Hauptproduktbild TruMicro Serie 8000, TRUMPF Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 8000
Gebaut für Höchstleistungen
Höchste Produktivität bei großflächigen Anwendungen
Mit den Hochleistungs-Nanosekundenlasern der TruMicro Serie 8000 arbeiten Sie hochproduktiv bei ultravioletter Wellenlänge. Der TruMicro 8320 ist dabei der leistungsstärkste UV-Festkörperlaser der Welt und erzielt durch die kurze Wellenlänge eine deutlich bessere Absorption in bestimmten Materialien. Die Kombination aus hoher mittlerer Leistung und ultravioletter Wellenlänge bietet ideale Voraussetzungen für die Herstellung flexibler OLED-Displays. Gleichzeitig profitieren Sie von der industriellen Qualität und Zuverlässigkeit der bewährten TRUMPF Scheibenlasertechnologie. Die hohe Produktivität lässt sich durch die Synchronisation mehrerer Laser sogar noch steigern.
Hohe UV-Leistung
Die ideale Kombination für Ihre Erfordernisse im Bereich der Mikrobearbeitung.
Stabiler Prozess
Die interne Leistungsregelung liefert uneingeschränkt die volle Pulsenergie für Ihren Prozess.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Lift-off-Verfahren für flexible Displays
Die Laser der TruMicro Serie 8000 sind prädestiniert für die Herstellung flexibler OLED-Displays in großen Stückzahlen. Hierbei spielt das so genannte Laser-Lift-off-Verfahren eine essentielle Rolle: Der UV-Festkörperlaser löst die Polyimidfolie vom Trägerglas, ohne die darüber liegende organische Halbleiterschicht zu schädigen. Dabei sind die UV-Festkörperlaser der TruMicro Serie 8000 besonders robust, langlebig und weisen nur geringe laufende Kosten auf.
TRUMPF Produkte in der Displayherstellung
Herstellung moderner OLED-Displays
Die Hochleistungs-Nanosekundenlaser der TruMicro Serie 8000 machen moderne flexible Displays möglich. Durch die kurze Pulsdauer lösen die UV-Festkörperlaser die empfindliche Display-Folie sicher vom Trägersubstrat. Dieses Verfahren wird als Laser-Lift-Off bezeichnet.
TruMicro 8320
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 200 W
Strahlqualität (M²) 22,5 ± 2,5
Wellenlänge 343 nm
Pulsdauer 15 ns ± 3 ns
Max. Pulsenergie 20 mJ
Min. Repetitionsrate 10 kHz
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
Aufstellung
Umgebungstemperatur 20 °C - 27 °C
Produktbild TruControl
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Mit der TelePräsenz von TRUMPF erhalten Sie außerdem Support in wenigen Sekunden per Fernwartung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Für noch produktivere Prozesse können Sie bis zu vier Laser miteinander synchronisieren. Durch die kombinierte Laserleistung können Sie beispielsweise bei Linienoptik-Anwendungen eine höhere Produktivität erzielen.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Finden Sie jetzt Ihren perfekten gepulsten Laser!
Welcher gepulste Laser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des Produktfinders!
Produktfinder starten
Erfolgsgeschichte: Das wohltemperierte E-Auto
Webasto produziert die derzeit effizienteste Heizung für Elektroautos – mithilfe von drei Highend-Laseranwendungen von TRUMPF.
Story: Zeit und Licht
Die Herstellung von mechanischen Uhren verlangte schon immer extreme Genauigkeit. Kein Wunder also, dass die Uhrenindustrie bei fast jeder Baugruppe auf das Werkzeug Laser setzt.
Erfolgsgeschichte: Neustart für Stents
Mit den fasergeführten Ultrakurzpuls-Lasern von TRUMPF erreicht Alpine Laser eine konkurrenzlose Stent-Qualität.
TRUMPF Maschinen Austria
Fax +43 7221 60342050
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
