Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF emobility digital car display
E-mobility made with TRUMPF Laser
Dnes ovládat to, co se zítra stane hybnou silou.
Společnost TRUMPF nabízí řešení pro různá technologická pole
Celosvětový převrat v mobilitě je v plném proudu. Poptávka po komponentách pro elektromobily a alternativní pohony neustále roste. V popředí přitom stojí především vysoce výkonné díly, které přímo směřují do výroby baterií, e-motorů a výkonové elektroniky pro elektromobilitu. Stále více společností, převážně dodavatelů v automobilovém průmyslu, navíc žádá nová výrobní řešení a technologie pro alternativní koncepty pohonu, i pro palivový článek. Společnost TRUMPF poskytuje svým zákazníkům intenzivní poradenství a umožňuje nové postupy.
Jádrem mnoha řešení je laser. Spojuje bateriové články s moduly nebo bloky. Zajišťuje těsnost a bezpečnost při nárazu při spojování bateriových bloků a držáků. Boduje díky zelené vlnové délce při svařování měděných kontaktů bez odstřiků. A stará se o vysokopevnostní spojení v elektropohonech, která odolají vysokým dynamickým požadavkům.
Aplikace TRUMPF svařování přípojnice bateriový článek
Bateriový článek a moduly
Při výrobě lithium-iontových baterií pro elektromobilitu přináší laser mnoho výhod a stal se již rozhodujícím výrobním nástrojem. Škála laserových aplikací na úrovni elektrod, článků, modulů a bloků je ohromná. Zejména je třeba zdůraznit aplikace jako nízkoodporové kontaktování vodivých komponent, plynotěsné uzavření bateriových článků i vysoce dynamické řezání elektrod.
Palivový článek
Laserová technologie společnosti TRUMPF se používá ve všech konceptech pohonu a stala se v mnoha výrobních krocích již nepostradatelným nástrojem. U pohonu na palivové články s vodíkem tvoří jádro blok palivových článků. Ústředním dílem jsou bipolární desky, které se v kovovém provedení laserovou technologií svařují s maximálními požadavky na přesnost a kvalitu.
TRUMPF emobility battery pack
Bateriový blok a přihrádka na baterie
Bateriový blok a přihrádka na baterie spojují součásti bateriového systému. Těsnost, zabezpečení proti nárazu a vysoká produktivita při vysoké flexibilitě jsou proto zásadními kritérii, která umožňují komplexní řešení společnosti TRUMPF.
TRUMPF Anwendung Powertrain Stator
Powertrain
Elektrifikovaná hnací ústrojí musí odolat velmi vysokým dynamickým požadavkům. Absolutní nutností jsou proto při výrobě vysokopevnostní spojení. Společnost TRUMPF radí svým zákazníkům ohledně plánovaných aplikací pro svařování vysokopevnostních ocelí, mědi a hliníku.
TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Power Electronics
Ať už se jedná o Direct Copper Bonding (DCB), svařování IGBT desek laserovým paprskem nebo spojování interních kontaktů řídicích jednotek – s laserem profitujete z definovaného použití energie a můžete se spolehnout na opakovatelné výsledky.
E-Mobility Consulting – společný přístup k E-mobility
Chcete vědět, jak můžeme optimálně podpořit vaši výrobu na cestě k elektromobilitě? Dohodněte si termín přímo s našimi mezinárodně působícími oborovými manažery. Rádi vám poradí ohledně našich komplexních balíčků na míru a zpřístupní vám nové výrobní technologie pro novou mobilitu.
Společnost TRUMPF je kontaktní osobou pro automatizované výrobní procesy a síťově propojené systémy budoucnosti.
TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
Společnost TRUMPF reprezentuje komplexní řešení vhodná pro průmysl pro výrobu všech komponent v bateriovém bloku. S naším komplexním know-how pokrýváme celkový procesní řetězec „plech“. Pouze jeden příklad: naše 2D laserové řezací stroje, ohýbačky a laserové svařovací buňky se používají při výrobě přihrádek na baterie v síťově propojených procesech.
S našimi integrovanými softwarovými řešeními umožňujeme procesně bezpečnou výrobu a úplnou dokumentaci výrobní historie. Služby monitorování stavu od společnosti TRUMPF kromě toho zvyšují technickou disponibilitu a produktivitu síťově propojených laserových zařízení.
Lehká konstrukce
Od hliníku přes vysokopevnostní ocel až po materiály vyztužené vlákny – lasery TRUMPF otevírají nové možnosti při zpracování lehkých stavebních materiálů a dostanou vše přesně do formy. Přitom optimálně využívají materiál a jsou z hlediska geometrie velmi flexibilní.
Další podrobnosti
Bateriový blok a přihrádka na baterie Bateriové články a moduly Power Electronics Powertrain Lehká konstrukce Automatizovaná výrobní řešení pro e-mobilitu
1. Bateriový blok a přihrádka na baterie
S laserem svaříte všechny vnitřní díly baterie, ale i její pouzdro velmi přesně – a díky inteligentní senzorice vždy procesně bezpečně. I při výrobě a integraci chladicího systému do baterie přesný nástroj přesvědčí.
Další podrobnosti
2. Bateriové články a moduly
S metodou svařování přípojnic jsou spojovány bateriové články s moduly nebo bloky. Jako přípojnice je označována vodivá kolejnice. Prizmatické články resp. článkové moduly mohou být spojeny s materiály stejného druhu (Al/Al nebo Cu/Cu), ale také se sloučeninami (např. Al/Cu).
Další podrobnosti
3. Power Electronics
S laserem docílíte přesného kontaktování v komplexních elektronických řídicích jednotkách. S našimi lasery se zelenou vlnovou délkou s dostatečným výkonem je možné zpracovat měděné kontakty v elektromobilech vysoce produktivně a prakticky bez odstřiků.
Další podrobnosti
4. Powertrain
Diferenciál, hairpins, přípojnice, hřídel rotoru, ozubené kolo, stator nebo jeho pouzdro – nezáleží na tom, o kterou komponentu e-pohonu se jedná, teprve opracování laserem umožňuje kompaktnější konstrukci.
Další podrobnosti
5. Lehká konstrukce
Lasery a obráběcí stroje TRUMPF umožňují mnoho lehkých konstrukcí. Díky precizní a přesné výrobě je možné při výrobě karoserie ušetřit značnou hmotnost a materiál.
Další podrobnosti
6. Automatizovaná výrobní řešení pro e-mobilitu
Splňte své materiálové požadavky s inteligentními plechovými konstrukcemi pro e-mobilitu. Společnost TRUMPF za tímto účelem pro vás poskytuje automatizovaná výrobní řešení, která vysoce produktivně pracují i v malých nebo kolísavých sériích.
Další podrobnosti
Proč je společnost TRUMPF správným partnerem
Známé zákaznické projekty
Společnost TRUMPF radí a podporuje mnoho zákazníků na cestě k elektromobilitě. Ti přitom profitují z našeho rozsáhlého know-how jako dodavatele technologií pro OEM, TIER, výrobce článků a integrátory.
Partnerství s výzkumnými zařízeními
Společnost TRUMPF je partnerem mnoha veřejných i soukromých výzkumných iniciativ, s nimiž společně vyvíjíme nová technologická řešení pro výrobu baterií.
Nic nenahradí osobní zkušenost: navštivte společnost TRUMPF v Ditzingenu
TRUMPF customer centre
Z produktů TRUMPF děláme pro naše zákazníky komplexní zážitek.
Ať už v TRUMPF laserovém aplikačním centru nebo Customer Center – naši experti vám v Ditzingenu ukážou, co je možné – osobně a na míru vašim potřebám. V laserovém aplikačním centru, které se rozprostírá na ploše 4 000 m², vás naši aplikátoři a oboroví experti podpoří při vývoji a optimalizaci aplikace, vždy za použití vašeho konkrétního dílu. V našem Customer Center naproti tomu zažijete celkový procesní řetězec „plech“ – od programování až po svařování laserovým paprskem. Nabízíme individuální prohlídky a živé předváděcí akce technologií. Časové studie, studie proveditelnosti a vytvoření vzorových dílů patří rovněž ke klíčovým úlohám.
Whitepaper
PDF - 451 KB
Whitepaper: Svařování laserem metodou Hairpins
Metoda Hairpins je zásadní pro výrobu výkonných elektromotorů pro elektromobilitu. V našem whitepaperu zjistíte více o tom, jak Vám laser může pomoci při výrobě a zpracování. Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaperu.
PDF - 656 KB
Nový vývoj ve svařování měděných kontaktů laserem, ve výkonové elektronice a v řídicích jednotkách v oblasti elektromobility
Díky neustálému dalšímu vývoji v oblasti zdrojů paprsku se zlepšují i výsledky aplikace. Tak přispívají například průmyslově vyspělé lasery se zelenou vlnovou délkou s dostatečným výkonem k tomu, že měděné kontakty v oblasti elektromobility mohou být zpracovány produktivněji a prakticky bez odstřiků. V našem whitepaperu si přečtěte více o nejnovějším vývoji a četných aplikačních možnostech v elektromobilitě.
Synaptické schéma jako vyobrazení smart factory
Modulárními zasíťovacími komponentami TRUMPF pomáháme našim zákazníkům vytvářet souvislý tok v jejich výrobě a udělat tak jejich celkový proces v rámci průmyslu 4.0 transparentnější, flexibilnější a úspornější.
Svařování mědi
S bezkontaktním laserovým nástrojem jsou možná měděná spojení s vysokou pevností, která jsou naprosto opakovatelná a disponují vysokou vodivostí.
Trumpf diskový laser TruDisk 2021
TruDisk se zelenou vlnovou délkou
Se zelenými lasery s trvalým signálem TruDisk vytvoříte v mědi lineární svary v nejvyšší kvalitě, téměř bez odstřiků a s vysokou opakovatelností. Zde zjistíte více o osvědčené technologii diskových laserů TruDisk se zeleným laserovým světlem, její výhody a možnosti použití.
Servis a kontakt
