Akkumaschine für präzise Schnitte
Die 12V-Akkumaschine ohne Spanabtrenner eignet sich besonders für Schneidaufgaben ohne Spanabtrennung während des Schneidvorgangs. So zum Beispiel wenn Sie gerade Bleche ablängen oder bei Kurvenschnitten. Passend zur Anwendungen stellen wir Ihnen unterschiedliche Messer zur Verfügung. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Ein Softgrip sorgt für sicheren Halt und lässt Sie vibrationsarm Arbeiten.
Für gerade, verzugsfreie Schnitte und C-L-U Profile geeignet.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Die 12V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit bis zu 9 Meter pro Minute. Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
TruTool C 160 LiHD-Akku 12V
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 2 mm |
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² | 4 x 0,75 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | L 48 mm / R 40 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) | 9 m/min |
Startlochdurchmesser | 15 mm |
Spannung | 12 V |
Abmessungen | |
Länge | 357 mm |
Höhe | 88 mm |
Gewicht | |
Gewicht (inkl. Akku) | 1,6 kg |
