CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
Ideal für Besäumschnitte nach Anriss
CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
Schneidet selbst Aramid
Sauber, exakt, flexibel
Beim manuellen Trennen von Faserverbundwerkstoffen stellen Genauigkeit und saubere Schnittkanten echte Herausforderung dar. Häufig kommt es zu Ausfransung und Delamination. Zudem können beim Trennen des Materials Rauch und gesundheitsgefährdender Staub entstehen. Mit dem ersten Nibbler für das Trennen von Faserverbundwerkstoffen jeglicher Art gehören diese Schwierigkeiten der Vergangenheit an. Die Maschine kann dank des 360° Werkzeugs auf der Stelle gedreht werden. Dadurch bearbeiten Sie selbst dreidimensionale Werkstücke sowie unzugängliche Stellen zügig und genau und haben immer freie Sicht auf die Schnittlinie. Dabei überzeugt die Maschine auch durch höchste Kurvengängigkeit. Die Maschine ist schnell einsatzbereit. Dies ohne jegliche Einstellarbeiten. Dabei arbeiten Sie ohne Vorschubkraft, welches für ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten sorgt.
Späne und wenig Staub
Beim Nibbeln entsteht lediglich eine sehr geringe Staubmenge. Das schont die Gesundheit und erhöht die Arbeitssicherheit.
Keine Delamination oder Ausfransung
Mit dem TruTool FCN 250 trennen Sie maßgenau und erzielen eine saubere Schnittkante.
Kompakt, leicht, ergonomisch
Mit nur rund 1,8 kg und einer optimalen Gewichtsverteilung liegt der TruTool FCN 250 bequem in der Hand. Sie arbeiten ohne Vorschubkraft. Dies sorgt für ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, Maßzeichnung
Anwendungsspektrum
TruTool FCN 250 trennt jegliche Art von Faserverbundwerkstoffen. Die Schneidgeometrie und die Schneidwerkzeuge der Maschine wurden speziell auf diese herausfordernden Materialien ausgerichtet und sorgen für perfekte Ergebnisse. Der TruTool FCN 250 ist flexibel im Einsatz. So zum Beispiel zum Trennen von Geraden, für Besäumschnitte nach Anriss, Kurven- und Schablonenschnitte.
Mehr Meter, weniger Kosten
Durch den Einsatz von hochharten Schneidstoffen erzielen Stempel und Matrize besonders hohe Standzeiten. Dabei kann auf eine kostspielige Diamantbeschichtung verzichtet werden, wodurch die Kosten für das Verbrauchsmaterial vergleichsweise gering ausfallen. Dies macht das Verfahren zu einer wirtschaftlich effizienten Lösung mit bis zu 50% Kosteneinsparung pro Meter im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Ein Beispiel: Bei Materialdicken von 2 mm können Sie mit dem Stempel rund 150 Meter schneiden und mit der Matrize etwa 300 Meter, bis diese ausgetauscht werden müssen.
Späne und kaum Staub
Das ausgestanzte Material fällt in Form von Spänen an, die sich ohne Aufstäuben zusammenkehren lassen. Optional lassen sich die Späne auch direkt über eine Absaugeinheit abführen. Beim Nibbeln entsteht im Vergleich zu Wettbewerbsverfahren lediglich eine geringe Staubmenge. Das erhöht die Arbeitssicherheit und den Arbeitskomfort bedeutend.
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2306491
Matrize Standard (eingebaut)
1 Stück 2307263
Werkzeug (eingebaut)
1 Stück 2307264
Stempelführung Standard (eingebaut)
1 Stück 2306496
TRUMPF BOX S1
1 Stück 1763681
Matrize kpl. CFK
Speziell für die Bearbeitung von hochfesten CFK-Materialien
2er-Set  2507645
1 Stück  2507647
Set CFK
2x Stempel CFK, 1x Matrize CFK
1er-Set  2507342
Matrize für Absaugeinrichtung
1 Stück  2322870
2er Set  2322881
Stempel kpl. CFK
5er-Set  2507572
1 Stück  2507647
Stempel Standard
1 Stück  2306491
5er-Set  2306492
Stempelführung für Schablonenschnitt
1 Stück  2322882
Matrize Standard
1 Stück  2307263
2er-Set  2306494
Matrize für Absaugeinrichtung CFK
1 Stück  2507649
2er-Set  2507650
Set
2 x Stempel Standard, 1 x Matrize Standard
1er-Set  2306495
1 Stück  2306496
Absaugeinheit für Späne
Schlauch, Matrize, Verbindungsstück
1 Stück  2294435
Werkzeug
Stempelführung, Stempel, Matrize
1 Stück  2307264
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
TruTool FCN 250
Maximale Materialdicke Faserverbundwerkstoffe
Maximale Materialdicke 2,5 mm
Radien
Kleinster Radius 4,3 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,9 m/min
Nennaufnahmeleistung 550 W
Startlochdurchmesser 17 mm
Abmessungen
Länge 267 mm
Höhe 155 mm
Gewicht
Gewicht 1,8 kg
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Branchen, TRUMPF SE + Co. KG
Branchenlösungen
TRUMPF hat für viele Branchen passgenaue Lösungen und Spezialisten, die die spezifischen Anforderungen und Anwendungen genau kennen.
Geschäftsbericht
Egal, ob Sie unseren Geschäftsbericht online lesen oder in gedruckter Form bestellen möchten. Hier finden Sie den aktuellen Bericht und ein Archiv der letzten Jahre.
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
