Zuverlässig hohe Leistungen für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse
Auch bei hohen Frequenzen oberhalb von 500 kHz liefert die TruHeat HF Serie 7000 konstante und hohe Leistungen – ideal für unterbrechungsfreie Langzeitprozesse in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie ebenso wie für wechselnde Anforderungen in der Lohnhärterei. Ein Generator, auf den unter allen Umständen Verlass ist.
Garantiert verlässliche Prozessergebnisse auch bei Frequenzen oberhalb von 500 kHz.
500 kW bei Frequenzen bis zu 3000 kHz.
Sieben Leistungsstufen (10 kW bis 500 kW) für eine große Vielfalt von Induktionsanwendungen.
400 kHz bis 3000 kHz für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Erwärmungsprozesse.
![](https://media.trumpf.com/m/1027c505ebfe35d6/original/Floating-Zone-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Hohe Langzeitstabilität auch bei kritischen Prozessen
Floating-Zone-Verfahren (FZ) zur Herstellung von Reinstsilizium.
![](https://media.trumpf.com/m/7e0142799f6a3a34/original/Induktiv-gekoppeltes-Plasma-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Vielfältige Anwendungen
Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP).
![](https://media.trumpf.com/m/62c4cbb321460366/original/Bedienung-des-Generators-direkt-in-der-Anwendungsumgebung-3x2.jpg?w=708&h=472)
Die beste Performance für Ihre Anwendung
Die robuste Bauweise des Generators garantiert eine permanente Verfügbarkeit im industriellen Umfeld und ermöglicht somit einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb mit beeindruckender Produktivität auch in kritischen Langzeitprozessen.
Mit der bewährten Röhrentechnik lassen sich höchste Ausgangsfrequenzen und -spannungen erzeugen, die integrierte Thyristorsteller Technik gestattet eine schnelle und präzise Leistungsanpassung. Um den Aufbau platzoptimierter Arbeitsstationen zu ermöglichen sind Generator und Schwingkreis als separate Module erhältlich.
TruHeat HF 7100
Produkt vergleichen
TruHeat HF 7030
Produkt vergleichen
Produkt vergleichen
TruHeat HF 7060
Produkt vergleichen
TruHeat HF 7010
Produkt vergleichen
Netzanschlussdaten | |||||
Netzspannung | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Netzaufnahmeleistung | 210 kVA | 63 kVA | 252 kVA | 126 kVA | 21 kVA |
Leistungsfaktor | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ausgang | |||||
Nennleistung | 100 kW | 30 kW | 120 kW | 60 kW | 10 kW |
Maximale Ausgangsspannung | 6600 V eff | 6300 V eff | 7000 V eff | 6300 V eff | 5000 V eff |
Nennbetriebsfrequenz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz |
Länge Leistungskabel | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m |
Kommunikationsschnittstellen | |||||
Analog/Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kühlungsanforderungen | |||||
Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. Druckdifferenz | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar |
Min. Durchflussmenge | 100 l/min | 30 l/min | 120 l/min | 60 l/min | 10 l/min |
max. Temperatur Kühlmedium | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Umgebungsbedingungen | |||||
Außentemperatur | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7010
Ausgang | |||||
Mittels verschiedener Optionen lässt sich der HF-Generator optimal an unterschiedliche Systemumgebungen anpassen.
Die Fernsteuereinheit bietet den gleichen Funktionsumfang wie das Bedienfeld am Generator. Damit können Sie den Generator direkt in der Anwendungsumgebung bedienen und zugleich den Erwärmungsprozess beobachten.
Mit Hilfe eines Anpassnetzwerks, auch Außenkreis genannt, lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Anpassnetzwerke für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Die Wahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des HF-Generators an die gegebene Anwendung.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
