Das innovative Design der TruMark Serie 3000 mit Luftkühlung zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus. Das Versorgungsgerät passt ganz einfach in Ihren Schaltschrank hinein.
Die Allround-Beschrifter
Die Laser der TruMark Serie 3000 erhalten Sie in den Wellenlängen Grün und UV. Diese Wellenlängen ermöglichen Ihnen hauptsächlich die Beschriftung und Bearbeitung von Polymeren und Nichteisenmetallen, wie zum Beispiel Kupfer und Aluminium. Dabei zeichnet sich der Laser durch Pulsspitzenleistungen von bis zu 100 kW und eine hohe Puls-zu-Puls-Stabilität aus. So erreichen Sie immer das Optimum an Qualität und Performance für Ihre Applikation. Durch den modularen Aufbau passen Sie Ihren Markierlaser ideal an Ihre Bedürfnisse an. Ein besonderer Komfort: Trotz der enormen Kompaktheit der TruMark Serie 3000 sind die softwaregesteuerte Fokuslagenanpassung, der Pilotlaser und der mechanische Shutter im Laserkopf integriert.
Sehr gute Strahlqualität, hohe Puls-zu-Puls-Stabilität, hohe Pulsspitzenleistungen und kurze Pulse.
Die kompakten Maße und der modulare Aufbau machen Ihnen die Integration leicht.
Unterschiedliche Wellenlängen (Grün und UV) für Polymere und Nichteisenmetalle, wie Aluminium und Kupfer.
IP Schutzklasse 54, Luftkühlung, elektrische und optische Komponenten strikt getrennt.
Mit moderater Leistung und hohen Pulsenergien arbeiten Sie noch produktiver.
Ermöglicht durch variable Strahlaufweitung eine schnelle Verschiebung der Fokuslage.
![Verfärbung von Kunststoff mit der TruMark Serie 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, können Farbstoffmoleküle im Material gezielt verfärbt oder ausgebleicht werden. Die Oberfläche bleibt dabei glatt.
![Laserabtragen, One-Box Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte "Tag-Nacht-Design", das unter anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
![Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff so dass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark 3330
TruMark 3230
Laserparameter | ||
Strahlqualität (M²) | < 1.5 | < 1.2 |
Wellenlänge | 355 nm | 532 nm |
Pulsfolgefrequenz | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Min. Fokusdurchmesser | 16 μm bei Brennweite 100 mm | 15 μm bei Brennweite 100 mm |
Max. Schriftfeldgröße | 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm | 230 mm x 230 mm bei Brennweite 330 mm |
Bauform | ||
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Aufstellung | ||
Schutzart | IP54 | IP54 |
Umgebungstemperatur | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Beschriftungslasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
Die weiteren Optionen zur TruMark Serie 3000 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
![Pilotlaser der TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Mit dem Pilotlaser wird der Markierinhalt über eine Laserdiode mit sichtbarem roten Licht simuliert. So bekommen Sie bereits einen Eindruck des Markierergebnisses und können das Bauteil noch einfacher im Markierfeld positionieren.
![Fokusfinder, TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
Der Fokusfinder unterstützt Sie visuell beim manuellen Einstellen des korrekten Arbeitsabstands für die jeweilige Applikation. Er ist für verschiedene Abbildungsoptiken verwendbar.
Die Schnittstellen entscheiden, wie einfach die Integration eines Lasers in eine Maschine oder Fertigungslinie ist. Die Laser der TruMark Serie 3000 können in ein Profibus / Profinet / EtherCAT Netzwerk angebunden und darüber angesteuert werden. Zudem können externe Geräte angebunden sowie kundenseitige Automatisierungstechnik integriert werden. Die Schnittstellenerweiterung IOE bietet je 16 zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 digitale High-Speed Ein- und Ausgänge für die Anbindung externer Geräte und zur Integration des Lasers in die Automatisierungstechnik.
Für alle Wellenlängen der TruMark Serie stehen eine Vielzahl Abbildungsoptiken unterschiedlicher Brennweiten zur Verfügung. Sie wählen für jede Applikation die optimale Kombination aus Wellenlänge und Fokusgröße.
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor und einer Tastatur mit Maus. Diese sind optimal auf die Bedürfnisse des Lasermarkierens ausgelegt.
Je nach Werkstückgröße und Komplexität Ihrer Anwendung finden Sie im Arbeitsstationsportfolio die richtige Variante. Darunter sind kleine, kompakte Markierstationen und Anlagen für besonders große Bauteile. Darüber hinaus nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
