Nibbler
TruTool N 350
Bequemes Arbeiten
TruTool N 350 ist eine kompakte und handliche Maschine für Blechdicken bis 3,5 mm im Baustahl und 2,3 mm im Bereich hochfester Stahl. Sie können die Maschine auf der Stelle drehen, da sie mit einem Hohlrundstempel ausgerüstet ist. Damit ist sie ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen geeignet. Die perfekte Griffergonomie sorgt für bequemes Arbeiten.
Starker Motor
Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit elektronischem Überlastschutz und Anlaufstrombegrenzung.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Perfekte Maschinenführung
Dank ergonomischen Handgriff und optimalem Griffumfang arbeiten Sie bequem und effizient.
Variable Geschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell an die Schneidaufgabe an.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 350, Maßzeichnung
Ideal für Edelstahlbearbeitung bis 1,8 mm
Für die Bearbeitung von hochfesten Blechen eignet sich der speziell für diese Anwendung konzipierte CR Stempel, mit der zugehörigen Matrize.
Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sehr sinnvoll. So können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit der Schneidaufgabe anpassen. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben. Er wirkt sich schonend auf den Motor aus.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Tube Fett "G1", 25 g
1 Stück 0344969
Matrize Standard (eingebaut)
1 Stück 2260192
Handgriff TruTool N 350
1 Stück 0974659
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2260195
TRUMPF Box M3
1 Stück 1770951
Matrize CR
Für hochfeste Bleche bis 800N/mm2
2er-Set  1264187
1 Stück  2260197
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  0127854
Stempel CR
2er-Set  1264181
1 Stück  2260196
Matrize
Für Baustahl bis 400 N/mm2
2er-Set  1264182
1 Stück  2260192
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stempel
1 Stück  2260195
2er-Set  1264151
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Distanzhülse
Für Bleche bis 2 mm
1 Stück  0110104
TRUMPF Box M3
1 Stück  1770951
Aufhängeöse
1 Stück  0097208
Spänesack
1 Stück  0097210
TruTool N 350
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 3,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 2,3 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1,8 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3,5 mm
Radien
Kleinster Radius 7 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,4 m/min
Startlochdurchmesser 30 mm
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Abmessungen
Länge 381 mm
Höhe 227 mm
Gewicht
Gewicht 3,7 kg
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Technologiebild-TRUMPF-Nibbler
Nibbler
Mit den TRUMPF Nibblern arbeiten Sie immer ohne Vorschubkraft, verzugs- und funkenfrei - ob bei Coil-Schnitten, Behälter- oder Tankarbeiten.
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
