Nibbler
TruTool N 1000
Leistungsstarke Heavy-Duty-Maschine
Der TruTool N 1000 wurde speziell für den Dickblech-Einsatz konzipiert. Er eignet sich hauptsächlich für den Einsatz zum Rückbau von Tanks und Behältern. Dabei schneidet er gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90°. Mit dem TruTool N 1000 nibbeln Sie ohne Vorschubkraft durch Blechdicken von bis zu 10 mm. Ermüdungsfreies Arbeiten, trotz eines Maschinengewichts von 14,7 kg. Für eine perfekte Maschinenführung sorgt der um 180° drehbare Griff.
Perfekte Schnitte mit 2-Gang-Getriebe
Wählen Sie den passenden Gang. Abhängig von Materialdicke, Festigkeit und Art des Werkstücks.
4 Schneidrichtungen
Die Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen.
Profilgängiger Vierkantstempel
Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
Starker 2600 Watt
Leistungsstarker Motor und ausgereifte Getriebetechnologie. Für höchste Dauerbelastbarkeit.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 1000, Maßzeichnung
Ideal für den Dauereinsatz
Wenn Sie den TruTool N 1000 häufig im Dauereinsatz und in Blechdicken von 10 mm einsetzen, empfehlen wir Ihnen den Heavy-Duty-Stempel. Der speziell für diese Anwendung konzipierte Stempel ist außerordentlich ausdauernd und Sie erzielen damit eine perfekte Schnittqualität.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Profile
Zum Trennen von Profilen, Schnitte über Kanten und Schweißnähte sowie für Demontagearbeiten von Tanks und Behältern.
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils, Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Box für Kleinteile
1 Stück 2882912
Tube Fett "S1", 250 g
1 Stück 0385478
Stempel Standard
1 Stück 2260113
Matrize 10 (eingebaut)
1 Stück 1884904
Tube Fett "S1", 25 g
1 Stück 0121486
Stanz- und Nibbelöl für Stahl, 500 ml
1 Stück 0103387
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-12
1 Stück 0067920
Handgriff
1 Stück 0103555
Einstelllehre
1 Stück 1411767
Koffer
1 Stück Koffer 2277078
Stempelführung
1 Stück  1884906
2er-Set  1264368
Verschleißplatte
Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß
2er-Set  1264375
5er-Set  1264376
Matrize 7
Für die Bearbeitung von Aluminium, Baustahl und Edelstahl 600 N/mm2 von 5 mm - 7 mm
2er-Set  1264184
1 Stück  1884905
Matrize 10
Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl von 7 mm - 10 mm
2er-Set  1264177
1 Stück  1884904
Matrize P10
Geeignet für die Verarbeitung von Profilblechen von 7 mm - 10 mm
1 Stück  1884903
2er-Set  1264185
Matrize 5
Für die Bearbeitung von Aluminium, Baustahl und Edelstahl 800 N/mm2 bis 5 mm
1 Stück  1884909
Stempel CR
Für die Bearbeitung von Edelstahl 600 N/mm2 und 800 N/mm2
2er-Set  1264412
5er-Set  1264413
1 Stück  2260114
Box für Kleinteile
1 Stück  2882912
Stempel Standard
Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl 400 N/mm2
2er-Set  1264155
5er-Set  1264156
1 Stück  2260113
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
500 ml  0103387
Koffer
1 Stück  0121585
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  0115215
TruTool N 1000 1. Gang
TruTool N 1000 2. Gang
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 10 mm 8 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 7 mm 5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 5 mm 4 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 12 mm 10 mm
Radien
Kleinster Radius 300 mm 300 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,1 m/min 1,6 m/min
Startlochdurchmesser 75 mm 75 mm
Nennaufnahmeleistung 2600 W 2600 W
Abmessungen
Länge 645 mm 645 mm
Höhe 301 mm 301 mm
Gewicht
Gewicht 14,7 kg 14,7 kg
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
