Auflageleisten-Reiniger
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Die Maschine passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackendicken an
Ihr Spezialist für saubere Auflageleisten
- TSC 100
Der TruTool TSC 100 ermöglicht Ihnen eine rasche und mühelose Reinigung Ihrer Auflageleisten. So ist eine prozesssichere und qualitativ hochwertige Fertigung der lasergeschnittenen Bauteile gewährleistet. Die Leisten müssen zur Reinigung nicht ausgebaut werden. Das ist praktisch und spart Ihnen Zeit. Dabei liegt die Reinigungsdauer einer kompletten Palette in der Standardgröße von 1500 mm x 3000 mm bei etwa 30 Minuten.
Kostensenkung bis 75 %
Die Möglichkeit der Mehrfachreinigung erhöht die Lebensdauer der Leisten wesentlich und Sie können dadurch bis zu 75% der Kosten einsparen.
Zeitgleiches reinigen und arbeiten
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
Hervorragendes Ergebnis
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke außerordentlich gründlich.
Ein-Mann Bedienung
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Einfaches Handling
Einfacher Transport zur Lasermaschine mittels Laufrolle. Dank schneller und einfacher Demontage, im Handumdrehen bereit für die Reinigung.
So funktioniert die Reinigung
TruTool TSC 100, Maßzeichnung
Reinigungswerkzeug
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
Einsatz
TruTool TSC 100 ist an CO2 und FKL 2-D Laserschneidmaschinen < 10000 W einsetzbar.
Reinigungsverfahren
Die Reinigung der Leiste erfolgt von unten nach oben mit einer öffnenden Bewegung. Dabei wird die Schlacke mit einer gleichmässigen Aufwärtsbewegung abgeschabt.
Dichtung mit Funktionsüberwachung (1x eingebaut, 1x mitgeliefert)
1 Stück 2046587
Reinigungswerkzeug No. 3 inkl. Dichtung (eingebaut)
3 - 3,9 mm 2er-Set 1644867
Distanzplatte (eingebaut)
1 Stück 1734714
Sechskantschraubendreher 6 mm
1 Stück 1640682
Sechskantschraubendreher 4 mm
1 Stück 0369003
Gleitblech
1 Stück 1619017
Transporteinrichtung
1 Stück 1634956
Reinigungswerkzeug No. 6
Für Leistendicke 6 - 6,9 mm inkl. Dichtung
2er-Set  2931000
Dichtung
1 Stück  1633583
Set
4 x Gleitscheibe und 2 x Dichtung
1er-Set  1681498
Für Leistendicke 3 - 3,9 mm inkl. Dichtung
2er-Set  1644867
Reinigungswerkzeug No. 2
Für Leistendicke 2 - 2,9 mm inkl. Dichtung
2er-Set  1644868
1 Stück  2046587
Distanzplatte
Wenn die Höhendifferenz zwischen Querleiste und Auflageleiste weniger als 60 mm beträgt
1 Stück  1734714
1 Stück  1634956
Nachhaltig Kosten sparen
Verglichen mit einem regelmässigen Austausch der Leisten sparen Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten ein. Zudem verlängert die regelmässige Reinigung die Lebensdauer der Leisten. Dies ist ressourcenschonend und sorgt gleichzeitig für Nachhaltigkeit.
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse bei Laserleistungen < 10000 Watt. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wann die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen
Reinigungswerkzeug
Wählen Sie zwischen dem Werkzeug No. 2 für Leistendicken 2 mm - 2,9 mm und Werkzeug No. 3 für 3 mm - 3,9 mm. Die Werkzeuge überzeugen mit einer hohen Lebensdauer.
TruTool TSC 100
Auflageleistenreiniger
Auflageleistendicke 2 mm - 3,9 mm
Max. Schlackendicke 25 mm
Min. Abstand Auflageleisten 33,5 mm
Allgemein
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 8 m/min
Abmessungen
Länge 2104 mm
Höhe 342 mm
Gewicht
Gewicht 18 kg
Technisches Datenblatt
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Branchen, TRUMPF SE + Co. KG
Branchenlösungen
TRUMPF hat für viele Branchen passgenaue Lösungen und Spezialisten, die die spezifischen Anforderungen und Anwendungen genau kennen.
TRUMPF Messestand
Termine und Veranstaltungen
Besuchen Sie uns auf internationalen Messen und Veranstaltungen und erleben Sie unsere Produkte live.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Händlersuche
Finden Sie Ihren TRUMPF Elektrowerkzeug-Händler vor Ort Mehr erfahren
Download
Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
