Akkumaschinen
TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V
Akkumaschinen
Perfekt zum Schneiden von Trapezblechen bis 85 mm Tiefe
Unabhängig und leistungsstark für mittlere Profiltiefen
Mit der Akkumaschinen können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Dabei ist die Maschine mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und C-L-U-Profile konzipiert. Die Maschine lässt sich auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit. Erwähnenswert: Die Maschine ist auch als Set mit langem und kurzem Werkzeug verfügbar.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Maschine mit kurzem Werkzeug
Zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 85 mm und C-, L-, U- Profilen. Auch für Wellblech geeignet.
Ideal für schwer zugängliche Lagen
Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
Profilnibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V, Maßzeichnung
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Nachrüstbar für flexibles Arbeiten
Die Akku- wie auch Elektrovariante von TruTool N 200, PN 200 und PN 201 bauen auf der gleichen multifunktionalen Maschinenbasis auf. Jede Maschine hat ihre Stärke bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Blechen: TruTool N 200 für Flach- und Wellblech, TruTool PN 200 für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe und C-,L-, U-Profile sowie TruTool PN 201 für Trapezbleche bis 162 mm Tiefe.
Trapezbleche
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm Tiefe. Für Gerade- und Diagonalschnitte.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen.
Wellblech
Zum Ablängen und Trennen. Für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
Verschleißplatte (eingebaut)
1 Stück 2260208
Stempelführung (eingebaut)
1 Stück 1884927
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2260206
Matrize Standard (eingebaut)
1 Stück 2260207
1 Stiftschlüssel T x 20
1 Stück 0359907
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Werkzeug PN 200 (eingebaut)
1 Stück 1750693
Matrize Standard
2er-Set  1264153
5er-Set  1264154
1 Stück  2260207
Matrize P1
Dünnblechmatrize bis Blechdicke 1 mm
1 Stück  2260209
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stempel Standard
5er-Set  1315713
2er-Set  2260376
1 Stück  2260206
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Stempelführung
1 Stück  1884927
2er-Set  1264367
Set
2 x Stempel, 1 x Matrize und 2 x Verschleissplatte
1er-Set  1429289
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
Verschleißplatte
Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß
2er-Set  1429275
5er-Set  1429276
1 Stück  2260208
1 Stück  2598811
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Werkzeug TruTool N 200
1 Stück  1750694
Werkzeug TruTool PN 201
1 Stück  2287067
Werkzeug TruTool PN 200
1 Stück  2287065
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3 mm
Radien
Kleinster Radius 50 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,9 m/min
Startlochdurchmesser 24 mm
Spannung 18 V
Abmessungen
Länge 325 mm
Höhe 194 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 2,2 kg
Corrugated-sheet-metal
Für jede Anwendung das optimale Werkzeug
Erweitern Sie den Anwendungsbereich für Flach- und Wellblech und rüsten Sie Ihre Maschine mit dem Werkzeug des Nibbler TruTool N 200 aus.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Nibbler-deep-corrugated-roofing
Erweitern Sie den Anwendungsbereich für Trapezbleche bis 165 mm Tiefe und rüsten Sie Ihre Maschine mit dem Werkzeug des Profilnibblers TruTool PN 201 aus.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Händlersuche
Finden Sie Ihren TRUMPF Elektrowerkzeug-Händler vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
