Dank einer Vielzahl von Schnittstellen, wie etwa OPC/UA, kann der TruMark 7050 leicht in komplexe Bearbeitungsumgebungen integriert werden.
Nutzen Sie die Vorteile der nächsten Generation von Hochleistungs-Multifunktionslasern
Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, mehr Flexibilität und mehr Anwendbarkeit: die Anforderungen an die Lasertiefengravur, den schnellen Abtrag, die großflächige Oberflächenstrukturierung und das Reinigen wachsen stetig. Der TruMark 7050 wurde als Multifunktionswerkzeug konzipiert und ist eine schlüsselfertige Lösung, welche einfach zu bedienen und zu integrieren ist. Das Gerät bietet ein neues Leistungsniveau in der Beschriftung und eröffnet damit eine Fülle neuer Anwendungen. Der TruMark 7050 bietet eine brillante Strahlqualität, die für optimale Ergebnisse in jeder Branche unerlässlich sind. Das Lasersystem erreicht die optimale Kombination aus hoher Leistung, hoher Pulsfrequenz und einstellbarer Pulsdauer.
Eine Laserquelle mit 200 W Durchschnittsleistung und über 10 kW Spitzenleistung erreicht höchste Bearbeitungsgeschwindigkeiten und kurze Taktzeiten.
Höchste Produktivitätsanforderungen werden durch die hohe mittlere Leistung und die hohe Pulsfrequenz erfüllt.
Die TruTops Mark 3D Software umfasst einen vollumfänglichen 3D-CAD-Editor und stellt Bauteile und Markierinhalte bzw. Materialbearbeitungsschritte in 3D dar.
Dank vieler Schnittstellen, einem abnehmbaren Verbindungskabel sowie den 19-Zoll-Einschüben lässt sich der Laser einfach und schnell in jede Fertigungslinie integrieren.
Moderne Fertigungstechnologien und leistungsstarke optische Komponenten machen den Laser zu einem High-End-Industriegerät.
Für eine stabile Markier- und Bearbeitungsqualität ist eine gleichbleibende Laserleistung maßgebend, die dank des schnellen internen Leistungsmesssystems überprüft wird.
Nach dem Schließen des Sicherheitskreises ist der Laser innerhalb von 50 ms verfügbar. Unbegrenzte Taktzyklen sorgen für eine hocheffiziente Produktion.
![Tiefengravur, Anwendungsbeispiel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
Tiefengravur
In der Automobilindustrie erzeugt der TruMark 7050 eine hochqualitative Tiefengravur, z.B. der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) in die Karosserie.
![Punktschweißen Anwendungsbeispiel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
Punktschweißen
E-Mobility-Anwendungen erfordern die Verbindung gleicher und verschiedenartiger Materialien (u.a. Kupfer mit Edelstahl oder Messing, Aluminium mit Messing) - dank dem TruMark 7050 ist dies innerhalb kürzester Zeit möglich
![Anwendungsbeispiel Aufrauen von Oberflächen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
Strukturierung
Der TruMark 7050 eignet sich sehr gut zum Aufrauen von Oberflächen zur Vorbereitung nachfolgender Klebeprozesse.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
Abisolieren von Fasern aus Kupfer
Im Rahmen der Herstellung von E-Motoren wird der TruMark 7050 zum Abisolieren von Kupferkabeln (Hairpin Stripping genannt) optimal eingesetzt. Hierbei wird die Kunststoff Ummantelung entfernt.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Laserparameter | ||
Strahlqualität (M²) | < 1.6 | < 6 |
Fasertyp | Z-Typ | M-Typ |
Wellenlänge | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Pulsfolgefrequenz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Min. Fokusdurchmesser | 40 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) | 150 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) |
Max. Schriftfeldgröße | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
Bauform | ||
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Aufstellung | ||
Umgebungstemperatur | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Erweitern Sie Ihr verfügbares Markierfeld auf 285 x 285 mm2 für mehr Flexibilität bei der Bauteilgröße.
Eine Vielzahl an Feldbussystemen wie Profibus, Profinet, EtherCat und EthernetIP helfen Ihnen bei der Integration.
Mit unserem Softwaremodul NAVIGATOR können auch Bediener ohne Vorkenntnisse schnell die passenden Lasereinstellungen für unterschiedliche Werkstoffe finden.
Für höhere Anforderungen an Spritzwasser- und Staubschutz nach IP 54 ist ein Gehäuse erhältlich, in dem das 19 Zoll-Versorgungsgerät und der Steuerrechner integriert ist.
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor, einer Tastatur sowie einer Maus zur Bedienung des Markierlasers.
Arbeiten Sie mit der optional, auch extern verfügbaren Emissionsabsaugung immer sicher mit dem TruMark 7050.
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
