Universelle Akkumaschine für Profilbleche
Die kompakte 12V-Akkumaschine mit Verlängerung eignet sich zur Bearbeitung von tieferen Profilblechen. Die Schnitte sind schnell, präzise und ohne Funkenflug. Dank der kompakten Bauform und dem ergonomisch geformten Griff erfolgt die Arbeit ergonomisch und kraftschonend. Dabei können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen gut arbeiten und Sie erzielen einen raschen Arbeitsfortschritt. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Mit dem langen Werkzeug können Sie Trapezbleche - abhängig von der Geometrie - bis 60 mm Tiefe einfach trennen.
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Dachprofilen
![](https://media.trumpf.com/m/4ff0dc04b6bec01e/original/Zum-Trennen-von-Profiltiefen-bis-162-mm-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Profilbleche
Für Well- und Trapezbleche. Zum Ablängen, Trennen, für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
![](https://media.trumpf.com/m/22fbd27c70d1085b/original/TruTool-N-160-Stempel-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/305e5feb301bcc21/original/TruTool-N-160-Matrize-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6e48ddc8f6f03584/original/TruTool-DD1813-HD-1813-ID-1861-Gurtelclip-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3588aa31a251d31b/original/Akku-12V-LiHD-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5d8593a96cffe2de/original/TruTool-N-160-Verlangerung-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46adc74ea20d15d3/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7e81910c0dde498e/original/TruTool-N160-Stempelset-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 x Stempel und 1 x Matrize
![](https://media.trumpf.com/m/73839772eb1c29b3/original/TruTool-N-160-Stempel-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6deb0d1078b6d045/original/TruTool-N-160-Matrize-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 12V LiHD 4.0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/153d0a3c0d237d35/original/Presilha-para-cinto-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Einsetzbar für die 12V LiHD Akkumaschinen
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Für LiHD-Akku 12V und 18V
![](https://media.trumpf.com/m/67a9522944204504/original/Bateria-de-12V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5e9444f33c70860f/original/TruTool-N200-Spanesack-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Zum Auffangen der Späne
![](https://media.trumpf.com/m/2b8c2961537a5510/original/Extensao-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für tiefere Profilbleche
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Power-Head-Technology
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
![](https://media.trumpf.com/m/e1c8aa98312ed98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Klein und handlich
Die 12V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosen zu sparen.
![](https://media.trumpf.com/m/6d18fa01107712fc/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit. Der Drehzahlregler kommt zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel häufig Radien und Edelstahl bearbeiten. Weiterer Pluspunkt: Der Motor schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
TruTool N 160 mit Verlängerung LiHD-Akku 12V
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 1 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² | 0,7 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 2 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | 24 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) | 1,9 m/min |
Startlochdurchmesser | 22 mm |
Spannung | 12 V |
Abmessungen | |
Länge | 307 mm |
Höhe | 280 mm |
Gewicht | |
Gewicht (inkl. Akku) | 1,8 kg |
