TRUMPF Stanz-Laser-Maschinen TruMatic 1000
Stanz-Lasermaschinen
TruMatic 1000 fiber
Die neue Lasermaschine, die stanzt, umformt und Gewinde einbringt - mit cleverer Automatisierung auf engstem Raum.
TruMatic 1000 fiber und SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, Stanzkopf und Schneidkopf
TruMatic 1000 fiber
Der platzneutral angeordnete Strahlschutz ermöglicht eine gute Zugänglichkeit zur Maschine
Wirtschaftliche Kompaktmaschine
Die TruMatic 1000 fiber ist eine Lasermaschine, die Löcher stanzt, Laschen biegt und Gewinde formt. Sie ist die kompakteste Stanz-Laser-Maschine der Welt. Entdecken Sie clevere Lösungen für Teilesortierung und den automatisierten Betrieb.
Eine Maschine, zwei Technologien
Mit einer TruMatic Maschine profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen der Stanz- und Laserbearbeitung.
Umweltbewusst und sparsam
Zusammen sparen Festkörperlaser und Delta Drive Antrieb bis zu 65 % an Energie, verglichen mit einer hydraulisch angetriebenen Stanz-Laser-Maschine.
Flexibel lasern
Mit dem robusten Universallaser TruFiber trennen Sie hochproduktiv auch Buntmetalle.
Kompakt wie nie
Die kompakteste Stanz-Laser-Maschine der Welt ist 24% kleiner als das Vorgängermodell.
Clevere Kleinteileausschleusung
Lasergeschnittene Kleinteile werden prozesssicher in den Gutteilebehälter ausgeschleust.
Automatisch be- und entladen
Der SheetMaster Compact be- und entlädt prozesssicher.
Sehen Sie die TruMatic 1000 fiber in Aktion: Mit ihrer kompakten Aufstellung, den hervorragenden Ausschleus- und Sortiermöglichkeiten und überzeugenden Automatisierungen passt sie in jede Fertigung.
Kombinierte Technologien – kombinierte Vorteile: Wie Sie mit Stanz-Laser-Maschinen Ihre Fertigung voranbringen, zum Beispiel Ihre Teilekosten senken, sehen Sie im Video.
Delta Drive
SortMaster Compact: Clevere Automatisierung auf engstem Raum
Teile ausschleußen und sortieren
SheetMaster Compact
Ausstoßen von Kleinteilen
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Umweltfreundliches Kraftpaket
Der innovative Delta Drive Antrieb spart nicht nur Platz und erweitert Ihr Materialhandling – er punktet auch in Sachen Umweltschutz. Im Team mit dem Festkörperlaser senkt er den Energieverbrauch der Anlage um rund 65 % - das entlastet Ihre Betriebskosten und gleichzeitig die Umwelt.
TruMatic 1000 fiber, Sortierung
Automatisch gut sortiert
Teile bis zu einer Größe von 180 mm x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch.
TruMatic 1000 fiber, Teileklappe
Clever entladen: Teileklappe
Eine große Teileklappe ermöglicht das automatisierte Entladen von Teilen bis zu einem Format von 400 mm x 600 mm.
TruMatic 1000 fiber, Musterteil
Stanzen und Lasern in einem
Musterteil mit lasergeschnittener Kontur und mit Stanzwerkzeugen erstellte Durchzüge, Rollsicken, Absetzungen, und Signierungen.
Musterteile aus Buntmetallen
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruFiber ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing können prozesssicher bearbeitet werden.
Kleine Teile wirtschaftlich fertigen
Fertigen Sie dank der Funktion "Ausstoßen von Kleinteilen" hohe Stückzahlen von kleinen Teile aus dickerem Material wirtschaftlich
TruMatic 1000 fiber Großformat
TruMatic 1000 fiber Mittelformat
Abmessungen
Breite 8082 mm 1 6935 mm 1
Tiefe 7780 mm 1 6281 mm 1
Höhe 2330 mm 1 2330 mm 1
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Signieren 1000 1/min 1000 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 3000 mm 2500 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Laserbetrieb X-Achse 3000 mm 2500 mm
Laserbetrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Kombinierter Betrieb X-Achse 2535 mm 2035 mm
Kombinierter Betrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Max. Blechdicke 6,4 mm 6,4 mm
Max. Werkstückgewicht 230 kg 150 kg
Max. Stanzkraft 165 kN 165 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 2,4 s 2,4 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 21 Stück / 3 Stück 17 Stück / 3 Stück
Laserspezifische Daten - TruFiber 3001
Max. Laserleistung 3000 W 3000 W
Max. Blechdicke Baustahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Aluminium 5 mm 5 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm 6 mm
Teileausschleusung
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Laser 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFiber 3001 8 kW 8 kW
Abschaltautomatik aktiv - TruFiber 3001 0,6 kW 0,6 kW
Zahlreiche innovative Lösungen und Funktionen machen die TruMatic 1000 fiber zum perfekten Einstiegsmodell in die Stanz-Laser-Bearbeitung.
Nachhaltigkeit
Energiesparender Delta Drive
Mit seinem hybriden Achskonzept und dem elektrischen Stanzantrieb ist der Delta Drive äußerst energieeffizient. In Verbindung mit dem Festkörperlaser spart er – verglichen mit einer konventionellen Stanz-Laser-Maschinen – rund 65 % Energie. Das reduziert Ihren CO2-Ausstoss deutlich.
Prozesssicherheit
Universalschneideinheit
Passend zum Festkörperlaser ist Ihre TruMatic mit einer zuverlässigen Universalschneideinheit ausgestattet. Diese punktet mit verbesserter Prozesssicherheit und vereinfachter Bedienung. Ihr robustes Design ist gebaut für den Industriealltag und macht sie unempfindlich gegenüber Kollisionen.
Der Delta Drive Antrieb entkoppelt Stempel und Matrize und ermöglicht dadurch neue Stanzanwendungen. Ein Highlight im Stanz-Laser-Betrieb ist das prozesssichere Ausschleusen von kleinen, lasergeschnittenen Teilen. Das Oberwerkzeug stanzt leicht versetzt, dadurch fallen kleine Teile nicht durch die Matrize in den Schrottbehälter, sondern gleiten über eine Teilerutsche in bereitstehende Boxen.
Sortierfunktion
Teile bis zu einer Größe von 180 mm x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch. Gutteile gelangen über eine Rutsche in einen Zwischenpuffer. Unter der Maschine stehen vier unterschiedliche Boxen. Der Zwischenpuffer fährt die richtige Box an und gibt die Teile hinein.
Bürstentische/Kugeltische
Je nach Ihren Anforderungen haben Sie die Wahl zwischen Bürsten- und Kugeltischen.
Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft diese Funktion, ob das Blech tatsächlich gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine einen möglichen Stempelbruch frühzeitig und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeidet die Funktion Smart Punch Monitoring somit Ausschuss.
Teileförderbänder
Teile, die über die große Teileklappe ausgeschleust werden, lassen sich über Förderbänder in Kisten befördern.
Späneförderer
Mithilfe des Späneförderers werden Stanzbutzen automatisch in einen Container befördert.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Einfache Bedienung
Touchpoint HMI
Stanzteile oder Stanz-Laser-Teile zu programmieren kann ganz einfach sein – mit der neuen Touchpoint-HMI von TRUMPF wird die Maschinenbedienung so intuitiv wie bei einem Tablet oder Smartphone. Sie kommen dadurch viel schneller zum fertigen Teil – und selbst Neulinge lernen schnell, mit der Software umzugehen.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
MultiTool
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanz- oder Stanz-Laser-Maschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
MultiBend
90°Abkantungen in unterschiedlichen Längen bis zu 55 mm: Bei Bearbeitung mit dem MultiBend entfällt für Sie ein zusätzlicher Arbeitsgang auf der Biegemaschine.
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren
Schleusen Sie lasergeschnittene Kleinteile prozesssicher aus und trennen Sie gleichzeitig Gut- von Restteilen.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit unseren Automatisierungslösungen bringen Sie Klarheit in Ihre Abläufe. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und Kunden schätzen Sie als zuverlässigen Lieferanten. Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
Beladen + Entladen
Der SheetMaster Compact übernimmt das prozesssichere Beladen von Blechen sowie das Entladen von Microjoint-Tafeln und Restgittern. So arbeitet die Maschine bei Bedarf vollautomatisiert, bei einer Ladekapazität bis zu drei Tonnen. Das steigert die Produktivität und entlastet darüber hinaus den Bediener.
Sortieren
Der SortMaster Compact entnimmt und sortiert die Teile Ihrer Stanz-Laser-Maschine vollautomatisch. Durch einzeln ansteuerbare Sauger ist eine optimale Teileentnahme insbesondere bei kleinen und komplexen Teilen möglich. Durch die minimale Aufstellfläche ist kein zusätzlicher Platzbedarf nötig.
Fußnoten
  • Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Vertrieb TRUMPF Österreich
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Stanzwerkzeuge Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren PunchGuide App Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren E-Shop Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
Service & Kontakt
