Ergonomische Highspeed-Maschine mit geringem Platzbedarf und höchster Ergonomie - für maximale Produktivität.
Die TruBend Serie 7000 ist ein Musterbeispiel für das perfekte Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Platzsparend für jede Fertigung biegt die ergonomische Highspeed-Maschine kleine und mittelgroße Teile unter besten Arbeitsbedingungen. Neben der hohen Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit erreichen Sie dank direktem Antrieb und unserem automatischem Winkelmesssystem hohen Output in sehr guter Qualität. Die Bedienung im Sitzen oder Stehen ist angenehm für den Bediener und der Rüstvorgang ist dank BendGuard Automatic zudem extrem schnell und sicher.
Mit unserer Highspeed-Maschine biegen Sie kleine und mittelgroße Teile platzsparend, ergonomisch und hochproduktiv.
Arbeiten Sie gleichzeitig schnell und sicher, denn durch eine CNC-Steuerung bewegt sich der BendGuard Automatic selbstständig auf die Höhe der gerüsteten Werkzeuge.
Mit ihrer geringen Aufstellfläche passt die kompakte TruBend Serie 7000 in jede Fertigung und lässt sich sogar per Gabelstapler transportieren.
Der Bediener arbeitet ergonomisch mit einer Steh- und Sitzhilfe, den Auflagetisch stellt er individuell ein.
Die Biegewinkel stimmen zuverlässig ab dem ersten Teil.
Teile bis zu einer Länge von 150 mm biegt die TruBend Serie 7000 in gewohnter Qualität. Mit ihrer höheren Presskraft biegt die TruBend 7050 auch entsprechend dickere Blechteile.
Die TruBend Serie 7000 biegt auch kleinste Teile.
Kleine, präzise Kantungen sind für die TruBend Serie 7000 kein Problem
Auch Biegungen mit kurzen Schenkeln können Sie auf der TruBend Serie 7000 fertigen.
Bearbeiten Sie mit der TruBend Serie 7000 kleine Bauteile hochproduktiv und schnell.
TruBend 7036
TruBend 7050
| Presskraft | 360 kN | 500 kN |
| Biegelänge | 1020 mm | 1530 mm |
| Freier Ständerdurchgang | 932 mm | 1305 mm |
| Nutzbare Einbauhöhe | 295 mm | 385 mm |
| Ausladung | 150 mm | 250 mm |
| Bedienoberfläche | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
| Max. Geschwindigkeit Y-Achse Arbeitsgang | 25 mm/s | 25 mm/s |
| Maße, Gewichte | ||
| Länge | 1900 mm | 2420 mm |
| Breite | 1340 mm | 1805 mm |
| Höhe | 2380 mm | 2580 mm |
| Gewicht | 3300 kg | 5500 kg |
Zahlreiche Funktionen machen die Arbeit mit der TruBend Serie 7000 noch sicherer, einfacher, ergonomischer und produktiver.
Ergonomie
Geht es dem Bieger gut, läuft der Biegeprozess gut: Als erste Biegemaschine erhielt die TruBend Serie 7000 ein Ergonomie-Zertifikat. Der Bediener arbeitet bequem mit einer Steh- und Sitzhilfe und stellt den Auflagetisch individuell ein. Die Sitz- und Stehhilfe sowie die schwenkbare Steuerung schonen die Wirbelsäule. Eine LED-Beleuchtung garantiert beste Sichtverhältnisse im Arbeitsraum.
Dank der ergonomischen Ablagekonsole haben Sie stets Zugriff auf Werkzeuge, Platinen oder persönliche Gegenstände.
LED-Technologie beleuchtet die Prozesszone, ohne Wärme auf den Bediener abzustrahlen.
Die Steuerung lässt sich auf die optimale Neigung für stehende und sitzende Bedienung einstellen. Reflexionen und Spiegelungen werden so vermieden.
Noch mehr Komfort: Je nach Höhe der Unterwerkzeuge und Geometrie des Biegeteils passt der Bediener die Armauflageflächen seiner Sitzhaltung an.
Die Dokumentenablage dient zur Aufbewahrung von Zeichnungen und Fertigungsunterlagen.
Präzision und Produktivität
Der 6-Achs-Hinteranschlag sorgt für die exakte Positionierung Ihrer Bauteile.
Das bedienerfreundliche System ACB Wireless misst und korrigiert Winkel mithilfe von zwei Tastscheiben, die im Oberwerkzeug integriert sind. Während des Biegens berühren diese Tastscheiben die Innenseite Ihres Biegeteils. Dabei messen sie zusammen mit Sensoren den exakten Winkel elektronisch und stellen sicher, dass er perfekt wird. Steuerung und Winkelmesssystem kommunizieren dabei kabellos.
Die Sicherheitseinrichtung BendGuard überwacht den Bereich unterhalb des Oberwerkzeugs durch ein Lichtfeld. Dank BendGuard Automatic gehört außerdem das manuelle Einstellen der Sicherheitseinrichtung der Vergangenheit ein. Mithilfe der CNC-Steuerung bewegt sich das BendGuard von selbst auf die Höhe der gerüsteten Werkzeuge. Sie sparen die sonst üblichen Handgriffe sowie wertvolle Rüstzeit, arbeiten sicher und fehlerfrei.
Touchpoint TruBend ist die einfache Schnittstelle für die Bedienung Ihrer Biegemaschine. Die Navigation folgt einer intuitiven Logik. Die Ansichten sind aufs Wesentliche reduziert, realitätsgetreue 3D-Visualisierungen mit Kollisionsprüfung erleichtern die Bearbeitung. So gelingt für jede Applikation die passende Lösung – von einfachen bis komplexen Bauteilen. Die integrierte Hilfe erleichtert zudem die Bedienung der Maschine, sie ist aufrufbar über eine Zwei-Finger-Bedienung und durch einfache Gesten wie Wischen.
Die Werkzeuge werden per Knopfdruck geklemmt.
Klein und kompakt: Mit ihrer geringen Aufstellfläche passt die TruBend Serie 7000 in jede Fertigung und lässt sich per Gabelstapler transportieren. Beim Biegen von Klein- und Kleinstteilen ist die Maschine eine große Hilfe: Dank der Geometrie des Anschlagfingers positionieren Sie auch Teile mit sehr kurzen Schenkeln einfach und kollisionsfrei.
Automatisch zum richtigen Programm: Mit dem 2D-Code-Scanner rufen Sie im Handumdrehen das richtige Biegeprogramm auf. Der Scanner, der mit der Maschine verbunden ist, liest einen Strichcode oder Data-Matrix-Code vom Papier ab und lädt automatisch das Programm. Das erspart Ihnen Eingabe- und Suchaufwand.
TruTops Boost
Programmieren Sie intelligent Ihre Biegemaschinen mit TruTops Boost, der All-in-One-Lösung für die 3D-Konstruktion. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge. Sie profitieren darüber hinaus von umfangreichen Regelwerken mit dem gesammelten technischen Know-How von TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend ist die schnellste und einfachste Programmierung für Biegemaschinen und eine enorme Unterstützung für jeden Bediener. Programmieren Sie damit wahlweise an der Maschine oder offline im Büro und wechseln Sie nahtlos zwischen beiden Welten hin und her. Die TRUMPF Software erstellt auf Basis von 2D- und 3D-Daten automatisch Programmvorschläge inklusive NC-Codes. Sekundenschnell berechnet sie Ihre Biegeprogramme – inklusive Echtzeit-Kollisionskontrolle, Auflösen von Baugruppen, Verwalten von Rüstplänen und vielem mehr. Das Priorisieren von Werkzeugen reduziert den Arbeitsaufwand und erhöht die produktive Einsatzzeit Ihrer Maschine.
Mehr als 150 Ober- und Unterwerkzeugtypen stehen Ihnen für Ihr individuelles Sortiment zur Auswahl. Sie können die Werkzeuge als Satz oder einzeln bestellen.
Bis zur Werkzeuglänge von 300 mm sind Leichtbauwerkzeuge mit einer Gewichtsersparnis von über 30 % standardmäßig mit dem Safety-Click ausgestattet. Das reduziert die Rüstzeit und entlastet den Bediener.
Bei der Bearbeitung von verzinkten Blechen kann es schon nach wenigen Biegungen zu Zinkablagerungen an der Matrize und damit zu Kaltverschweißungen kommen. Abdrücke im Bauteil und Ungenauigkeit sind die Folge. Das lässt sich mit den beschichteten TRUMPF Biegewerkzeugen LASERdur ZN vermeiden. Die kombinieren eine hohe Oberflächenhärte mit hervorragenden Gleiteigenschaften, sind korrosionsbeständig und benötigen keinen Reinigungsaufwand.
Bei besonderen Anforderungen entwickelt TRUMPF Ihre ganz individuelle Werkzeuglösung. Um Ihre Teilequalität sicherzustellen, testen wir die Werkzeuge bereits im Vorfeld mit Ihrem speziellen Material und erstellen erste Musterteile.
Flex Cell
Die Flex Cell verwandelt Ihre manuelle TruBend 7050 Biegemaschine im Handumdrehen in eine konkurrenzlos schnelle und äußerst kompakte Biegezelle, mit der Sie einfache Bauteile vollautomatisiert fertigen.
