Mit kurzen Rüstzeiten und einer hohen Verfügbarkeit profitieren Sie von einer hohen Wirtschaftlichkeit über die gesamte Anlagen-Lebensdauer. Die kompakte Bauweise, hohe Geschwindigkeiten, höhere Prozesssicherheit sowie kurze Coil-Wechselzeiten zeichnen die Anlage aus. Auf Bandmaterial können Laserschnitte optimal verschachtelt werden, was den Verschnitt reduziert. Dadurch sparen Sie bis zu 15 % an Materialkosten ein. Ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium – viele verschiedenen Materialien lassen sich verarbeiten. Standardmäßig können Coils bis zu 20 t aufgenommen, optional sind 25 t und eine Breite von 2150 mm möglich.
Wie sieht ein Laser Blanking System aus?
Die TruLaser 8000 Coil Edition von TRUMPF ist die hochproduktive, flexible Laser Blanking Anlage für den kontinuierlichen Beschnitt von Coil-Material. Ausgestattet mit einer ARKU Präzisionsrichtmaschine vereinen sich ARKU Bandanlage und TRUMPF Laser zu einem schlüsselfertigen Gesamtsystem mit vielen Vorteilen für die Kunden. Gemeinsam mit SIEMENS wurde eine innovative Steuerung entwickelt – von der Coil-Abwicklung, Richten, Laserscheiden bis hin zur vollintegrierten, roboterbasierten Bauteilentnahme. Die Programmierung des Gesamtsystems bis hin zur Roboterentnahme erfolgt durch TruTops Boost.
Im Überblick: Die Coil-fed Laser Blanking Anlage von TRUMPF
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_003c989395.png)
1. Haspel
Die Haspel kann Coils mit bis zu 25 t Gewicht aufnehmen, was je nach Innen- und Außendurchmesser des Coils mehreren Kilometern an Material entspricht.
Mehr erfahren2. Präzisionsrichtanlage
Die Präzisionsrichtanlage von ARKU garantiert höchste Schneidqualität dank ideal gerichtetem Material. Ebenfalls ist durch die hohe Richtqualität eine robuste Bauteilentnahme sichergestellt.
Mehr erfahren3. Bandspeicherschleife
Die Bandspeicherschleife entkoppelt den Schneidprozess von der Coil-Zuführung und sichert höchste Oberflächengüte. Richtmarken werden somit vermieden.
Mehr erfahren4. TruLaser Schneidzelle mit TruDisk, inklusive Conveyor-Band
Die vielfach bewiesene Laserschneidtechnologie und Standardmaschine aus der TruLaser Familie sorgt im Zusammenspiel mit einem neu entwickelten Conveyor-System für einen hochproduktiven Materialtransport im gleichzeitigen Materialbe- und -entladeprozess.
Mehr erfahren5. Automatisierte Roboterentladung
Der in der Steuerungsarchitektur vollintegrierte Roboter entnimmt und stapelt die Bauteile vollautomatisch und sicher ab. Dadurch benötigt der Bediener keine Vorkenntnisse in der Roboter-Programmierung.
Mehr erfahren6. Schrottentsorgung
Schon während des Schneidprozess werden kleine Trennschnitte im Restgitter vorgenommen. Das Restgitter kann somit einfach entsorgt werden.
Mehr erfahrenHaspel
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_1a759c7d4b.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_fb7c017f44.jpg)
Die Präzisionsrichtmaschine CoilMaster 50 von ARKU liefert konstant gute Richtergebnisse für robustes Laserschneiden. Standardmäßig wird Coilmaterial von bis 0 bis 4 mm Dicke, egal ob Stahl, Edelstahl oder Alu, unterstützt. Selbst höherfeste Stähle sind mit den neun Richtwalzen bearbeitbar. Beim Walzrichten durchläuft das Coil-Material abwechselnde Biegungen, wodurch es eben und spannungsfrei wird. Das Bauteil kann somit sicher geschnitten und anschließend aus dem Restgitter entnommen werden.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/6/csm_Laser-Blanking-Anlage-Bandspeicherschleife_cbb6bdb907.jpg)
Die hydraulisch gesteuerte Bandspeicherbrücke versorgt die Laserschneidzelle mit Material und entkoppelt dabei den Schneidprozess der Materialzuführung und der Bandanlage. Die Bandgeschwindigkeit in der Bandanlage wird auf ein Minimum reduziert, aber nie angehalten. Dadurch wird das Risiko von Oberflächenbeeinträchtigungen auf das Band vermieden. Die im Bandspeicher integrierte Bandeinzugswalzen transportieren das Bandmaterial mit bis zu 40 m pro Minute in die Laserschneidzelle.
TruLaser Schneidzelle mit TruDisk, inklusive Conveyor Band
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-Blanking-Anlage-TruLaser-inkl-Conveyor_cfcaa1fc3e.jpg)
Das Herz des Laser Blanking Systems bildet eine vielfach bewiesene TruLaser Schneidmaschine. Das Coil-Material wird linear durch die Maschine transportiert, die Nebenzeiten reduzieren sich somit um einen Faktor von bis zu 2,5. Dies wird durch ein von TRUMPF neu entwickeltes Tragleistenband ermöglicht. Während das neue Material hineintransportiert wird, fährt das bearbeitete Material gleichzeitig – inklusive Schrott – heraus. Dadurch erhöht sich die Produktivität des Gesamtsystems um ein Vielfaches.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/4/csm_Laser-Blanking-Anlage-Roboterentladung_b54cff09ff.jpg)
Ein oder optional zwei Roboter ermöglichen ein hauptzeitparalleles Entladen und wiederholgenaues Abstapeln. Die vollständige Integration der Roboterkinematik in die Steuerungsarchitektur macht roboterspezifische Programmierkenntnisse überflüssig. Bereits während der Programmierung bzw. Schachtelung der Schneidteile in TruTops Boost wird die Position der Bauteile festgelegt. So weiß der Roboter unmittelbar, wo die Bauteile, die zu entnehmen sind, liegen.
Schrottentsorgung
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/1/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Schrottentsorgung_415337d912.png)
Schon während des Schneidprozesses werden kleine Trennschnitte im Restgitter vorgenommen. So zerfällt das Restgitter während des Abtransportes in kleinere Teile und kann kosteneffizient entsorgt werden. Das Schrottförderband kann je nach Bedarf in drei Richtungen aus der Maschine transportieren – entweder gerade aus oder über ein Querförderband nach links oder rechts. Auf diese Weise lässt sich die Schrottabfuhr in die Schrottlogistik des Kunden integrieren.
TruLaser 8000 Coil Edition - Technische Daten
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/b/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-technical-data-DE_189149c66f.png)
Aus der Praxis: Für welche Anwendungen eignet sich ein Coil-Fed Laser Blanking System?
Die TruLaser 8000 Coil Edition eignet sich nicht nur ideal für blechbearbeitende Job Shopper mit größeren Losgrößen, auch in zahlreichen Anwendungen von Großserienherstellern spielt die Laser Blanking Anlage von TRUMPF ihre Stärken aus.
Ihre Anwendung war nicht dabei? Wir beraten Sie gerne!
Sie möchten auch vom Coil schneiden und von werkzeuglosem Laserschneiden profitieren? Wir beraten Sie gerne zu Ihrer spezifischen Laserschneidlösung. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
