Akkumaschinen
TruTool N 200 LiHD-Akku 18V
Akkumaschinen
Kabellos und unübertroffen kurvengängig
Mit der Akkumaschine können Sie erstmals Flach- und Wellblech bis 2 mm Blechdicke kabellos schneiden. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann. Dabei erfolgt der Schneidrichtungswechsel werkzeuglos. Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Sie können den TruTool N 200 18V-LiHD-Akku nach Bedarf mit weiteren Werkzeugen aufrüsten und erweitern. So wird zum Beispiel auch Schneiden von Trapezblechen problemlos möglich. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Uneingeschränkte Kurvengängigkeit
Der Hohlrundstempel sorgt für Wendigkeit und lässt Sie die Maschine auf der Stelle drehen.
Schneidrichtung sekundenschnell angepasst
Das Werkzeug ist werkzeuglos um 360° drehbar und erfolgt in 45° Schritten.
Die perfekte Kombination
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Für angenehmes Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 200 LiHD-Akku 18V, Maßzeichnung
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
TruTool N 200 Li-Ion-Akku 18 V ist auch in schwer zugänglichen Lagen geschickt zu lenken, während Sie die Arbeitsrichtung schnell und werkzeuglos einstellen können. Dabei können Sie das Werkzeug um 360° drehen. In Kombination mit einem Hohlrundstempel ist TruTool N 200 sogar so wendig, dass Sie die Maschine auf der Stelle drehen können.
Nachrüstbar für flexibles Arbeiten
Die Akku- wie auch Elektrovariante von TruTool N 200, PN 200 und PN 201 bauen auf der gleichen multifunktionalen Maschinenbasis auf. Jede Maschine hat ihre Stärke bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Blechen: TruTool N 200 für Flach- und Wellblech, TruTool PN 200 für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe und C-,L-, U-Profile sowie TruTool PN 201 für Trapezbleche bis 162 mm Tiefe.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Wellblech
Zum Ablängen und Trennen. Für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
Stempelführung (eingbaut)
1 Stück 1884925
Stempel (eingebaut)
1 Stück 2260180
Matrize (eingebaut)
1 Stück 09080335
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
Stiftschlüssel
1 Stück 1775531
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Werkzeug N 200 (eigebaut)
1 Stück 1750694
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  0961961
Matrize
2er-Set  1264393
1 Stück  0980335
Stempelführung
1 Stück  1884925
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Stempel
5er-Set  1264176
1 Stück  2260180
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück  2598811
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  0088622
Werkzeug TruTool N 200
1 Stück  1750694
Werkzeug TruTool PN 201
1 Stück  2287067
Werkzeug TruTool PN 200
1 Stück  2287065
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2,5 mm
Radien
Kleinster Radius 4 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,3 m/min
Startlochdurchmesser 17 mm
Spannung 18 V
Abmessungen
Länge 325 mm
Höhe 201 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 2,2 kg
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
Für jede Anwendung das optimale Werkzeug
Erweitern Sie den Anwendungsbereich für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe oder C-L-U-Profile und rüsten Sie Ihre Maschine mit dem Werkzeug des Profilnibblers TruTool PN 200 aus.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
