TruLaser Tube 7000 fiber
Laser-Rohrschneidmaschinen
Maximale Produktivität, auch für Rohre in XXL
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut sorgt für höchste Dynamik und kürzere Teilezeiten
Maximale Produktivität dank Festkörperlaser – auch in XXL
Bei der TruLaser Tube 7000 fiber trifft der Festkörperlaser auf ein breites Bearbeitungsspektrum. Der Festkörperlaser steht für schnelle und flexible Bearbeitung. Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Lasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung. Das offene Maschinenkonzept macht die TruLaser Tube 7000 fiber optimal zugänglich beim Be- und Entladen. So ist die Maschine bereits effizient ab Losgröße 1. Dank der Central Link Schnittstelle ist die Maschine zudem für Industrie 4.0 bestens gerüstet.
Durchmesser bis zu 254 mm
Bearbeiten Sie Teile mit bis zu 254 mm Durchmesser und Wanddicken von bis zu 10 mm bei Baustahl.
Stark reduzierte Teilezeiten
Bereits bei kleineren Konturen machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers dank RapidCut bemerkbar.
Optimale Zugänglichkeit der Maschine
Die TruLaser Tube 7000 fiber ist durch das offene Konzept optimal zugänglich.
Qualitativ hochwertige Schrägschnitte
Die Option Schrägschnitt ermöglicht qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45°.
Optimales Schneidergebnis
Der TruDisk Festkörperlaser und qualitativ hochwertige Schneiddaten ermöglichen optimale Ergebnisse.
Hohe Prozesssicherheit
Während des kompletten Bearbeitungsprozesses sorgt moderne Sensorik für reibungslose Abläufe.
Minimale Nebenzeiten
Dank vollautomatischer Maschineneinstellungen produziert Ihre TruLaser Tube 7000 fiber mit minimalen Nebenzeiten.
Integration von Folgeprozessen
Optional übernimmt die TruLaser Tube 7000 fiber weitere Prozessschritte wie das Einbringen von Gewinden.
TruLaser Tube 7000 fiber – Hochproduktiv dank Festkörperlaser und RapidCut
Höchste Vorschübe in dünnem Material dank der Option RapidCut
Mit dem Technologiepaket Gewinde bringen Sie schnell und einfach Gewinde in einem Arbeitsschritt ein
Effizient ab Losgröße 1 dank offenem Maschinenkonzept
Mit der TruLaser Tube 7000 fiber sind hochwertige Schrägschnitte bis 45° möglich
Vollautomatisiert beladen mit Smart Profile Detection
Blitzschnell Schweißnähte erkennen mit SeamLine Tube
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine vermisst und kompensiert mithilfe von Lichtschnittsensoren Rohmaterialtoleranzen. Ihr Vorteil bei diesem Verfahren: schnellste Messung und noch präzisere Fertigteile. Der vollautomatische Abgleich der Sensoren und das Schutzgehäuse sorgen für Robustheit und Zuverlässigkeit.
TruLaser Tube 7000 fiber, offenes Maschinenkonzept
Höchste Zugänglichkeit und Sicherheit in einem
Das offene Maschinenkonzept und der intelligente Strahlschutz bieten die optimale Kombination aus höchster Sicherheit und bester Zugänglichkeit für den Bediener. So können auch einzelne Rohre effizient beladen werden und Teile auf einer ergonomischen Arbeitshöhe entnommen werden.
Schrägschnitt
Die TruLaser Tube 7000 fiber bearbeitet Schrägschnitte bis 45 Grad.
RapidCut
Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
Mit dem neuen Technologiepaket Gewinde können zusätzliche Bearbeitungsverfahren wie z.B. Fließbohren, Gewindeformen und Spiralbohren in die Maschine integriert werden. Durch die Automatisierung profitieren Sie von reduziertem Teilehandling und geringeren Fehlermöglichkeiten.
Einschwenkbare Förderstrecke
Für kleine Losgrößen und Sonderprofile nutzen Sie die einschwenkbare Förderstrecke.
TruLaser Tube 7000 fiber, Stufenrolle
Automatische Stufenrollen
Die Stufenrollen, welche die Rohre unterstützen und gleichzeitig seitlich führen, stellen sich automatisch auf die verschiedenen Durchmesser ein.
TruLaserTube 7000 fiber, zentrierender Spannbereich
Selbstzentrierende Spannfutter
Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit. Dank der Maschinenzustandsprüfung bleibt Ihr Spannfutter jederzeit betriebsbereit. ​
Möbel
Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 7000 fiber schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
Ladenbau
Egal ob Einzelanfertigung oder Serienproduktion: Das Laser-Rohschneiden garantiert höchste Flexibilität bei der Gestaltung von Ladenmöbeln.
Landmaschinen
Die TruLaser Tube 7000 fiber kann Rohre mit hohen Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
Fitnessgeräte
Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube 7000 fiber erlauben bei der Fertigung die effiziente Produktion hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
Maschinen- und Gerätebau
Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
Rundrohr
Max. Außendurchmesser 254 mm
Rechteckprofil
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser 220 mm / 254 mm
Max. Rohmateriallänge für automatisches Beladen
bei LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bei LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
bei LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 1
Fertigteillänge
bei Entladeeinheit 4,5 m 4500 mm
bei Entladeeinheit 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
bei Entladeeinheit 6,5 m 6500 mm 1
bei Entladeeinheit 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Werkstückgewicht
Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 40 kg/m
Max. Rohmaterialgewicht bei automatischem Beladen
mit LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
mit LoadMaster Tube 9,2 m 368 kg 1
mit LoadMaster Tube 12,5 m 368 kg 1 2
Laserspezifische Daten - TruFiber 4001
Max. Laserleistung 4000 W
Max. Materialdicke Baustahl 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 6 mm
Max. Materialdicke Aluminium 6 mm
Max. Materialdicke Kupfer 5 mm
Max. Materialdicke Messing 5 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 10 kW
Laserspezifische Daten - TruFiber 6001
Max. Laserleistung 6000 W
Max. Materialdicke Baustahl 14 mm / 10 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 10 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Aluminium 10 mm / 8 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 12 kW
Autonomie
Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
Seam Line Tube
SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte oder Markierungen, um jedes Rohr korrekt auf der Maschine auszurichten. Wahlweise scannt die Funktion auch die Rohrinnenseite.
TruLaser Tube 7000 fiber, Sensorsystem
Sensorsystem
Ihre Maschine denkt mit: Sensoren erkennen, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
Produktivität
RapidCut
Durch RapidCut machen sich hohe Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
Bearbeitungsspektrum erweitern
Erweitern Sie durch qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45° Ihr Teilespektrum.
Optional übernimmt die TruLaser Tube 7000 fiber das Einbringen von Gewinden und integriert so einen Prozessschritt. Dabei haben Sie die Wahl, denn in die genormte Werkzeugaufnahme können Sie bis zu acht Werkzeuge zum Einbringen von Gewinden einsetzen.
TruLaser Tube 7000 fiber mit XXL Maschinenbett
XXL-Maschinenbett und LoadMaster Tube
Sie möchten XXL-Rohre sowie Profile vollautomatisch und kosteneffizient bearbeiten? Dann ist die TruLaser Tube 7000 fiber mit LoadMaster Tube für 12,5 Meter Beladelänge die passende Option. Je nach Endprodukt erhöhen Sie dadurch Ihre Flexibilität, indem Sie Zuschnitte bestmöglich schachteln und so Ihr Rohmaterial optimal ausnutzen. Der LoadMaster Tube führt hierbei das Rohmaterial der Maschine vollautomatisch zu. Die einschwenkbare Förderstrecke mit 12,5 Meter Länge zeigt ihre Vorteile insbesondere bei Zwischenproduktionen und Sonderprofilen.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Ein-Schneidkopf-Strategie
Mit der Ein-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten, ohne den Schneidkopf zu wechseln.
Schneidpaket X-Blast
Schneidgas einsparen, Prozesssicherheit erhöhen: Die innovative Düse mit patentierter Düsengeometrie ermöglicht Ihnen Durchschnittlich 33 % Schneidgaseinsparungen beim Hochdruckschnitt in Wandstärken von 1 bis 3 mm. Dank dem erhöhten Düsenabstand steigert sich zudem die Prozesssicherheit.
Magnetkupplung
Die Magnetkupplung mit Faltenbalg schützt den Schneidkopf vor möglichen Beschädigungen und Verschmutzungen, besonders im Falle einer Schneidkopfkollision. Auf diese Weise kann die Produktion nach kurzer Zeit fortgesetzt werden.
Dot Matrix Code
Kennzeichnen Sie Ihre Teile schnell und prozesssicher mit einem standardisierten Industriecode – die Funktion Dot Matrix Code macht es möglich.
TruLaser Tube 7000 fiber, Bandtische
Bandtische
Bandtische in ergonomischer Höhe erleichtern das Entladen von Rohren und Profilen. Zusätzlich dienen sie als praktische Materialpuffer.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
MobileControl App
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Rohrlager, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
Qualität
ScanLine
Steigern Sie die Genauigkeit Ihrer Fertigteile bei toleranzbehaftetem Rohmaterial: ScanLine prüft den Rohrquerschnitt und aktiviert Offsets schneller als ein Herzschlag. 
Spritzschutz-Vorrichtung
Saubere Rohrinnenseiten gewährleistet die Spritzschutz-Vorrichtung für Rundrohre – das spart Nacharbeit.
FocusLine
Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet. Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
Spatter Guard
Der Spatter Guard spart Nacharbeit, denn er vermeidet das Anhaften von Schlackespritzern an den Rohrinnenseiten. Dafür bringt er hauptzeitparallel ein Trennmittel ein – ohne manuellen Rüstaufwand.
Programming Tube
Mit der 3D-Software Programming Tube erstellen Sie NC-Programme schnell, einfach und intuitiv. Starke Automatismen senken Ihren Programmieraufwand Die Software bietet flexiblen Datenimport und leistungsfähige Konstruktion – und unterstützt Sie Schritt für Schritt.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon
Überblicken und steuern Sie in nur einem System alle relevanten Prozesse Ihrer Blechbearbeitung: Mit Oseon optimieren Sie Ihre Workflows und entfalten das Potential Ihrer Fertigung.
Beladen
Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube rüsten Sie deutlich schneller, da die Bündelmulde das Rohmaterial automatisiert bereitstellt. Die einschwenkbare Förderstrecke spielt Ihre Vorteile besonders bei kleinen Losgrößen, einer Zwischenproduktion und Sonderprofilen aus. Optional ist auch eine Aufstellung des LoadMaster an der Vorderseite der Maschine möglich. So können Sie das Layout der Maschine an Ihren Materialfluss anpassen.
TruLaser Tube 7000 fiber mit Lageranbindung
Rohrlager mit Lageranbindung
Mithilfe der Beladeautomatisierung binden Sie die TruLaser Tube Maschinen an ein Rohrlager an. So beladen Sie die Laserrohrschneidmaschine vollautomatisch und unbeaufsichtigt. Wie das funktioniert? Eine Kipp-Aushub-Station nimmt die Kassette mit Rohmaterial aus dem Lager und übergibt sie der Fördereinheit. Diese ist direkt an den LoadMaster Tube angebunden.
Entladen und Sortieren
Die Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband wurde speziell für das automatisierte Entladen von Fertigteilen an der TruLaser Tube Maschine entwickelt. Sie umfasst sowohl mechanische als auch digitale Komponenten samt Längsförderband. An diese binden Sie die Automatisierung eines Integrators nach Ihren Wünschen flexibel an.
Fußnoten
  • Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)
  • Bei automatischem Beladen mit LoadMaster Tube 12,5 m beträgt das Gesamtgewicht max. 368 kg bzw. 30 kg/m. Bei manuellem Beladen beträgt das Gesamtgewicht max. 500 kg bzw. max. 40 kg/m.
Mehr Sicherheit dank lückenloser Unterstützung in der gesamten Prozesskette
Eine voll automatisierte Prozesskette für die Rohrbearbeitung hilft Ihnen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, Ihre Kosten zu senken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vom Laserrohrschneiden über das Rohrbiegen bis zum 3D-Laserschneiden. Wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Fertigungslösung!
Mehr Erfahren
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber und TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Think big, go massive – Mit unseren Überformatmaschinen aus den Bereichen Laserschneiden, Laser-Rohrbearbeitung und Biegen meistern auch Sie große Aufgaben.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Teileoptimierung, Teilegestaltung Rohr, Beispiel 2
Rohre und Profile kommen überall zum Einsatz – vom Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Möbelindustrie. Das Laserrohrschneiden spart ganze Prozessschritte, dadurch sparen Sie bares Geld.
Vertrieb TRUMPF Österreich
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
Service & Kontakt
