Panel Cutter
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Für Sandwich-Paneelen bis 165 mm
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Für maßgenaue und rechtwinklige Schnitte
Auf Anhieb perfekte Schnitte
Mit dem Panel Cutter TruTool TPC 165 trennen Sie Sandwich-Paneelen bis zu einer Dicke von 165 mm. Mit dem Eintauchmechanismus des Schwerts stellen Sie maßgenaue und rechtwinklige Innenausschnitte und Ausklinkungen her. All dies in einem Arbeitsgang. Die Maschine ist ohne Voreinstellungen einsatzbereit. Einfach die korrekte Schwertposition wählen und mit dem Schneiden beginnen. Dabei schneidet der TruTool TPC 165 Paneelen unabhängig davon, ob die Oberfläche plan, trapez- oder wellenförmig ist.
Rechtwinklige Schnitte
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Einmalig
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Bis zu vier Meter pro Minute
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Kompakt und leicht
TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.
Video über den Einsatzbereich Panel Cutter TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, Maßzeichnung
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Sandwich-Paneele Wellblech
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Verschleißplatte vorne
1 Stück 1814820
Schwert 165 (eingebaut)
1 Stück 1809537
Verschleißplatte (eingebaut)
1 Stück 1814819
Sägekette 165 (eingebaut)
1 Stück 1730983
Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml
1 Stück 0103387
Kombischlüssel
1 Stück 1797742
Koffer
1 Stück 1798090
Gleitschiene (eingebaut)
2er-Set 1814882
Verschleißplatte
1 Stück  1814819
Verschleißplatte vorne TruTool TPC 165
1 Stück  1814820
Schwert 165
1 Stück  1809537
Sägekette
1 Stück  1730983
Verbindungsstück
Für Führungsschiene
1 Stück  1831778
Führungsschiene
Länge: 1400 mm
1 Stück  1831777
Gleitschiene
2er-Set  1814882
Einmalig
Einfacher Werkzeugwechsel
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Max. Paneelen-Dicke 165 mm
Max. Einzel-Materialdicke für Stahl bis 400 N/mm² 0,9 mm
Isolationsmaterial Polyurethan-, Polyisocyanurat - Schaum
Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen 340 mm x 340 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 4 m/min
Schneidspurbreite 4 mm
Nennaufnahmeleistung 1600 W
Abmessungen
Länge 493 mm
Höhe 231 mm
Gewicht
Gewicht 9,6 kg
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Weitere Werkzeuge für den Dach- und Fassadenbau
Mit den Schlitzscheren von TRUMPF schneiden Sie immer gut ab. Dabei sind die Schnitte verwindungsfrei und von einer hohen Qualität.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Download
Service & Kontakt
