Fügepressen
TruTool TF 350
Die schnelle und sparsame Verbindung
Die wirtschaftlichste und einfachste Art zur Verbindung von zwei oder mehreren Metallteilen ist das Fügen. Mit dem TruTool TF 350 können Sie das Verbindungselement mit einer Kaltumformung schlüssig und mit einfach reproduzierbaren Fügepunkten aus dem Werkstoff formen. Ob unbeschichtete oder beschichtete Werkstücke spielt keine Rolle. Dabei fügt TruTool TF 350 Gesamtmaterialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Das Resultat: Eine dauerhafte Verbindung in einem Arbeitsgang, ohne zusätzliche Verbindungselemente.
Auf den Punkt gebracht
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Ohne Verbindungselemente
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung
Perfekte Oberfläche in einem Arbeitsgang
Die Fügequalität ist unabhängig von beschichteten oder unbeschichteten Oberflächen.
120 Fügepunkte pro Minute
Einfache Einzelhubauslösung mit gleichbleibender Festigkeit und Verbindungsqualität.
Fügepresse: Video über den Einsatzbereich
TruTool TF 350, Maßzeichnung
Für Fügepunktrichtung oben
Für das obere Werkzeug haben Sie die Wahl zwischen Kipparm zu Matrize oder alternativ Matrizenarm fest. Für das untere Werkzeug wählen Sie den Stempelarm fest. Matrizenarm und Matrize ergeben sich aus Materialart und Materialdicke.
Für Fügepunkte unten
Für das obere Werkzeug haben Sie die Wahl zwischen Stempelarm fest oder alternativ Kipparm zu Stempel. Für das untere Werkzeug wählen Sie den Matrizenarm fest. Matrizenarm und Matrize ergeben sich aus Materialart und Materialdicke.
Fügen von Kanälen
Es können bis zu drei Teile miteinander verbunden werden, selbst unterschiedliche Blechdicken. Für beschichtete Bleche, Baustahl, Edelstahl, Aluminium oder mit Zwischenlagen wie Kleber und Kunststoffmatten.
Fügen von Rahmenprofilen
Zum Fügen von Anschlussflanschen an Lüftungs- und Heizungskanälen.
Fettpresse (gefüllt mit "G1")
1 Stück 1398728
Abstreifer für Kanäle
1 Stück 0112929
Stempel (eingebaut)
1 Stück 1884902
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-6
1 Stück 0067865
Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut)
1 Stück 0053649
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
1 Stück 0067857
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3
1 Stück 0067830
Koffer
1 Stück 2282148
Kipparm zu Stempel
1 Stück 0128748
Matrizenarm fest Nr. 3 Blechdicke 3,1 - 3,5
1 Stück 0118132
Tellerfeder
1 Stück  0030678
Platte
1 Stück  1884876
Kipparm zu Matrize 2
Geeignet für Blechdicken von 1,6 mm - 2 mm
1 Stück  0128793
Matrize 2
1 Stück  0111968
Matrize 3-
Geeignet für Blechdicken von 2,6 mm - 3 mm
1 Stück  1884875
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Stempel
1 Stück  1884902
2er-Set  1264160
Matrizenarm fest 2+
Geeignet für Blechdicken von 2,1 mm - 2,5 mm
1 Stück  0129763
Matrizenarm fest 3-
1 Stück  0129764
Matrizenarm fest 1
Geeignet für Blechdicken von 0,8 mm - 1,5 mm
1 Stück  0118130
Matrizenarm fest 2
1 Stück  0118131
Kipparm zu Matrize 3
Geeignet für Blechdicken 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  0128794
Kipparm zu Matrize 3-
1 Stück  0129724
Kipparm zu Matrize 2+
1 Stück  0129723
Federelement
1 Stück  0249303
Matrizenarm fest 3
Geeignet für Blechdicken von 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  0118132
Schmierfett G1
900 g  0139440
Kipparm zu Stempel
1 Stück  0128748
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Drehkranz
Zum Aufhängen der Maschine an einem Balancer. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit.
1 Stück  0976671
Matrize 1
1 Stück  0111969
Fügestation
Für das bequeme und schnelle Fügen von kleineren Blechteilen. Geeignet für den stationären Einsatz.
1 Stück  1224803
Matrize 2+
1 Stück  0122272
Koffer
1 Stück  2282148
Matrize 3
1 Stück  0111967
1 Stück  1884874
Platte für Kanäle
1 Stück  0243189
Kipparm zu Matrize 1
1 Stück  0128792
Anwenderfreundlich
Perfekte Oberfläche
TruTool TF 350
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 3,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 4 mm
Allgemein
Fügekraft maximal 25 kN
Maximale Hubfolge 2 1/s
Randabstand minimal 8 mm - 58 mm
Bordhöhe (B) maximal 36 mm
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Gewicht
Gewicht 8,3 kg
Abmessungen
Länge 411 mm
Höhe 358 mm
Energie- und Klimatechnik
Klima- und Energietechnik
TRUMPF bietet flexible Maschinen und Werkzeugkonzepte für Maßanfertigungen und kleine Losgrößen in der Klima- und Energietechnik.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
