Akkumaschinen
TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V
Perfekt zun Schneiden von Spirorohren
Die Leistungsstärkste ohne Kabel
Die TruTool C 250 mit Spanabtrenner 18V-LiHD-Akku ist die erste Akku-Schlitzschere, welche Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl kabellos trennt. Mit dem integrierten und einhandbedienbaren Spanabtrenner können Sie den Span jederzeit mit einer Hand abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen. Hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte. Passend zur Anwendungen stellen wir Ihnen unterschiedliche Messer zur Verfügung. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität für über 180 Maschinen in der 18-Volt-Klasse.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Einhandbedienbarer Spanabtrenner
Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand einfach abgetrennt werden. Perfekt für Innenausschnitte und Ausklinkungen.
Einzigartig leistungsstark
Erste Akku-Schlitzschere zum Trennen von Baustahl bis zu 2,5 mm und Edelstahl bis 1,5 mm.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V, Maßzeichnung
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Für jede Anwendung
Wir stellen Ihnen 5 verschiedene Messer zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Das SC-Messer eignet sich ideal für die Bearbeitung von Wickelfalzrohren und trennt kurzfristig sogar Blechdicken von bis zu 3,6 mm. Für gerade Schnitte stehen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1,5 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1,5 – 2,5 mm
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitte sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Wickelfalzrohre
Zum Trennen von Wickelfalzrohren. Für Blechdicken im Baustahl von 4 x 0,9 mm oder 6 x 0.6 mm und 4 x 0,6 mm in Edelstahl.
Rohre
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Riffelblech
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Messer Gerade (eingebaut)
1,5 - 2,5 mm
Schneidleisten, 2 Stück (eingebaut)
2er-Set 1275275
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Abschneiderplatte
1 Stück  1267770
Messer CR
Optimal für Blechdicken 0,5 mm - 1,5 mm
2er-Set  1279142
5er-Set  1279143
Messer SC
Optimal für Wickelfalzrohre bis 4 mm x 0,9 mm
2er-Set  1279109
5er-Set  1279110
Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
2er-Set  1279107
5er-Set  1279108
Kurvenmesser
Gute Kurevengängigkeit. Für Blechdicken bis 0,5 mm - 1,5 mm. Links 45mm / Rechts 80 mm
2er - Set  1279145
5er - Set  1279146
Schneidleistensatz
2 Stück
1er-Set  1275275
Messer Gerade 1,5 - 2,5 mm
Optimal für Blechdicken 1,5 mm - 2,5 mm
2er-Set  1279105
5er-Set  1279106
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück  2598811
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
TORX-Schraubendreher
Mit Quergriff TX20
1 Stück  1775531
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3 mm
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,9 mm
Wickelfalzrohr Stahl 600 N/nm² 4 x 0,6 mm
Radien
Kleinster Radius L 45 mm / R 80 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 10 m/min
Startlochdurchmesser 22 mm
Spannung 18 V
Abmessungen
Länge 398 mm
Höhe 119 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 2,5 kg
Verfahren Scheren
Spanfreies Trennen
TRUMPF Scheren: Für Arbeiten ohne Materialverlust, wenn eine leichte Verformung des Materials für die Anwendung keine Rolle spielt.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Service & Kontakt
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren
Betriebsanleitungen Mehr erfahren
Reparatur und Pflege Mehr erfahren
Original Teile Mehr erfahren
