Erweitern Sie die programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF um Optionen für die Bildverarbeitung. Die PFO ist in der Lage Geometrien auf der Werkstückoberfläche zu erkennen und passt den Laserprozess an die individuelle Bearbeitungssituation an.
Die TRUMPF Optiken für die Remotebearbeitung
Die programmierbaren Fokussieroptiken der Reihe PFO sind Scanneroptiken zum Remoteschweißen- und schneiden. Mit Hilfe von zwei Spiegeln kann der Laserstrahl an jede vorgegebene Position innerhalb des Bearbeitungsfeldes oder -raumes positioniert oder auf beliebigen Nahtgeometrien geführt werden. Diese können damit geschweißt werden, ohne dass sich das Werkstück oder die Fokussieroptik bewegen. Zusätzlich wird kein Schutz-/ Prozessgas benötigt.
Modernste digital angesteuerte Antriebe sorgen für Tempo.
Roboter, Laser und PFO werden in Echtzeit synchronisiert und exakt positioniert.
Im PFO-Portfolio finden Sie eine Lösung für jede Anwendung - vom Low- bis High-Power-Bereich.
Erhöhte Prozesssicherheit und Qualität durch optionale Anbindung intelligenter Sensoriklösungen.
Laserschweiß- und Schneidprogramme mit der PFO SmartTeach App intuitiv, mobil und schnell einrichten.
Autotür
Die programmierbaren Fokussieroptiken (PFO) von TRUMPF eignen sich insbesondere für die schnelle und zuverlässige Bearbeitung von großen Werkstücken. Die Kombination aus Roboter und PFO vereint das Beste aus beiden Welten: einen großen Arbeitsraum mit hoher Dynamik und Präzision sowie eine lange Brennweite, die große Arbeitsabstände zum Werkstück erlaubt.
Scannerschweißen einer Autotür
Mit Hilfe von zwei Spiegeln kann der Laserstrahl an jede vorgegebene Position innerhalb des Bearbeitungsfeldes oder -raumes positioniert werden oder führt den Laserstrahl auf beliebigen Konturen. Da sich dabei weder das Werkstück noch die Optik bewegen müssen, ermöglicht die PFO eine hohe Produktivität bei gleichzeitig geringen Bearbeitungskosten und zuverlässigen Prozessergebnissen. Über eine spezielle Steuereinheit lassen sich sogar "fliegende" Bearbeitungen realisieren (Welding on the fly).
Heckmittelstück einer Automobilkarosserie
Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit über einen großen Arbeitsbereich – das robotergeführte Scannerschweißen führt bei großen Werkstücken zu immensen Produktivitätssteigerungen.
Scannerschweißen mit PFO 3D
Die Spiegel in der programmierbaren Fokussieroptik PFO 3D arbeiten hochdynamisch. Die schnelle Strahlablenkung verkürzt die Bearbeitungs- und Zustellzeit erheblich.
Lasergeschweißte Kunststoffteile
Mit den programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF können nicht nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, sondern auch Kunststoffe. Die Optik PFO 20 ist optimal für das Laser-Kunststoffschweißen ausgelegt und erzeugt dichte und ästhetische Schweißnähte.
Batteriegehäuse
PFO 14
Produkt vergleichen
PFO 20
Produkt vergleichen
PFO 33
Produkt vergleichen
PFO 3D
Produkt vergleichen
PFO SF
Produkt vergleichen
Laserparameter | |||||
Wellenlängenbereich | 930 nm - 1030 nm 2 | 515 nm / 1030 nm / 1065 nm - 1085 nm | 515 / 930 nm - 1085 nm | 1030 nm 2 | 1030 / 1075 nm |
Leistung | bis 2000 W (cw) | bis 6000 W (cw) | bis 12000 W (cw) | bis 8000 W (cw) |
PFO SF20: bis 8000 W (cw)
PFO SF33: bis 12000 W (cw) |
Numerische Apertur | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Typ Laserlichtkabel | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D | LLK-D | LLK-D | LLK-D |
Optikkonfiguration 1 | |||||
Kollimation | 35 / 56 mm | 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode), 100 / 175 mm (TruFiber Single Mode) |
140 mm (TruDisk & TruFiber Multi Mode)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode) |
138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode) |
Brennweite | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness) |
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
z-Hub bei Objektivbrennweite | - | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruDisk/TruMicro | - | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für HighBrightness Objektive | - | - |
f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 208 mm x 152 mm f450: 306 mm x 208 mm f600: 388 mm x 257 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber | - | - |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruDisk 515 nm | - |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm f345: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
Bauform | |||||
Abmessungen (B x H x T) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (Beispielkonfiguration mit fc56 und f160) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (Beispielkonfiguration mit fc90 und f264) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (Beispielkonfiguration mit fc140 und f450) | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (Scannerkopf ohne Objektiv)
120 mm x 195 mm x 252 mm (PFO Steuereinheit) |
Gewicht | 15 kg | ca. 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg mit OCT-Scanner |
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
4 kg (PFO Steuereinheit) |
Kompatibilität | |||||
Verfügbare Laser | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber Multi Mode und Single Mode, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDisk |
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode |
Verfügbare Sensorik | - | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT Nahtlageregelung | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
Optionen | |||||
Verfügbare Optionen | Crossjet, Kamerabeobachtung | Crossjet, MDE-Düse, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schmauchglocke, Beam Shaping für grüne Laser, Real-time Contour Check | Crossjet, MDE-Düse, Schmauchglocke, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schutzglasüberwachung | Ausführung als I-PFO, Crossjet, MDE-Düse, Schmauchglocke, Beleuchtung | Crossjet, MDE-Düse, verschiedene Schutzgasdüsen, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schutzglasüberwachung, Kühlwasserüberwachung |
Verfügbare Software-Optionen | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check | TruTops I-PFO und TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time contour check |
PFO 14
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
PFO SF
138 mm |
f255: ± 22 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f160: 80 mm x 57 mm
f100: 49 mm x 36 mm
f160: 77 mm x 56 mm
f100: 51 mm x 37 mm
Bauform | |||||
< 35 kg
35 kg |
13 kg (Scannerkopf)
Optionen | |||||
PFO 14
Die programmierbare Fokussieroptik PFO 14 eignet sich ideal für das Punktschweißen oder Bahnschweißen mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Die 2D-Scanner funktionieren nach dem pre-objective-scanning-Prinzip. Damit erreichen sie bei nahezu konstantem Arbeitsabstand alle Punkte im Bearbeitungsbereich des Scanners mit hoher Dynamik und konstanter Strahlqualität. Außerdem profitieren sie von einem unkomplizierten Objektivtausch, da Kalibrierdaten in einer Speichereinheit am Objektiv abgelegt sind. Komplexe Bauteile können Sie einfach mit mehreren Schweißnähen zusammenfügen.
Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Max. Laserleistung: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)
PFO 20
Mit der PFO 20 der dritten Generation sind dank des überarbeiteten Grundkörpers und des optimierten Kühlsystems Laserleistungen von bis zu 6 kW möglich. Aufgrund der digitalen Antriebsarchitektur, der Leichtbauspiegel und der neuen Softwarefeatures wie Realtime Contour Check und Scanner Precision Control eignet sich die PFO 20 insbesondere für hochdynamische Schweiß- und Reinigungsapplikationen mit einer hohen Anforderung an die Prozessstabilität. Das robuste Design der Kollimation und des Grundkörpers erhöht die Beständigkeit gegen Verschmutzungen und Rückreflexionen.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. Laserleistung: 6 kW (cw)
PFO 33
Die dritte Generation der PFO 33 steht für höchste Produktivität und kann für Applikationen mit einer Laserleistung von bis zu 12 kW eingesetzt werden. Die Leichtbauspiegel sowie die neue Antriebsarchitektur ermöglichen eine maximale Dynamik. Gleichzeitig verbessern optimierte mechanische und optische Baugruppen die Robustheit der Optik gegenüber Rückreflexen. Optionen wie die Schutzglasüberwachung und Condition Monitoring helfen dabei die Verfügbarkeit Ihrer Produktion zu maximieren.
Max. Laserleistung: 12 kW (cw)
PFO 3D-2
Die programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2 ist ein 3D-Scanner, der ebenfalls auf dem dem pre-objective-scanning-Prinzip basiert. Damit lassen sich, bei variablem Arbeitsabstand, alle Punkte im Bearbeitungsbereich des Scanners mit hoher Dynamik und gleichbleibender Strahlqualität erreichen. Sämtliche Bearbeitungsprogramme sind lokal in der PFO gespeichert, was auch einen Betrieb ohne PC ermöglicht. Den 3D-Scanner erhalten Sie optional mit der TRUMPF Offline-Simulationssoftware TruTops I-PFO, der Nahtverfolgung mit Triangulation SeamLine Remote und dem Kalibrationswerkzeug CalibrationLine.
Laser: TruDisk
Max. Laserleistung: 8 kW (cw)
I-PFO
Die perfekte Softwarelösung für das Laserschweißen von komplexen Herausforderungen. Die Software TruTops I-PFO vereinfacht das Einrichten und Anpassen von komplexen Aufgaben, die mit Industrieroboter und PFO 3D Schweißoptik gelöst werden müssen.
PFO SF
Der Kleinfeldscanner PFO SF ist der kompakte und vielseitige Scanner mit kleinem Arbeitsraum für schnelle Strahloszillation.
Mit der Auswahl der passenden Optionen (Objektiv, Kollimator und Sensorik) lässt sich der Kleinfeldscanner flexibel an Ihre Anwendung anpassen. Die PFO SF ist für einen Leistungsbereich von bis zu 12 kW geeignet. Sie ist nicht nur leistungsstark, sondern auch smart mit Funktionen wie der Schutzglasüberwachung. Darüber hinaus kann die Optik in die gesamte TRUMPF Lösungswelt integriert werden.
TruTops PFO
TruTops PFO ist eine Offline-Software zur 2D- und 3D-Programmierung Ihrer PFO. Sie definieren beliebige Pfade, Kanten oder Flächen der im CAD-Editor erstellten, oder von Extern geladenen Objekte als Schweißnähte. Gleichzeitig können Sie Spannvorrichtungen berücksichtigen, um die Schweißreihenfolge und damit die Bearbeitungszeit zu optimieren. Die Software ermöglicht Ihnen zudem die Programmierung unterschiedlicher Wobble-Methoden. Über das Netzwerk verbinden Sie TruTops PFO mit TruControl.
TruTops I-PFO
Um die Vorteile von intelligenter Remotebearbeitung zu nutzen, programmieren Sie die I-PFO mit TruTops I-PFO. Das Offline 3D-Entwicklungswerkzeug ermittelt den idealen Prozess und optimiert Pfad sowie Geschwindigkeit. Gleichzeitig können Sie Spannvorrichtungen berücksichtigen, um die Bahn des Roboters, die Schweißreihenfolge und damit die Bearbeitungszeit zu optimieren. Die Software analysiert außerdem die Taktzeit und stellt diese virtuell dar.
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach ist eine Applikation für Ihre programmierbare Fokussieroptik der PFO-Serie. Sie erleichtert das Erstellen und Einrichten von Laserschweiß- und -schneidprogrammen. Die am C-Mount der Optik eingebaute Kamera überträgt das Livebild an die App. Dadurch teachen Sie komfortabel direkt am Bauteil. Wenn Sie PFO-Geometrien erstellen und einteachen möchten, können Sie dies über die intuitive Gestenbedienung am Tablet durchführen.
TRUMPF bietet Ihnen neben einer Vielzahl an Bearbeitungsoptiken auch die dazu passenden Maschinen und Strahlquellen. So finden Sie für Ihre Anwendung und Ihre Anforderungen genau die richtige Kombination – und das aus einer Hand. Im Bereich der Strahlquellen verfügt TRUMPF über alle industriell relevanten Laser. Verlassen Sie sich auf unsere Experten und vertrauen Sie uns, dass wir stets die beste Lösung für Ihre Fertigungsaufgaben im Blick haben und völlig unabhängig von einer präferierten Technologie beraten.
Erweitern Sie die programmierbare Fokussieroptik PFO durch eine Vielzahl innovativer Funktionen.
Verschiedene Kameras können direkt an die PFO adaptiert werden. Ein digitales Farb-Kamerasystem ermöglicht etwa die scharfe Erkennung von Konturen und Kanten. Die Software der PFO unterstützt die Kamerabedienung per Touchscreen, ein digital einstellbares Fadenkreuz oder das Speichern von Bildern. Selbst bei dunklen Lichtverhältnissen sorgt die koaxiale und damit richtungsunabhängige Beleuchtung für vollen Durchblick.
Die intelligente Fokussieroptik PFO (I-PFO) kennt ihre eigene Position im Arbeitsraum des Roboters sowie die Lage und Orientierung der Bearbeitungsstellen. Auf Basis von Informationen über die aktuelle Roboterbewegung, startet die I-PFO eigenständig die Bearbeitung, sobald dies geometrisch und prozesstechnisch möglich ist. Somit ist eine Remotebearbeitung "on-the-fly" möglich, die sowohl die Positionierungszeiten des Roboters als auch die Taktzeiten in Ihrer Fertigung stark reduziert.
Der Crossjet ist ein orthogonal zum Laserstrahl verlaufender Druckluftstrom. Er lenkt Schmutz und Spritzer ab und verlängert so die Schutzglasstandzeit. Der Laserprozess wird robuster.
Fußnoten-
Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
Weitere Wellenlängen auf Anfrage möglich.
