TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 2000
Einfach flexibel arbeiten
Kompakt, leicht, vielseitig – die TruMicro Serie 2000
Ob beim Strukturieren, Abtragen, Schneiden oder Bohren: Das Werkzeug Laser ist in der Mikroproduktionstechnik unverzichtbar geworden. Die faserbasierten Ultrakurzpulslaser der TruMicro Serie 2000 zeichnen sich durch ihre kompakte und leichte Bauweise aus. Die Integration des Lasers wird durch den Einsatz eines Laserlichtkabels für Ultrakurzpuls-Laser (LLK-U) erheblich erleichtert.
Mit ihrer moderaten mittleren Leistung und den vielseitig einstellbaren Parametern eignen sie sich ideal für das Folienschneiden sowie das präzise Strukturieren und Markieren.
Einfach zu integrieren
Das Laserlichtkabel für Ultrakurzpuls-Laser (LLK-U) ermöglicht eine Maschinenintegration ohne Freistrahlführung.
Volle Flexibilität
Betreiben Sie die TruMicro 2000 mit unterschiedlichen Repetitionsraten, Pulsenergien und Pulszügen.
Pulse zeitgenau platzieren
Advanced Pulse on Demand ermöglicht es, Laserpulse mit Triggersignalen variierender Frequenz auszulösen.
Vielseitig einsetzbar
Mit der TruMicro Serie 2000 ist die kalte Bearbeitung für viele Anwendungen der Mikrobearbeitung möglich.
Markieren
Nutzen Sie die Stärken des Lasers zum korrosionsfreien Schwarzmarkieren (Black Marking) von Metallen.
Glasbearbeitung
Hohe Strahlqualität ermöglicht Trennen, Schweißen und Markieren von transparenten Materialien
TruMicro Mark 2000 mit integriertem Laser der TruMicro Serie 2000
Komplettlösung für Markierungen mit ultrakurzen Pulsen
Aus der Kombination der TruMark Station 7000 und der TruMicro Serie 2000 entsteht eine schlüsselfertige Komplettlösung – der TruMicro Mark 2000. Ideal geeignet ist dieser für Kunden, die nach einer Markiereinheit für Laserbeschriftungen mit Piko- und Femtosekundenpulsen suchen. Mit Pulsspitzenleistungen von 0,5 MW bedienen diese Laser Prozesse, bei denen die kalte Materialbearbeitung bereits mit moderaten Durchschnittsleistungen produktiv ist.
TruMicro Anwendungsbild Glasfolie
Trennen von ultradünnem Glas
Laser-Modifikationsschneiden ermöglicht das Trennen von ultradünnem Glas (50 µm) mit höchster Kantenqualität. Dadurch wird die Biegefestigkeit deutlich erhöht.
TruMicro Anwendungsbild Glas Metall Verbindung
Glasschweißen
TRUMPF TOP Weld Optiken fokussieren Femtosekunden-Laserpulse, um Glas mit Glas oder auch Glas mit Metall hochpräzise zu verschweißen. Das Ergebnis ist eine hochfeste und nahezu unsichtbare Verbindung.
TruMicro Anwendungsbild Glasoberflächen
Oberflächenstrukturierung
Ultrakurzpulslaser ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren. Indem der Parametersatz des Lasers variiert wird, können Metalloberflächen gereinigt, strukturiert und graviert werden.
TruMicro Anwendungsbild organisches Material
Schneiden von organischem Material
Die Kombination von ultrakurzen Dauern mit hohen Intensitäten ermöglicht eine Mikrobearbeitung mit unvergleichlicher Präzision. Selbst hochempfindliches organisches Material kann ohne beschädigte oder verbrannte Kanten geschnitten werden.
TruMicro Anwendungsbild Abtragen von Gold und Keramik
Der TruMicro 2030 schneidet und bearbeitet technische Hochleistungskeramiken für Leistungselektronik und Consumer Electronics. Durch den präzisen Abtrag entstehen Leiterbahnen, Ätzprozesse werden ersetzt – ein umweltfreundlicher Fortschritt.
TruMicro Anwendungsbild Schneiden von PCB und Leiterplatten
Schneiden von PCB und Leitertplatten
Mit der grünen Wellenlänge bearbeiten Sie flexible Leiterplatten (FPC) für die Elektronikindustrie und Medizintechnik. Der Laser garantiert schnelles und präzises Schneiden ohne Wärmeeinflusszone. Auch bei Kunststoffen werden beste Kantenqualitäten erzielt.
TruMicro Anwendungsbild Lumenschläuche
Schneiden und Abtragen von Lumenschläuchen
Das präzise Schneiden und Abtragen von Lumenschläuchen mit Ultrakurzpulslasern ermöglicht den Einsatz innerhalb der Medizintechnik. ​Die Bearbeitung weist keine Verfärbungen und Schmelze der Schnittkanten oder der Markierungen auf.
TruMicro Anwendungsbild Invar-Schneiden
Invar-Schneiden
Die TruMicro Serie bietet perfekte Schnitte von komplexen Geometrien aus hauchdünnen Folien unter 100 µm. Diese bilden die Basis für effiziente Stator- und Rotorpakete in der Elektromotoren-Fertigung.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 10 W 20 W
Strahlqualität (M²) < 1.3 < 1.3 optional < 1,2
Wellenlänge 1030 nm 1030 nm
Pulsdauer 20 ps
< 900 fs
< 400 fs
20 ps optional 900 fs
400 fs oder variabel einstellbar von < 400 fs - 20 ps
Max. Pulsenergie 10 µJ optional 20 µJ und 50 µJ 20 µJ optional 50 µJ oder 100 µJ
Max. Repetitionsrate 1000 kHz optional 2000 kHz, 200 kHz bei 50 µJ Pulsenergie (10 W) 1000 kHz optional 2000 kHz, 400 kHz bei 50 µJ Pulsenergie (20 W) oder einstellbar von 200 kHz (100 µJ Pulsenergie) bis 2 MHz (10 µJ Pulsenergie)
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
TruControl Steuerung
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Die Laser verfügen über Schnittstellen zur Ansteuerung von intelligenten TRUMPF Optiken, z.B. der überwachten Fokussieroptik CFO oder der Scanneroptik PFO. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Mit Remote Support von TRUMPF erhalten Sie außerdem in wenigen Sekunden per Fernwartung Unterstützung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Mit nützlichen Zusatzoptionen arbeiten Sie noch effizienter und prozesssicherer mit den Lasern der TruMicro Serie 2000.
Placeholder
Option Laserlichtkabel für Ultrakurzpuls-Laser (LLK-U)
Verzichten Sie auf aufwändige Freistrahlführung und vereinfachen Sie das Maschinendesign deutlich: Anstatt der Freistrahlführung werden die Laserpulse durch die Hohlkernfaser von der Laserquelle zur Optik geleitet. Durch diese thermische und mechanische Entkopplung zwischen dem TRUMPF Laser und der zugehörigen Optik kann der Laser sehr viel flexibler in die Bearbeitungsmaschine integriert werden. Dabei bleiben die Strahl- und Puls-Eigenschaften erhalten.
Schnittstellenvielfalt
Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
Für die Integration eines TruMicro Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Hochstabil für optimale Qualität
Mehrere Regelschleifen in Verbindung mit einem patentierten, schnellen externen Modulator garantieren bei der TruMicro Serie 2000 maximale Prozessstabilität und die eingestellten Pulsparameter für jeden einzelnen Puls.
Flexible Pulse on Demand
Werden komplexe Geometrien z. B. beim Schneiden von Polymerfolien mit Scannern bearbeitet, führen die Beschleunigungs- und Bremswege des Scanners zu variierenden räumlichen Abständen der ultrakurzen Laserpulse auf dem Material. Dadurch ist die Bearbeitungsqualität abhängig von der Bearbeitungsgeometrie. Mit der Option "Flexible Pulse on Demand" hingegen wird die Wiederholrate an die Scangeschwindigkeit angepasst und somit konstante Pulsabstände ermöglicht. Somit ist das Prozessergebnis nicht nur unabhängig von der Bearbeitungskontur, sondern zugleich auch die Prozesszeit verkürzt.
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar – sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
TOP Cleave Schneidoptik
Die Fokussieroptik TOP Cleave-2 ist eine Bearbeitungsoptik zum hochdynamischen Schneiden von transparenten Materialien wie zum Beispiel Glas oder Saphir.
TOP Cleave-2
Hochgeschwindigkeitslaserschneiden von Glas
Ultrakurze Laserpulse sind nicht nur ultrakurz, sie erreichen auch bei Pulseigenschaften wie Energie und Leistung Spitzenwerte. Damit trotz dieser Spitzenintensitäten am Werkstück auch genau der richtige Puls ankommt, sind spezielle Strahlführungs- und -formungselemente gefordert. TRUMPF verfügt über Strahlweichen, Umlenker, Strahlaufweitungen und Polarisationsoptiken, die für den Einsatz mit Ultrakurzpulslasern optimiert sind.
TruMicro Umlenker 90°
TruMicro Umlenker sind geeignet für ultrakurze Laserpulse zur Führung des Laserstrahls unter Beibehaltung der Pulsparameter.
TruMicro Strahlweiche mit Pilotlicht
TruMicro Strahlweiche mit Pilotlaser
Durch Strahlweichen lässt sich das Laserlicht einer Strahlquelle alternativ in zwei Lichtwegen zu unterschiedlichen Werkstücken führen. Der Pilotlaser ermöglicht dabei eine einfache Justage des Strahlengangs und gestaltet diese für Sie so komfortabel wie möglich.
Mechanisch einstellbarer Strahlteiler
Durch Strahlteilung können zwei Lichtwege gleichzeitig mit jeweils der Hälfte der Laserleistung versorgt werden. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich zwei Werkstücke gleichzeitig zu bearbeiten. Die mechanische Einstellung erlaubt die Anpassung der geteilten Leistung auf die exakte Gleichverteilung der Leistung in beiden Strahlarmen.
Zirkular polarisiertes Licht
Zirkular polarisiertes Licht wird aus linear polarisiertem Licht mit Hilfe einer Viertelwellenplatte erzeugt und ermöglicht bei Applikationen mit richtungsabhängigen Fertigungsgeometrien gleichmäßige Bearbeitungsergebnisse.
Hochwertiges Gravieren von Edelstahl (316L) für die Uhrenindustrie
Erfahren Sie mehr über gratfreie, qualitativ hochwertige Metallgravuren.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und erhalten Sie exklusive Hintergrundinformationen und mehr Details in unserem Whitepaper.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten gepulsten Laser!
Welcher gepulste Laser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des Produktfinders!
Produktfinder starten
Erfolgsgeschichte: Das wohltemperierte E-Auto
Webasto produziert die derzeit effizienteste Heizung für Elektroautos – mithilfe von drei Highend-Laseranwendungen von TRUMPF.
Story: Zeit und Licht
Die Herstellung von mechanischen Uhren verlangte schon immer extreme Genauigkeit. Kein Wunder also, dass die Uhrenindustrie bei fast jeder Baugruppe auf das Werkzeug Laser setzt.
Erfolgsgeschichte: Neustart für Stents
Mit den fasergeführten Ultrakurzpuls-Lasern von TRUMPF erreicht Alpine Laser eine konkurrenzlose Stent-Qualität.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
