TRUMPF powertrain application stator
Laserschweißen von Antriebskomponenten für die Elektromobilität
Eine der Kernkomponenten des Antriebs sind die Elektromotoren. Unsere hochintegrierten und skalierbaren Kupferschweißprozesse hierfür sind bereits Industriestandard und spielen für die Qualität der Kontaktierungen die entscheidende Rolle um die höchstmögliche Reichweite des Fahrzeugs zu erreichen. Elektrifizierte Antriebe haben den Vorteil, dass das Drehmoment nahezu sofort verfügbar ist. Dies führt allerdings auch dazu, dass die Antriebskomponenten höheren dynamischen Anforderungen standhalten müssen. Aus diesem Grund sind Laserprozesse für hochfeste Materialien bei der Fertigung ein absolutes Muss. TRUMPF berät seine Kunden zu geplanten Applikationen aller Antriebskomponenten und prüft konkrete Anwendungsfälle. Unsere Laser bieten dafür die notwendige Präzision und Produktivität – auch für hohe Stückzahlen. Egal, um welche Baugruppe es sich handelt – Differential, Hairpins, Stromschiene, Rotorwelle, Gangrad, Stator oder dessen Gehäuse – die Laserbearbeitung macht die kompaktere Bauweise von Elektroantrieben erst möglich.
Beratung anfordern
Anwendungen im Bereich Powertrain
Bearbeitung hochfester Stähle
Im Vergleich zu konventionellen Antrieben sind elektrifizierte Antriebsstränge stark anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt. So kommt es zu durch die hohen Drehmomente des E-Drives zur direkten Belastung und dadurch zur Beanspruchung der Bauteile. Erst der Laser macht das Schweißen hochfester Stähle mit rissfesten Nähten möglich. Das modulierte Laserschweißen erschließt hierbei völlig neue Anwendungsgebiete und ermöglicht weitere Leichtbaupotentiale zu heben.
Schweißen von Kupfer-Hairpins
Zur Vorbereitung des Hairpinschweißens setzen unsere Kunden TRUMPF Kurzpulslaser ein, die die Isolierlackschicht abtragen,  ohne das darunterliegende Kupfer zu beschädigen. Das Verfahren liefert dabei präzisere und schnellere Ergebnisse als mechanische Entschichtungsprozesse und intelligente  Sensorik sorgt beim Verschweißen der Hairpins für exakte Nähte und sichert beste Qualität. Dank der hohen Reproduzierbarkeit von Laserschweißprozessen erzielen unsere Kunden konstant hochfeste Verbindungen mit guter Leitfähigkeit – und das auch in großer Stückzahl.
Fügen von Differentialgetrieben
TRUMPF Laser schweißen Gehäuse von Ausgleichsgetrieben mit Tellerrädern sicher, flexibel und berührungslos. Dabei ermöglichen sie hybride Werkstoffverbindungen für die Leichtbauweise. Am meisten verbreitet ist hierbei die Kombination aus Gusseisen und Einsatzstahl. Die hochpräzisen Fügetechnologien per Laser tragen außerdem zu einer erheblichen Reduzierung unerwünschter Laufgeräusche des Differentialgetriebes bei.
Laserhärten
TRUMPF Laser können stark belastete Bauteile partiell härten. Im Vergleich zum konventionellen Härten (z.B. im Ofen) zeichnet sich das Härten mit dem Laser durch eine sehr hohe Energieeffizienz aus. Da der Energieeintrag durch den Laser lokal beschränkt ist, entsteht insgesamt weniger Verzug des Gesamtbauteils. Dadurch verringert sich der Ausschuss;  die Produktion wird optimiert.
Beschichtung von Bremsscheiben mit EHLA
Mit dem neuen EHLA-Verfahren (Extremes Hochgeschwindigkeitslaserauftragsschweißen) beschleunigt TRUMPF das bewährte Laserauftragsschweißen erheblich. So ist auch die Beschichtung großflächiger Bauteile wie einer Bremsscheibe mit über 250 Quadratzentimeter pro Minute möglich. Durch diese Beschichtung reduziert sich der Feinstaubabrieb und die Abnutzung der Bremsscheibe. Dadurch steigt die Standzeit, gleichzeitig ist die Bremsscheibe vor Korrosion geschützt. Dies ist besonders wichtig, da Elektrofahrzeuge weniger bremsen und daher besonders leicht anfällig für Rost an der Bremsscheibe sind.
TRUMPF Gesamtlösungen für den Powertrain
Bildverarbeitung für Schneid- und Schweißanwendungen
VisionLine zur Merkmalserkennung
Mit TRUMPF VisionLine vermeiden Sie fehlerhafte Teile. Die Bildverarbeitung erkennt vorprogrammierte Strukturen am Bauteil und kann dadurch den Schweißvorgang automatisiert optimieren. Dadurch erhöhen Sie die Durchlaufzeit und reduzieren gleichzeitig den Ausschuss.
TruLaser Cell 3000, Einzigartig universell
TruLaser Cell 3000 mit VisionLine und Einschweißtiefensensorik
Profitieren Sie von unserem Komplettpaket zum optimierten Schweißen von Bauteilen mit kontinuierlicher Qualitätskontrolle. Stichproben sind obsolet, da Ausschuss sofort erkannt wird. Gleichzeitig nutzen Sie die Vorteile einer optimalen Prozessüberwachung sowie einer durchgängigen Dokumentation und Rückverfolgbarkeit.
TRUMPF OCT image processing
OCT Merkmalserkennung
Zusätzlich zur Bildverarbeitung VisionLine ist auch eine dreidimensionale Messung von Konturen möglich. Dadurch können Sie auch den Höhenversatz genau verfolgen. Gleichzeitig lassen sich beim Hairpinschweißen die Schweißstellen der Hairpinpaare genau vermessen.
TRUMPF laser application hairpin welding with visionline
BrightLine Weld bei Hairpinschweißen
Unser Technologie BrightLine Weld punktet nicht nur durch einen erhöhten Vorschub, sondern ermöglicht auch das poren- und spritzerreduzierte Schweißen von Kupfer. So profitieren Sie gleichzeitig von weniger Nacharbeit am Bauteil sowie weniger Verschmutzung in der Maschine selbst. Außerdem verringern Sie Instandhaltungszeiten; die aktive Betriebszeit erhöht sich.
EasyModel AI für Laserschweissen
Erweitern Sie die Möglichkeiten von VisionLine Detect mit EasyModel AI. Die cloudbasierte AI-Trainings-Plattform ermöglicht es, ohne Programmierkenntnisse und mit wenigen Trainingsdaten bereits gute Ergebnisse zu erzielen. So können Sie bildbasierte KI-Modelle passgenau zu Ihren Anforderungen und Ihrem Bauteil trainieren.
Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
Lückenlose und durchgängige Dokumentation
Das TRUMPF Quality Data Storage erfasst die Prozessdaten und legt sie an flexiblen Speicherorten ab – Sie automatisieren damit Ihre Qualitätsdatensicherung. Für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ordnen Sie jedem Bauteil die zugehörigen relevanten Prozessdaten des Lasers, der Optik oder weiterer Prozesssensoren zu.
E-Mobility Consulting
Sie möchten wissen, wie wir Ihre Fertigung auf dem Weg in die Elektromobilität optimal unterstützen können? Profitieren Sie vom Automotive-Know-how unserer Branchenexperten.
Die Vorteile von TRUMPF im Überblick
Zugeschnittenes Produktportfolio für spezifische Anwendungen im Bereich Powertrain
Egal, ob es darum geht Elektrobleche oder Aluminiumdruckguss zu schweißen, unsere TruDisk Laser können dank ihrer hohen Strahlqualität und einzigartigen Scheibenlasercharakteristik sehr flexibel für nahezu jede Powertrain-Applikation eingesetzt werden. Dabei liefern sie reproduzierbare Prozessergebnisse und hohe Durchlaufzeiten. Die TruMicro Kurz- und Ultrakurzpulslaser von TRUMPF kommen zudem beim Dichtflächenlaserreinigen von Statorgehäusen zum Einsatz. Ganz unabhängig von der konkreten Strahlquelle und den spezifischen Applikation – bei TRUMPF bekommen Sie immer alles aus einer Hand – Beratung, Applikationsentwicklung, das komplette Laserequipment und Service.
Laseroptimierte Konstruktion und Planung
TRUMPF kann auf einen großen Erfahrungsschatz aus unzähligen Getriebe- und E-Drive-Applikationen -und Projekten zurückgreifen. Daher können wir bereits in der Designphase und bei bestehenden Produkten umfassende Beratung im Bereich lasergerechte Konstruktion und Optimierung anbieten. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des richtigen Werkstoffs und der Entwicklung der perfekten Prozesse, inklusive aller herstellungsspezifischen Spezifikationen wie Verzug, Taktzeiten oder Toleranzen.
TRUMPF als Innovationsgarant
Wir verstehen uns als Ihr Applikationsberater und Enabler für neue Fertigungsmöglichkeiten. Dabei profitieren Sie von unserem fundierten Branchenwissen und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Laser-Pionier.
Global aufgestellt, lokal handlungsfähig
Profitieren Sie von einer Beratung durch unsere Experten und unserem weltweiten Labor- und Servicenetzwerk. Egal, ob Sie Service oder Applikationsentwicklung benötigen – wir sind da, wo Sie sind.
Whitepaper
PDF - 451 KB
Whitepaper: Laserschweißen von Hairpins
Hairpins sind essentiell für die Herstellung von leistungsstarken E-Motoren für die Elektomobilität. In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr darüber, wie der Laser Sie bei der Produktion und Verarbeitung unterstützt. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und erhalten Sie exklusive Hintergrundinformationen und mehr Details in unserem Whitepaper.
Das TRUMPF Laser Application Center in Ditzingen
TRUMPF laser application centre Ditzingen
Viele Fälle, ein lohnenswerter Besuch
Mit über 4.000 m² ist das TRUMPF Laserapplikationszentrum in Ditzingen eines der größten Laseranwendungszentren weltweit. Unsere Applikateure und Branchenexperten unterstützen Sie bei der Applikationsentwicklung und -optimierung anhand Ihres konkreten Bauteils – mit unserem umfangreichen Portfolio an vielfältigen Laserbearbeitungssystemen.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
Spritzerfreies Laserschweißen mit Strahlformungstechnologie BrightLine Weld
Mit der patentierten TRUMPF Technologie BrightLine Weld können Sie Materialien wie Baustahl, Edelstahl oder sogar Kupfer und Aluminium fast ohne Spritzer schweißen.
Kupfer schweißen
Mit dem kontaktlosen Werkzeug Laser sind Kupferverbindungen mit hoher Festigkeit möglich, die absolut reproduzierbar sind und über eine hohe Leitfähigkeit verfügen.
Sensorik
Als Gesamtsystemanbieter bietet Ihnen TRUMPF auch Prozess-Sensorik. Durch kontinuierliche Prozessüberwachung erhöhen Sie Ihre Qualität und regeln Ihren Prozess zuverlässig und passgenau.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
