Laserstrukturierung
Beim Strukturieren erzeugt der Laser regelmäßig angeordnete Geometrien in der Schicht bzw. im Grundmaterial, sodass die technische Eigenschaft gezielt verändert wird und eine neue Funktionalität entsteht. So kommt der Laser beispielsweise beim Aufrauhen oder Einbringen von (Öl-) Näpfchen für definierte Gleiteigenschaften zum Einsatz. Das einzelne Element einer solchen Struktur ist oft nur einige Mikrometer groß. Kurze Laserpulse mit sehr hohen Pulsleistungen erzeugen derart hohe Energiedichten, dass das Material überwiegend direkt verdampft (sublimiert). Dabei erzeugt jeder Laserpuls eine kleine Vertiefung; die Schmelze wird vorwiegend vermieden.
Durch Laserstrukturieren werden gewisse Eigenschaften erzeugt, die zum Beispiel die Reibungseigenschaften oder die elektrische bzw. thermische Leitfähigkeit beeinflussen. Außerdem erhöht die Laserstrukturierung die Klebefestigkeit und Langlebigkeit des Werkstücks.
Wo liegen die Vorteile der Laserstrukturierung von Oberflächen?
Umweltschonend
Beim Strukturieren von Oberflächen mit dem Laser werden keine zusätzlichen Strahl- oder chemische Mittel benötigt, die aufwändig und teuer entsorgt werden müssten.
Reproduzierbar und präzise
Der Laser erzielt kontrollierte, mikrometergenaue Strukturen, die sehr einfach reproduzierbar sind.
Wartungsarm
Im Gegensatz zu mechanischen Werkzeugen, die schnell verschleißen können, arbeitet der Laser berührungslos und damit absolut verschleißfrei.
Nachbearbeitungsfrei
Durch die Laserbearbeitung befinden sich keine Schmelze oder sonstigen Bearbeitungsrückstände auf dem Bauteil.
Wie funktioniert das Verfahren der Laserstrukturierung von Metall?
Beim Laserstrukturieren werden regelmäßig angeordnete Geometrien mit Hilfe von Laserstrahlung (meist gepulst) reproduzierbar in Oberflächen erzeugt. Das Material wird durch den Laserstrahl kontrolliert aufgeschmolzen und erstarrt durch eine geeignete Prozessführung in einer definierten Struktur.
1. Die Laserstrahlung trifft auf die Werkstückoberfläche.
2. Die Laserstrahlung erhitzt das absorbierende Material.
3. Durch die Erstarrung der Schmelze werden Strukturen erzeugt.
Optimale Vorbereitung von Klebeflächen durch Laserreinigung und Laserstrukturierung
Ask the Expert: Laserstrukturieren
Unser Experte erklärt Ihnen, wie Laserstrukturieren funktioniert, wo es zum Einsatz kommt und welche Ausrüstung Sie dafür benötigen.
Typische Anwendungen der Laserstrukturierung
Haftung und Langzeitstabilität der Klebeverbindung durch Laserreinigung und Strukturierung
Beim Kleben ist die Oberflächenvorbehandlung und -Vorbereitung mit dem Laser ein wichtiger Teil der Prozesskette und eine effektive und umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Vorbereitungsverfahren. Reinigung und Strukturierung: TRUMPF; Klebstoff: DELO.
Laserstrukturieren zur Klebevorbereitung
Klebetechniken erfordern saubere und leicht strukturierte Oberflächen. Das Strukturieren und Reinigen erfolgt in einem Prozesschritt mit dem Laser vor dem Kleben – lokal an der Fügestelle. Durch die Strukturierung wird eine bessere Benetzbarkeit mit dem Klebstoff erzielt. Dadurch erhöht sich die Haftung und Langzeitstabilität der Klebeverbindung. Dieses Laserverfahren lässt sich leicht in automatisierte Produktionslinien integrieren.
Laserstrukturieren eines Pleuels
Durch Laserstrukturierungen lassen sich die tribologischen Eigenschaften von Funktionsflächen präzise verbessern. Zum Einsatz kommt dieses Verfahren zum Beispiel bei der Herstellung von Automobilbauteilen.
Strukturieren für kraft- und formschlüssige Metall-Kunststoff-Verbindungen
Der Laser erzeugt im metallischen Fügepartner Mikrostrukturen mit Hinterschnitten, die eine Verkrallung des Kunststoffs in der Metalloberfläche ermöglichen. Eingesetzt wird dieses Verfahren zum Beispiel bei der Herstellung von Automobilbauteilen oder Weißer Ware. Im Leichtbau nehmen Metall-Kunststoff-Verbindungen zunehmend eine wichtige Rolle ein, da sie die hohe Festigkeit und Steifigkeit von Metallen mit dem geringen Gewicht und der großen Designfreiheit von Kunststoffen vereinen.
Strukturierung für kraft- und formschlüssige Verbindungen in Wärmetauschern
Der Laser erzeugt im metallischen Fügepartner Mikrostrukturen mit Hinterschnitten, die eine Verkrallung des Kunststoffs in der Metalloberfläche ermöglichen. Solche Verbindungen finden sich in Kühl- und Heizsystemen wieder, so zum Beispiel bei der Batteriesystemkühlung im Battery Pack. Sie sorgt für optimale Betriebsbedingungen.
Diese Laser eigenen sich zur Laserstrukturierung
TruMicro Serie 7000
Spezialist für große Flächen
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Beschriftungslaser
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Beschriftungslasern in den verschiedensten Leistungsklassen und mit allen gängigen Wellenlängen (infrarot, grün, ultraviolett).
TruPulse nano Serie
Unsere gepulsten Faserlaser TruPulse nano mit GTWave- und PulseTune-Technologie zählen zu den vielseitigsten Industrielasern im TRUMPF Portfolio.
Whitepaper
Wir haben für Sie thematisch interessante Whitepaper zusammengestellt
PDF - 1 MB
Laserstrukturieren von Kupferbusbars: Reduzieren Sie ihre elektrischen Verluste in Sekunden
In der Welt der Elektromobilität ist Effizienz entscheidend. Kleine Details wie Kupferkontakte können die Reichweite und Leistung von Elektrofahrzeugen erheblich beeinflussen. Herkömmliche Verschraubungsmethoden führen zu hohem Kontaktwiderstand und Energieverlusten. Doch TRUMPF hat die Lösung: Mit speziellen Lasern werden Kupferbusbars präzise strukturiert, alte Oxidschichten entfernt und eine neue Schutzschicht erzeugt. Das Ergebnis? Signifikante Reduzierung der Verluste und ein enormes Potenzial zur Steigerung der E-Mobilitätseffizienz weltweit.
TRUMPF lightweight construction q-pro a
Leichtbau in der Elektromobilität
Der Laser ist wie gemacht für Leichtbau-Konstruktionen aus unterschiedlichen Werkstoffen und für flexible Produktionsprozesse.
Laserschweißen mit TRUMPF Laser
Laserschweißen
Der Laserstrahl eröffnet neue Möglichkeiten, Metalle und Kunststoffe zu fügen: selbst Werkstoffe mit hoher Schmelztemperatur und hoher Wärmeleitfähigkeit schweißt er präzise.
