Výběr země / regionu a jazyka
Lasermarkiertes Endoskop
Laserová výroba pro chirurgické nástroje
S laserem můžete chirurgické nástroje přesně řezat, svařovat a opatřit ultrahladkými povrchy. Jaké výhody Vám kromě toho nabízí laserová technika pro výrobu, zpracování a úpravu chirurgickcých nástrojů si přečtěte zde.
Jaké výzvy existují při výrobě chirurgických nástrojů?
Modulární Designy a různé varianty výrobku ztěžují výrobu chirurgických nástrojů. Se systémy katetrů lze například kvůli jejich délce často obtížně zacházet. Jiné nástroje a přístroje jako endoskopy a laparoskopy je nutné často čistit a sterilizovat, dříve než je možné je znovu použít.
Příležitostná značení lze po opakované úpravě jen těžko číst. Kromě toho mohou vysoké teploty a agresivní čisticí prostředky poškodit lepené spoje nástrojů. Takové nedostatky u lékařského instrumentáře by při chirurgickém zákroku byly ohrožením života pacienta. Koneckonců musejí všechny chirurgické nástroje – měřené dle jejich většinou malé velikosti – odolat i vysokému mechanickému zatížení.
Jaké výhody Vám přináší laserová technika při výrobě lékařských nástrojů?
Povrchy opracované laserem jsou neroztřepené a rovnoměrné – bez rýh a jiných větších nerovností, které by mohly ovlivnit sterilitu. Také svary na diagnostických nástrojích jsou úplně hladké a neporézní. Tím vykazují svary stejnou biokompatibilitu jako základní materiál. Ostatně aditivní výroba s laserovou technologií může často být smysluplnou alternativou k nové výrobě menších šarží lékařských nástrojů.
Lasery mohou automatizovat aplikace pro různé materiály
Pro širokou paletu materiálů – například kovy, polymery, keramika a sklo – lze pomocí laserové techniky automatizovat pracovní kroky jako svařování, řezání nebo povrchová úprava.
Lasery vyrábějí robustní produkty s pevnými spoji a hladkými povrchy
S laserovou výrobou lze vytvářet robustní svary, povrchy a spoje, které odolají i nejtvrdšímu zatěžování a nejagresivnějším čisticím prostředkům.
Lasery se ideálně hodí pro filigránní značení a pro značení v souladu s UDI
Laserová technika se optimálně hodí k nanášení velmi filigránního značení nebo UDI kódů, které poskytují maximální korozní odolnost a zaručují trvalou čitelnost.
Lasery zajišťují nejlepší možnou sterilitu
Povrchy nástrojů opracované laserem nevykazují žádné nedostatky, které by mohly ovlivnit sterilitu. Kromě toho jsou svary úplně hladké a neporézní. Tím mají stejnou biokompatibiltu jako základní materiál.
Jaké aplikace může laser převzít při výrobě chirurgických nástrojů?
Lasery lze v lékařské technice používat jak pro jednotlivé pracovní kroky tak také pro kombinované procesy. Odpovídající použití jsou například řezání, svařování a značení. Při tom je také možné lasery optimalizovat pro určité úlohy a materiály. Tak mohou firmy s lékařskou technikou ve výrobě vyhovět potřebám jejich zákazníků a vyrábět individuální, vysoce kvalitní nástroje.
Značení laserem u UDI kódů a měřicích stupnic
Se značicími lasery lze lékařské přístroje například trvale označit přesnými měřicími stupnicemi nebo pokyny k montáži.
Kromě toho se používají ke značení UDI kódů (alfanumeriscké a Data-Matrix kódy) na kovových a polymerových površích ke splnění regulatorních požadavků FDA, EU nebo jiných regionálních úřadů.
Řezání různých materiálů laserem
Lasery řežou různé materiály, např. kovové trubičky pro stenty, polymerové hadičky pro násady katetrů, keramiku pro izolační komponenty bipolárních laparoskopických nástrojů nebo ušlechtilé kovy jako platinu nebo zlato pro rentgenové značicí komponenty.
Při tom lze pro přípravu svarů provádět řezy pod různými úhly. Tím vznikají flexibilní násady, které poskytují průkopnickou lékařskou funkčnost.
Strukturování laserem a ubírání k povrchové úpravě
Laserem lze strukturovat povrchy z kovu nebo plastu, aby při spojování lepidly stabilněji držely. Jinak než při broušení, pískování nebo leptání zlepšuje laserová technologie tření, aniž by k tomu byly nutné chemikálie nebo mechanické zpracování. Kromě toho vykazují povrchy strukturované laserem velmi rovnoměrnou geometri.
Pomocí ubírání odstraníte například nežádoucí povlakování na kovových a kompozitních trubkách, aniž by při tom došlo k poškození základního materiálu.
Svařování laserem pro stabilnější spoje
S laserem je možné spojovat kovy s jednotnými geometrickými tolerancemi a také vytvářet hluboké svary.
Provaření laserem až do kořene u komplexních struktur s malými rozměry se zase hodí pro systémy katetrů s nádobou jako je balonový a vodicí katetr, především proto, že potřebuje nízkou energetickou náročnost.
Laserové vrtání přesných otvorů
Pomocí laserového vrtání je možné vytvářet vysoce přesné otvory v různých materiálech u kanyl, balonů nebo hadiček, aby skrz ně bylo možné kontrolovaně rozdělovat kapalné léky.
Při zpracování plechů může navíc laserová technologie na mnoha různých materiálech s vysokou přeností vrtat různá uspořádání otvorů – například pro kondenzátory, baterie nebo vedení pro neuromodulaci.
Řezání laserem k optimálnímu zhodnocení materiálu
Jinak než při konvenčních postupech řezání, řežete s laseren zvláště efektivně a s úsporou materiálu.
Například při řezání střešních okrajových hranolů laserem postupem Top Cleave získáte 12 místo jen 10 hranolů z jedné skleněné tyče. Při tom modifikuje laser nejdříve povrch skleněných tyčí na tenké stopě. V návaznosti ohřeje CO2 laser náhle povrch skla podél této stopy. Pomocí pnutí jsou odděleny hranoly podél úpravy – bez ztráty materiálu. Tím optimálně využijete Vaše skleněné tyče a redukujete prořez.
Společnost Karl Storz SE & Co. KG sází při výrobě svých endoskopů na laserová zařízení od TRUMPF
Již jen díky použití TruLaser Station 7000 se zkrátila doba výroby z deseti na jeden a půl sekundy na každý díl.
Sarah Mühleck
Vedoucí pobočky Karl Storz SE & Co. ve švýcarském Widnau
Hledáte také Vy nejlepší řešení pro výrobu Vašich chirurgických nástrojů?
Ukážeme Vám, jak můžete profitovat z použití laserové techniky. Napiště nám nebo si hned domluvte termín v našem laserovém aplikačním centru (LAC), abyste Váš vzorový díl zpracovávali přímo na místě.
Kontaktujte nyní
Sázíte při výrobě Vašich lékařských nástrojů na řešení od TRUMPF
S know-how firmy s přední technologií pro laserovou techniku a po desetiletí získávanou zkušeností v lékařské technice Vám budeme rádi stát po boku s poradenstvím. Zjistěte, jak můžete využívat naše laserová zařízení a řešení pro výrobu lékařsky vysoce kvalitních nástrojů pro chirurgické použití.
Laser s krátkým pulzem
Lasery s krátkým pulzem vykazují trvání pulzu v oblasti nanosekund a lze je používat při mnoha procesech v průmyslu. Poskytují Vám velkou flexibilitu při svařování, vrtání a řezání a také při ubírání, čištění a značení lékařských nástrojů.
Laser s ultrakrátkými impulzy
Ať při strukturování, řezání, vrtání nebo při ubírání materiálu – lasery s ultrakrátkými impulzy jsou nepostradatelným nástrojen pro mikrovýrobu v lékařské technice. Jedna z jejich charakteristik výkonu: Nepřenášejí téměř žádné teplo na materiál (zpracování zastudena).
Automatizované víceosé systémy
V 3D výrobě se k řezání, svařování nebo povrchové úpravě používají automatizované víceosé systémy. Tyto systémy lze kombinovat a konfigurovat s vláknovými lasery, diskovými lasery a s lasery s ultrakrátkými impulzy.
Značicí laser
S našimi značicími lasery dosáhnete značení v souladu s UDI s extrémně dobrou čitelností. Najděte perfektní značicí laser, který vyhovuje Vašim požadavkům: Odpovězte k tomu účelu jednoduše na pár otázek týkajících se Vašeho použití a náš vyhledávač produktů Vám ukáže, který značicí laser je pro Vás ten správný.
Senzorika & software
Senzorika od TRUMPF reguluje a kontroluje kvalitu Vašich procesů podle Vašich požadavků. Modulární softwarová řešení mimo jiné umožňují vytvářet korektní UDI kódy z Vašich databází a umisťovat je.
Také by Vás mohla zajímat tato témata
Výroba lékařských produktů s laserem
Ať v ortopedii, plastické chirurgii, dentální technice nebo při výrobě lékařských přístrojů a nástrojů – pomocí laserů je možné lékařské produkty vyrábět rychleji, lépe a efektivněji. Ukážeme Vám jak.
Záběr zblízka povrchová struktura blackmarking
Black Marking
Díky extrémně krátkým laserovým pulzům můžete vytvářet trvanlivá a sytě černá značení bez narušení povrchu materiálu úběrem. Jedná se o dokonalou metodu výroby korozivzdorných značení např. u lékařské techniky.
Lékařský nástroj s kódem UDI, Blackmarking za pomocí laserů TRUMPF
Popisování v souladu s UDI formátem
Lékařské produkty musí být podle norem EU a USA popsány jednoznačným, zpětně sledovatelným kódem UDI (UDI = Unique Device Identification). Společnost TRUMPF za tímto účelem nabízí optimální kompletní balíček v podobě značicího laseru a softwaru.
Management odvětví lékařská technika
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
