TruBend Serie 8000
TruBend Serie 8000
Biegemaschinen
TruBend Serie 8000
Die Spezialmaschine – flexibel, groß und stark
Wenn wahre Größe zählt: Flexible Großformatmaschine für Heavy-Duty-Anwendungen in hoher Genauigkeit
Wenn Sie eine Spezialmaschine benötigen, die auch bei unterschiedlichsten Aufgaben und besonderen Anforderungen nicht sofort an ihre Leistungsgrenze kommt und selbst bei großen Teilen leicht zu bestücken ist, dann ist die TruBend Serie 8000 für Sie gemacht. Diese Spezialmaschine ist für jede Heavy-Duty-Aufgabe bestens gerüstet und leicht zu bedienen. Die gewaltige Presskraft kommt auch mit den größten Herausforderungen klar, ohne an Präzision einzubüßen. Die Möglichkeiten für große und schwere Bauteile waren nie größer, auch dank der verfügbaren Tandemausführung. Für noch größere Biegelängen und Tonnagen stehen unsere Unterflurmaschinen als ideale Ergänzung bereit.
Weil Premiumleistung keine Grenzen kennt.
Flexibilität zählt.
Weil die Maschine flexibel für unterschiedliche Applikationen eingesetzt werden kann, stehen zahlreiche Customizing-Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre individuelle TruBend Serie 8000 erhalten.
Größe zählt.
Weil eine Großformatmaschine auch Großes handhaben soll, gibt es die Überflurausführungen mit bis zu 400 t und 6,10 m Länge oder bis zu 600 t und 4,40 m Länge.
Kraft zählt.
Weil keine Aufgabe zu schwer sein darf, halten Bombierung und hydraulische Ober- und Unterwerkzeugklemmungen bis zu 6.000 kN/m stand.
Handling zählt.
Weil es an der Bestückung und Handhabung nicht scheitern soll, bietet die Maschine eine große Ausladung und Auswahl an Ausstattungen, die die Verarbeitung erleichtern.
Investitionssicherheit zählt.
Weil Ihre Investition in TRUMPF langfristig wertvoll ist, bieten wir neben innovativen Maschinen auch exzellenten Service und viele begleitende Leistungen.
Exakte Winkel biegen mit der TruBend Serie 8000
Exakte Winkel ab der ersten Biegung
Auch bei der Verarbeitung großer oder dicker Werkstücke gehört zuverlässige Präzision zu den Grundvoraussetzungen, um Nachbearbeitungen zu vermeiden. Dafür sorgen mehrere Winkelmesssysteme wie ACB Laser, ACB Wireless, Operator Controlled Bending (OCB) und die Softwarelösung TCB (Thickness Controlled Bending).
TruBend Serie 8000 Heavy-Duty
Heavy-Duty(HD)-Optionen
Beim Biegen von schweren Werkstücken kommen diverse Heavy-Duty-Optionen zum Einsatz, um den hohen Kräften entgegenzuwirken. Spezielle Optionen wie Biegehilfen und Auflagekonsolen bis 300 kg erleichtern dabei die Handhabung.
Überflurausführung
Die TruBend Serie 8000 kann als Überflurausführung bis zu 600 t auf 4,40 m verarbeiten und ist ein unschlagbares Kraftpaket für Ihre Biegeaufgaben, damit Sie nicht zu früh an ihre Grenzen kommen.
Hohe Flexibilität
Von langen und komplexen Teilen bis zu tiefen Schachteln – mit einer Maschine können Sie eine Vielzahl von Anwendungen abdecken und Ihre individuellen Anforderungen erfüllen. Auch komplexes Anschlagen und Stationenbiegen oder Tandembetrieb für Abkantlängen bis zu 16 m sind möglich.
TruBend Serie 8000: schweres Musterteil
Schnell und sicher
Durch Funktionen wie Tool Indicator, Biegelinienlaser, Offline-Programmierung, Tool Setup Optimizer und kurze Rüstzeiten sparen Sie viel Zeit bei der Programmierung und Vorbereitung. So laufen Prozesse besonders sicher und die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
TruBend Serie 8000 - Musterteil mit großer Schachtelhöhe
Hoch schachteln, einfach ausfädeln
Bei einer Einbauhöhe von 880 mm finden auch Werkstücke mit großen Schachtelhöhen Platz. Maschinenbediener können die Werkstücke bequem biegen und wieder ausfädeln. Ein weiteres Plus: Alle TRUMPF Standardwerkzeuge sind ohne Adapter kompatibel, dank 700-mm-Hub.
TruBend Serie 8000: langes, dünnes Musterteil
Lange, dünne Bauteile biegen
Dank der großen Abkantlänge von 4,40 m eignen sich die Biegemaschinen der TruBend Serie 8000 sowohl für große und schwere als auch für lange, dünnere Bauteile.
TruBend Serie 8000 Stationsbiegen
Rüstzeit sparen
Praktisch ist das Stationenbiegen. Dabei setzen Sie verschiedene Ober- und Unterwerkzeuge nebeneinander ein und bearbeiten so unterschiedliche Bauteile und Biegungen, ohne jedes Mal umrüsten zu müssen.
Kraftpaket
Mit einer Presskraft von bis zu 600 t/m sind die Maschinen der neuen Generation bestens zum Biegen dicker und kurzer Bleche geeignet.
Presskraft 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
Biegelänge 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
Freier Ständerdurchgang 3680 mm 2510 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 5100 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
Max. Abstand Pressbalken zu Tisch - 1000 mm - 1000 mm - 1000 mm 1000 mm - - - - -
Nutzbare Einbauhöhe 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1
Ausladung 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1
Bedienoberfläche T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Arbeitsgang 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Maße, Gewichte
Länge 5318 mm 4188 mm 7090 mm 5398 mm 7103 mm 5458 mm 7165 mm 7180 mm 8150 mm 9150 mm 8150 mm 9150 mm
Breite 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2880 mm 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2
Höhe 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3995 mm 4570 mm 2 4570 mm 2 4770 mm 2 4750 mm 2 4750 mm 2
Gewicht 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg 51000 kg 70000 kg 74000 kg 2 82000 kg 2 93000 kg 2 98000 kg 2
Technisches Datenblatt
Eine Reihe an Funktionen macht das Biegen mit der TruBend Serie 8000 noch sicherer, einfacher, ergonomischer und produktiver.
Flexibilität und Präzision
TruBend Serie 8000, Winkelmesssystem ACB wireless
Winkelmesssystem ACB Wireless
Im Oberwerkzeug integrierte Tastscheiben messen und korrigieren jeden Winkel, damit Sie immer präzise Ergebnisse erhalten. Das bedienerfreundliche ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless erkennt die Position der Sensoren dabei automatisch, Werkzeug und Steuerung kommunizieren kabellos.
Winkelmesssystem ACB Laser
ACB Laser ist ein optisches System zur Winkelmessung. Berührungslos projiziert der Laser eine Linie auf das Blech und eine Kamera detektiert den Winkel. Damit Sie exakte Ergebnisse bereits ab dem ersten Bauteil erhalten. Für die Winkelmessung fahren 2 Messeinheiten automatisch an die richtige Stelle, ohne dass Sie eingreifen müssen.
Hinteranschläge der TruBend Serie 8000
Hinteranschläge
Bis zu 6 CNC-gesteuerte Hinteranschlagachsen positionieren Ihre Werkstücke genau und sicher, damit Sie sogar bei tiefen Schenkeln über die gesamte Länge exakt biegen können. Optional bekommen Sie die Hinteranschläge auch in besonders robuster Heavy-Duty-Ausführung mit bis zu 1000 mm Verfahrweg.
Bombierung der TruBend Serie 8000
Bombierung
Exakt bis ins Detail arbeitet die automatische Bombierung. Im Abstand von 250 mm passen Sie die Bombierkurve auf Wunsch genau an Ihre Biegeaufgabe an. Belastbar ist die Bombierung bis 6.000 kN/m, damit Sie immer genau die Presskraft bekommen, die notwendig ist.
TruBend Serie 8000 mit Unterwerkzeugverschiebung
1 Werkzeug, 2 verschiedene Biegevorgänge: Die Unterwerkzeugverschiebung macht’s möglich. Das heißt konkret: Sie steigern Ihre Teilevielfalt, sparen Rüstzeit und Investitionskosten. Zusätzlich gelingen mit der Unterwerkzeugverschiebung auch Spezialanwendungen wie Falzen.
Energieeffizienz
On-Demand-Drive
Mit dem On-Demand-Drive punktet die neue TruBend Serie 8000 auch in puncto Nachhaltigkeit. Die Drehzahl des Motors wird automatisch an die Pressbalkenbewegung angepasst. Damit sparen Sie bis zu 26 % Energie und biegen angenehm leise.
Materialhandling
Auflagekonsolen
Schwere Bauteile leichter handhaben: Dafür sorgen stufenlos in der Höhe verstellbare Auflagekonsolen. Die robusten Konsolen können einzeln mit bis zu 300 kg belastet werden und sind mit unterschiedlichen Auflagen lieferbar.
Biegehilfen an der TruBend Serie 8000
Biegehilfen
Die Biegehilfe mit automatischer Höhenverstellung unterstützt das Biegepersonal vor allem beim Biegen schwerer oder großflächiger Teile. In Schwerlastausführung ist sie bis 300 kg belastbar.
Bediener-Ergonomie
MobileControl und MobileControl Pro
Die handlichen Bedieneinheiten MobileControl und MobileControl Pro fixieren Sie an einer Kommunikationsschiene im Pressbalken entlang der gesamten Biegelänge. So haben Sie wichtige Funktionen ohne Laufwege immer im Griff.
Zusätzlicher Bildschirm
Ein zusätzlicher Bildschirm an der Maschinensteuerung erleichtert das Bedienen. Mit seiner Hilfe können Sie zum Beispiel die Werkstattprogrammierung nutzen und gleichzeitig produzieren. Die bequeme Darstellung von Informationen auf den Bildschirmen unterstützt eine papierlose Fertigung.
Innovative Steuerung
Die neue Steuerung und Navigation der TruBend Serie 8000 vereint die Vorteile moderner Multi-Touch-Technologie mit industrietauglicher Robustheit. Damit bedienen Sie Ihre Biegemaschine einfach und intuitiv wie ein Tablet oder Smartphone – und können ohne großen Aufwand so gut wie jede Applikation umsetzen.
Ausleuchtung des Arbeitsraums der TruBend Serie 8000
Optimale Ausleuchtung mit LEDs
Zusätzliche LEDs leuchten den Bedienraum bestmöglich aus und sorgen für einen sichereren Betrieb und bessere Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig verhindern sie eine für das Bedienpersonal störende Wärmeentwicklung.
Tool Indicator mit Statusanzeige
Rüsten mit Leuchtanzeige: Die LED-Leiste in der Oberwerkzeugklemmung zeigt genau, wo die Werkzeugstationen gerüstet werden sollten. Sie visualisiert auch den aktuellen Maschinenstatus und zeigt, an welcher Werkzeugstation die nächste Biegung ausgeführt wird. Die Leuchtzeichen ersparen unnötige Wege zum Bedienpult.
Biegelinienlaser
Dank Biegelinienlaser richten Sie zu biegende Teile korrekt aus. Dazu projiziert das System eine Laserlinie auf das Blech, die dem Bediener als visuelle Orientierung beim Biegen dient. Der Mehrwert: weniger Ausschuss, mehr Produktivität. Der Biegelinienlaser ermöglicht auch das sogenannte Kanten auf Anriss, also das Biegen ohne Unterstützung des Hinteranschlag-Systems – für ein Plus an Arbeitsraum.
TruTops Boost
Programmieren Sie Ihre Biegemaschine mit Hilfe von TruTops Boost, der All-in-One-Lösung – von der Konstruktion bis zum fertigen NC-Programm. Zeitaufwendige Routinevorgänge werden auf Knopfdruck automatisiert und ersparen Ihnen wertvolle Arbeitszeit. Sie profitieren darüber hinaus von umfangreichen Regelwerken mit dem gesammelten technischen Know-how von TRUMPF.
TecZone Bend
Programmieren Sie so schnell wie nie zuvor: Mit TecZone Bend kombinieren Sie die Biegeprogrammierung im Büro mit der Werkstattprogrammierung an der TruBend Biegemaschine. Innerhalb von Sekunden wird automatisch ein Programmiervorschlag auf Basis von 2D- und 3D-Daten erstellt – inklusive NC-Code.
Von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung des gefertigten Teils – das Software-Portfolio von TRUMPF optimiert Ihren kompletten Fertigungsprozess. TRUMPF kombiniert dabei die Software intelligent mit Maschinen und Services zu maßgeschneiderten Industrie-4.0-Lösungen für Ihre Smart Factory.
ToolShuttle
Werkzeugspeicher
Der praktische Werkzeugspeicher ToolShuttle steht direkt neben Ihrer Maschine der TruBend Serie 8000. Werkzeuge werden beim Rüsten einfach in und aus der Maschine geschoben. Das ist vor allem bei schweren Werkzeugen angenehm und spart Zeit. Der ToolShuttle bietet Platz für mehr als 60 m Werkzeuge und sorgt dabei für Ordnung.
Standardwerkzeuge
Mehr als 150 Ober- und Unterwerkzeugtypen stehen Ihnen für Ihr individuelles Sortiment zur Auswahl. Sie können die Werkzeuge als Satz oder einzeln bestellen.
CDW-Werkzeuge
Diese Biegewerkzeuge mit konsistenter Gesenkweite nutzen eine innovative Matrizengeometrie, um mehrere Funktionen in einem Design zu vereinen. Damit machen Sie das Biegen einfacher, schneller und flexibler als je zuvor. Die spezielle Geometrie sorgt gleichzeitig für eine geringere Abdruckbreite am Blech, optimale Wirkung der Biegefolie und eine kürzere Mindestschenkellänge.
Sonderwerkzeug
Bei besonderen Anforderungen entwickelt TRUMPF Ihre ganz individuelle Werkzeuglösung. Um Ihre Teilequalität sicherzustellen, testen wir die Werkzeuge bereits im Vorfeld mit Ihrem speziellen Material und erstellen erste Musterteile. So bleiben Sie maximal flexibel in der Fertigung von Bauteilen oder können sogar weitere Applikationen abdecken.
Automatisierungslösung mit Starmatik
Mit dem Roboter auf einer verfahrbaren Schiene biegt die TruBend 8000 vollautomatisch acht Meter lange Bleche mit maximal 220 Kilogramm Gewicht. Der Aufbau orientiert sich an Ihren Bedürfnissen – auf Wunsch inklusive Lageranbindung, Zentrierstation, Greifer- und Werkzeugwechsel sowie Umgreifstation und weitere Blechbearbeitungsprozesse wie zum Beispiel Fügen oder Tiefziehen. Die Gesamtlösung ist offline programmierbar.
  • durch Option vergrößerbar
  • können mit Optionen abweichen
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Biegetechnologie. Kreativ statt zeit- und kostenintensiv lassen sich viele Teile stanzen und umformen.
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber und TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Think big, go massive – Mit unseren Überformatmaschinen aus den Bereichen Laserschneiden, Laser-Rohrbearbeitung und Biegen meistern auch Sie große Aufgaben.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Vertrieb TRUMPF Österreich
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren BendGuide App Mehr erfahren Biegewerkzeuge Mehr erfahren
