Werkzeuge einfach von unten rüsten dank Safety Click.
Wirtschaftliche Standardmaschine
Die TruBend Serie 3000 vereint beste TRUMPF Qualität mit einfacher Bedienung und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit produzieren Sie selbst bei geringer Auslastung wirtschaftlich und profitieren von exakten Ergebnissen sowie höchsten Sicherheitsstandards. Durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten sind die Maschinen der TruBend Serie 3000 die schnellsten Biegemaschinen ihrer Klasse.
Für volle Flexibilität bei der Klemmung von Werkzeugen wählen Sie zwischen verschiedenen Systemen.
Dank des geschlossenen Rahmens nutzen Sie die gesamte Abkantlänge ohne Einschränkung.
Der Hinteranschlag positioniert Platinen punktgenau. Sie wählen ein 2-, 4- oder 5-Achs-Hinteranschlagsystem.
Mit dem Winkelmesssystem ACB Laser gelingt bereits das erste Teil perfekt.
![TruBend Serie 3000, Bauteil mit verschiedenen Kantungen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_MS-applications-bending-part10_265917b091_36d18c67da.jpg)
Die TruBend Biegemaschinen sind so flexibel, dass verschiedenste Aufgaben problemlos umgesetzt werden können.
![TruBend Serie 3000, langes Profil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
Lange Profile
Fertigen Sie mit den Maschinen der TruBend Serie 3000 lange Profile.
![TruBend Serie 3000, Bauteil mit komplexen Kantungen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
Höchste Flexibilität bei unterschiedlichen Blechdicken
Bearbeiten Sie mit Maschinen der TruBend Serie 3000 Teile mit unterschiedlichsten Blechdicken.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Presskraft | 660 kN | 1000 kN | 1700 kN |
Biegelänge | 2040 mm | 3060 mm | 4080 mm |
Freier Ständerdurchgang | 2364 mm | 3384 mm | 4404 mm |
Bedienoberfläche | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung |
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Eilgang | 200 mm/s | - | - |
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Arbeitsgang | 15 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
Maße, Gewichte | |||
Länge | 2587 mm | 3607 mm | 4647 mm |
Breite | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
Höhe | 2370 mm | 2370 mm | 2925 mm |
Gewicht | 5650 kg | 7700 kg | 15000 kg |
Gewicht für vergrößerte Ausführung (Option) | - | 8300 kg | - |
Zahlreiche Funktionen machen die Arbeit mit der TruBend Serie 3000 noch sicherer, einfacher, ergonomischer und produktiver.
![TruBend Serie 3000, verstellbare Auflagenkonsolen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_MS-options-support-brackets_75162c1dd8_3b9235be04.jpg)
Stufenlos in der Höhe verstellbare Auflagenkonsolen erleichtern die Handhabung Ihrer Bauteile. Die robusten Konsolen sind hoch belastbar.
![TruBend Serie 3000, Barcode-Reader](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_MS-options-bar-code-reader_1e0260ace6_5a07fc87fc.jpg)
Mithilfe des Barcode-Readers rufen Sie Programme ganz einfach auf.
![TruBend Serie 3000, Hinteranschlag](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_TruBend-Series-3000-backgauge_27286b84b9_010fd9f480.jpg)
Das 5-Achs-Hinteranschlagsystem ermöglicht hohe Biegeflexibilität durch schräges Anschlagen.
![Winkelmesssystem ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-options-ACB-laser_d4c8aac348_5fff71338a.jpg)
ACB Laser Manuell ist ein berührungsloses, optisches System zur Winkelmessung. Ein Laser projiziert eine Linie auf das Blech, eine Kamera detektiert den Winkel. Hierfür wird die vordere Messeinheit manuell an die richtige Stelle gefahren, die hintere Messeinheit bewegt sich automatisch mit.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Die nahtlose Integration vieler Maschinen von TRUMPF in die eigene Softwarewelt ist problemlos und einfach. Sei es eine Integration in Oseon oder eine Anbindung an Monitoring und Analyse Tools - für jede Kombination stellen wir die passende Lösung bereit. Auch eine Anbindung an Software Systeme von Drittanbietern ist mit unseren Schnittstellen basierend auf dem OPC UA Standard möglich
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programmieren Sie intelligent Ihre Biegemaschinen mit TruTops Boost, der All-in-One-Lösung für die 3D-Konstruktion. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge. Sie profitieren darüber hinaus von umfangreichen Regelwerken mit dem gesammelten technischen Know-How von TRUMPF.
![TecZone Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programmieren Sie so schnell wie nie zuvor: Mit TecZone Bend kombinieren Sie die Biegeprogrammierung im Büro mit der Werkstattprogrammierung an der TruBend Biegemaschine. Innerhalb von Sekunden wird automatisch ein Programmiervorschlag auf Basis von 2D- und 3D-Daten erstellt – inklusive NC-Code.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mehr als 150 Ober- und Unterwerkzeugtypen stehen Ihnen für Ihr individuelles Sortiment zur Auswahl. Sie können die Werkzeuge als Satz oder einzeln bestellen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
Bis zur Werkzeuglänge von 300 mm sind Leichtbauwerkzeuge mit einer Gewichtsersparnis von über 30% standardmäßig mit dem Safety-Click ausgestattet. Das reduziert die Rüstzeit und entlastet den Bediener.
Bei der Bearbeitung von verzinkten Blechen kann es schon nach wenigen Biegungen zu Zinkablagerungen an der Matrize und damit zu Kaltverschweißungen kommen. Abdrücke im Bauteil und Ungenauigkeit sind die Folge. Das lässt sich mit den beschichteten TRUMPF Biegewerkzeugen LASERdur ZN vermeiden. Sie kombinieren eine hohe Oberflächenhärte mit hervorragenden Gleiteigenschaften, sind korrosionsbeständig und benötigen keinen Reinigungsaufwand.
Bei besonderen Anforderungen entwickelt TRUMPF Ihre ganz individuelle Werkzeuglösung. Um Ihre Teilequalität sicherzustellen, testen wir die Werkzeuge bereits im Vorfeld mit Ihrem speziellen Material und erstellen erste Musterteile.
