TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Produktivmaschine mit Festkörperlaser
Überblick
Anwendungen
Technische Daten
Ausstattung
Automatisierung
Produktive Bearbeitung, reibungsloser Prozess
Die TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber und die TruLaser 5060 fiber überzeugen durch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und reproduzierbare, hohe Teilequalität selbst bei komplexen Konturen. Dank des Festkörperlasers bis 24 kW Laserleistung erreichen Sie exzellente Vorschübe. Clevere Assistenzsysteme machen den kompletten Bearbeitungsprozess produktiver und zuverlässiger denn je. Die Bedienerbindung ist gering, die Nebenzeiten sind minimal.
Minimale Teilekosten
Hohe Maschinendynamik dank leistungsstarker Antriebe und dynamischer Achsbewegungen, selbst bei komplexen Konturen.
Maximale Laserleistung und minimaler Ausschuss​
Mit 24 kW schneidet der TruDisk 24001 bis zu dreimal schneller und mit Active Speed Control besonders prozesssicher
Beste Ergebnisse ohne Kompromisse
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Highspeed und Highspeed Eco
Ein neues Düsendesign reduziert Stickstoffverbrauch um bis zu 70 % – bei doppeltem Tafeldurchsatz.
Die ganze Laserleistung auf dem Blech
Nutzen Sie die volle Laserleistung: Unsere Maschinen sind so konstruiert, dass jedes kW auch auf dem Blech ankommt. So schaffen Sie nicht nur hohe Vorschübe, sondern können das Werkstück auch produktiv bearbeiten.
Einwandfreie Düsenqualität
Smart Nozzle Automation sorgt für eine hohe Düsenqualität - auch im vollautomatischen Betrieb. Der Düsenwechsler kann während des Schneidens aus der Maschine herausgezogen und hauptzeitparallel gerüstet werden.
Einfache Bedienung
Mit der mehrfach ausgezeichneten Touchpoint HMI lassen sich Bedienaufgaben deutlich schneller und intuitiver erledigen – bei gleichbleibend hoher Performance.
Überformat schneiden
Bearbeiten Sie schnell und einfach Bleche im Format 6 x 2 m.
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst feine Konturen in dickem Baustahl.
TruLaser Serie 5000 fiber – Maschinenaufbau und Komponenten
TruLaser Serie 5000 fiber – Die produktive Maschine für die Universalbearbeitung mit dem Festkörperlaser
TruLaser: Standard Schneidprozess
FlexLine
Nanojoints: Prozesssicheres Laserschneiden und einfaches Absortieren der Bauteile
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
TruDisk 24001
Laserleistung voll nutzen
Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Auto mit 400 PS, – aber Ihr Auto kriegt das Können des Motors einfach nicht auf die Straße. Damit Ihnen das beim Laserschneiden nicht passiert, sind unsere Maschinen so konstruiert, dass die Leistung des Lasers auch komplett auf dem Blech ankommt. Das perfekt abgestimmte Gesamtpaket aus Maschine, Laserleistung und Funktionen erhalten Sie nur bei TRUMPF. Laserleistungen bis 24 kW nutzen Sie voll am Werkstück – das liefert beste Ergebnisse auch bei schwierigen Teilen.
Im Gegensatz zu Microjoints fixieren Nanojoints das Bauteil nur noch über einen kleinen Haltepunkt am unteren Ende des Schnittspalts mit dem Restgitter. Dies führt zu einer prozesssicheren Abarbeitung von Tafeln, da das Verkippen der Bauteile verhindert wird. Die Konturverletzung ist nur noch minimal und Sie können Ihre Bauteile einfacher aus dem Restgitter lösen. Sie können enger schachteln und nutzen Ihre Ressourcen effizienter und profitieren von höherer Produktivität.
Nanojoints und Microjoints im Vergleich
Nanojoints ermöglichen eine prozesssichere und ressourceneffiziente Bearbeitung Ihrer Bauteile: höhere Produktivität, bessere Teilequalität und einfachere Teileentnahme dank minimaler Fixierung im Restgitter. In vielen Fällen ist keine Nacharbeit notwendig. Ihre Aufträge können hochproduktiv bearbeitet werden – unabhängig von der Bauteilgeometrie.
Im Gegensatz dazu, fixieren Microjoints das Bauteil über die gesamte Blechdicke mit einem Haltesteg im Restgitter. Während die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge auch bei Microjoints gegeben ist, erfordert die sichtbare Konturverletzung in den meisten Fällen eine zeitintensive manuelle Nacharbeit der Bauteile. Die Teileentnahme ist bei dünnen Blechdicken aufwendiger, bei mittleren Blechdicken nahezu unmöglich.
Part Station
Die Part Station ist eine effiziente Lösung zur Sortierung von Blechteilen. In Kombination mit dem Part Separator und durch die Verwendung von Micro- oder Nanojoints können die Teile kratzerschonend vom Blech getrennt und eine Zeitersparnis von bis zu 80 % realisiert werden. Die gelösten Teile werden durch die Part Station auftragsbezogen in verschiedene Kisten sortiert. Ein mobiler und flexibler Einsatz der Part Station in der Fertigungshalle wird durch die integrierten Räder ermöglicht.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Das maximale Werkstückgewicht auf beiden Paletten ist identisch. Es gibt allerdings unterschiedliche Verteilungen des Werkstückgewichtes auf den Paletten. Ohne Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 30 mm / 30 mm Blechdicke je Palette und Format. Mit Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 50 mm / 10 mm Blechdicke je Palette und Format.
Key Visual Autonomes Laserschneiden
Autonomes Laserschneiden. Tiefer blicken. Weiter denken.
Sie möchten mehr erfahren über unsere Vision zur Autonomen Maschine, unsere heute schon verfügbaren Innovationen und deren Potential für Ihre Blechfertigung? Dann tauchen Sie jetzt ein in die autonome Zukunft!
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Säubern Sie die Leisten Ihrer Flachbettlasermaschine mehrfach und schnell mit dem Auflageleisten-Reiniger und nutzen Sie so die Leisten deutlich länger.
Stanz-Laser-Maschinen
Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
Service & Kontakt
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Finanzierung Mehr erfahren
Schulungen Mehr erfahren
Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren
Technischer Kundendienst Mehr erfahren
Ersatzteile Mehr erfahren
Funktionserweiterungen Mehr erfahren
Servicevereinbarungen Mehr erfahren
E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
