2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Flexible Standardmaschine mit Schrägschnitt
Mehr Möglichkeiten, weniger Arbeitsschritte - mit Schrägschnitt
Der integrierte Schrägschnitt (Bevel Cut) macht diese 2D-Laserschneidanlage zur vielseitigen Standardmaschine. Dank der bahnbrechenden Technologie erzeugen Sie durch schräges Schneiden präzise geometrische Formen an der Kante des Werkstücks. Die Maschine beherrscht bis 50-Grad-Fasenwinkel und ist wirtschaftlich schon ab 5 % geschnittenen Teilen mit Schrägschnitt. Dabei sparen Sie bis zu 80 % an Bearbeitungszeit und Kosten für die gesamte Baugruppe. Bringen Sie Fasen direkt auf der Maschine ein – in Dünnblech und Dickblech bis 25 Millimeter. Wann setzen Sie auf mehr Möglichkeiten und weniger Arbeitsschritte?
Vielseitige Fertigung
Das Schrägstellen der Schneideinheit ermöglicht Fasen und Senkungen sowie Winkel bis - /+ 50°.
Weniger Prozessschritte
Sparen Sie dank Schrägschnitt nachfolgende Prozesse und somit Kosten für die gesamte Baugruppe.
Große Materialvielfalt
Bearbeiten Sie eine Vielzahl an Baustahl und Edelstahl im Schrägschnitt und schneiden Sie weiterhin alle anderen Materialien im Senkrechtschnitt.
Universelle 2D-Laserschneidanlage
Nutzen Sie im Senkrechtschnitt zusätzlich alle weiteren Funktionen der TruLaser Serie 3000 wie Highspeed Eco, CoolLine oder EdgeLine Bevel.
Die vielfältigen Funktionen der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Baustahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Filigrane Konturen in dickem Baustahl
Mit der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition bringen Sie filigrane Fasen und Senkungen auch in dicken Baustahl präzise und sicher ein.
Edelstahl Musterteil geschnitten auf der TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Effizienter Schrägschnitt für Edelstahl
Fertigen Sie dank Stickstoff-Schneiden auch Edelstahlsteile im Schrägschnitt hochproduktiv und in bester Qualität.
Schneiden von allen gängigen Materialien
Bearbeiten Sie weiterhin alle gängigen Materialien im Senkrechtschnitt.
TruLaser 3040 Bevel Cut
TruLaser 3060 Bevel Cut
TruLaser 3080 Bevel Cut
Maximale Geschwindigkeit
Simultan 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Arbeitsbereich
X-Achse 3922 mm 5987 mm 8037 mm
X-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 3355 mm 5420 mm 7470 mm
Y-Achse 2099 mm 2576 mm 2576 mm
Y-Achse (bei 50° Schrägschnitt) 1600 mm 2077 mm 2077 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 12001
Max. Laserleistung 12000 W 12000 W 12000 W
Max. Blechdicke Baustahl 30 mm 30 mm 30 mm
Max. Blechdicke Baustahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Baustahl (bei 50° Schrägschnitt) 15 mm 15 mm 15 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 40 mm 40 mm 40 mm
Max. Blechdicke Edelstahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 35 mm 35 mm 35 mm
Maximale Blechdicke Edelstahl (bei 50° Schrägschnitt) 4 mm 4 mm 4 mm
Max. Blechdicke Aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. Blechdicke Kupfer 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Max. Blechdicke Messing 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Nanojoints – für sicheres Bearbeiten
Nanojoints ermöglichen eine prozesssichere und ressourceneffiziente Bearbeitung Ihrer Bauteile unabhängig von der Geometrie: höhere Produktivität, bessere Teilequalität und einfache Teileentnahme dank minimaler Fixierung im Restgitter. In vielen Fällen ist keine Nacharbeit erforderlich. Im Gegensatz dazu fixieren Microjoints das Bauteil über die gesamte Blechdicke, was oft zeitintensive manuelle Nacharbeit erfordert und die Teileentnahme erschwert, insbesondere bei dünnen oder mittleren Blechdicken.
CoolLine – für gekühlten Baustahl
Baustahl erhitzt beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Denn beim Bearbeiten sprühen Düsen am Schneidkopf Wassernebel und kühlen damit das Material um den Laserstrahl. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien und eine engere Schachtelung. Es erhöht zudem die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
Kollisionsschutz – schützt Ihren Schneidkopf
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
Online-Zustandsprüfung Schutzglas – spart Kosten
Saubere Schutzgläser halten die Schnittqualität Ihrer Maschine auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
AdjustLine – ans Material angepasst
AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
Smart Rerun – Stillstand vermeiden
Autonomer fertigen und Stillstände vermeiden: Mit Smart Rerun setzt Ihre Maschine die Produktion nach einer leichten Kollision oder einem Fehlschnitt selbstständig fort. Um Ausschuss zu vermeiden, liegt der Fokus immer auf dem Wiedereinstieg innerhalb der Kontur. Nur wenn dies nicht möglich ist, erfolgt der Sprung zum nächsten Teil. Immer mit dem Ziel, dass die Produktion weiterläuft.
Sorting Guide – einfach Entnehmen
Der Sorting Guide ist ein kamerabasiertes Assistenzsystem, das den Werker beim Entnehmen und Sortieren von Blechteilen unterstützt. Er markiert Teile farblich nach Kundenauftrag oder Folgeprozess. So kann der Werker die geschnittenen Teile einfach, schnell und fehlerfrei auf Paletten kommissionieren.
Drop&Cut – Resttafeln nutzen
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
MobileControl App – mobil bedienen
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Abräumplatz, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen..
Dot Matrix Code – Teile kennzeichnen
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
Touchpoint HMI – einfach bedienen
Die mehrfach ausgezeichnete Bedienoberfläche macht die Maschine besonders einfach bedienbar. Aufgaben werden deutlich schneller erledigt. Neue Funktionen sind intuitiv über das große Touchdisplay erlernbar.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Flexibilität
EdgeLine Bevel – Fasen auf der Maschine schneiden
Die Funktion EdgeLine Bevel kann jetzt noch mehr: Schneiden Sie damit sowohl Fasen sowie Senkungen und verrunden Sie Kanten direkt auf Ihrer Laserschneidmaschine. So reduzieren Sie Ihren Aufwand an zusätzlichen Prozessschritten und vermeiden scharfkantige Bleche. Die einfache und schnelle Programmierung von EdgeLine Bevel unterstützt Ihre Anwendungsvielfalt. Das heißt konkret: Sie bearbeiten Fasen mit unterschiedlichen Winkeln und Senkungen in mehreren Größen. Zudem steigern abgerundete Kanten die optische Güte Ihrer Bauteile und senken das Risiko von Schnittverletzungen.
RotoLas – Rohre bearbeiten
Mit der Zusatzeinrichtung RotoLas bearbeiten Sie zusätzlich Rohre und Profile auf Ihrer 2D-Laserschneidmaschine. Innerhalb kürzester Zeit rüsten Sie Ihre Maschine von Flachbett- auf Rohrbearbeitung um. Ein flexibles Auflagersystem führt unterschiedliche Rohre und Profile dabei absolut sicher und ermöglicht so die Bearbeitung von Rohren und Profilen im XXL-Format von bis zu 370 mm Hülllkreis.
Autonomie
Smart Collision Prevention – Kollisionen vermeiden
Die Funktion zur Vermeidung von Kollisionen erhalten Sie jetzt in zwei verschiedenen Modi. Ob Tafelmodus oder Einzelteilmodus: Auf den Einsatz von Microjoints können Sie weitestgehend verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit. Auch das automatisierte Entladen der Teile ist möglich, da diese nicht kippen.
DetectLine – Blechlage bestimmen
Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
Qualität
BrightLine fiber – hochwertig schneiden
BrightLine fiber macht den Festkörperlaser zum Universalwerkzeug: Die Funktion ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Zudem bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten.
PierceLine – Einstechvorgang überwachen
PierceLine überwacht und regelt den Einstechvorgang. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %
Integrierter Gasmischer – kombiniert Stick- und Sauerstoff
Der integrierte Gasmischer kombiniert die Schneidgase Stickstoff und Sauerstoff miteinander – automatisch und ganz ohne Bedienerbindung. Der Einsatz eines Gasgemisches in Verbindung mit hoher Laserleistung verbessert die Teilequalität im Baustahl und Aluminium. In Abhängigkeit der Materialart, Materiallegierung und Materialqualität kann der Grat des lasergeschnittenen Bauteils reduziert werden.
FlexLine – für Baustahl jeder Güte
Hohe Materialtoleranz, stabiler Prozess: Mit FlexLine erzielen Sie bestmögliche Schneidergebnisse in Baustahl unterschiedlicher Güte. Dank patentiertem Düsendesign und spezieller Schneidparameter schneiden Sie filigrane Konturen selbst in hohen Blechdicken sicher. So bleiben Sie flexibel und nutzen Ihr Material optimal aus.
Produktivität
Highspeed – schnell und sparsam
Höchste Effizienz – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln, genau wie die Vorschubgeschwindigkeit. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40% und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor.
Highspeed Eco – Schneidgas sparen
Extrem schnell, extrem sparsam: Mit diesem Highspeed-Prozess reduzieren Sie Ihren Schneidgasverbrauch beim Stickstoff-Schneiden um bis zu 60 %. Das ermöglicht ein patentiertes Düsendesign. Gleichzeitig können Sie mit Highspeed Eco Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln und steigern die Vorschubgeschwindigkeit um bis zu 100 %. Die Qualität leidet dabei nicht. Highspeed Eco verhindert bei scharfkantigen Konturen sogar die Gratbildung. Der Prozess erschließt zusätzlich neue Blechdicken für die Bearbeitung mit Stickstoff.
Laserleistung voll nutzen mit TRUMPF
Damit die Kilowatt auch auf dem Blech ankommen: Mit TRUMPF Maschinen nutzen Sie auch hohe Laserleistungen in vollem Umfang. Der TruDisk Laser mit bis zu 12kW verspricht nicht nur hohe Vorschübe, sondern bearbeitet vor allem das Werkstück maximal produktiv. Diese richtige Kombination aus Laserleistung, Maschinenkonstruktion und intelligenten Funktionen ergibt die besten Teile in der kürzesten Bearbeitungszeit. Das gilt sowohl für den Schmelzschnitt als auch für den Brennschnitt, und auch für kompliziertere Anwendungen, z. B. feine Konturen oder dicke Bleche.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
Service & Kontakt
