Využijte výhody přímé a homogenní tepelné úpravy velkých cílových oblastí a také vysoké tolerance ke zpětným odrazům. Díky vysoké výkonové hustotě přes 100 W/cm² dosáhnete vysokých procesních rychlostí systémů TruHeat VCSEL.
Průmyslové systémy TruHeat VCSEL
Zdroje paprsku založené na VCSEL Arrays jsou schopny zahřívat velké plochy s infračerveným zářením nasměrovaným podle vlnové délky. Systémy TruHeat VCSEL se používají v mnoha průmyslových procesech ohřevu. Díky přímému ozáření opracovávané plochy lze bez nákladných optik nebo skenovacích systémů dosáhnout značné hospodárnosti ve srovnání s běžnými laserovými zařízeními. Jedinečné na systému je to, že vedle dokonalého ovládání a rychlého přepnutí infračerveného výkonu je možné libovolně programovat také prostorový topný profil díky nezávislému ovládání malých segmentů laserových modulů. Topné vzory se dokonce mohou dynamicky měnit během provozu. To umožňuje ojedinělou flexibiltu výroby.
Využijte výhod škálovatelného výstupního výkonu v rozsahu kW.
Dosáhněte vysoké procesní rychlosti díky hustotě výkonu 100 W/cm².
Individuální emisní zóny zdroje paprsku VCSEL lze ovládat nezávisle na sobě.
Robustní a kompaktní laserové moduly lze jednoduše integrovat do zařízení a výrobních procesů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/f/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-application-battery-foil-drying_27bd93f412_30560cb0e4.jpg)
E-mobilita: Sušení bateriových fólií
Po procesu nanášení musí aktivní materiál na fóliích elektrod zaschnout. O tento krok se mohou postarat průmyslové topné systémy VCSEL, protože zdroje paprsku založené na VCSEL-Arrays jsou schopny zahřívat velké plochy s nasměrovaným infračerveným zářením.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/8/csm_TRUMPF-autotmoive-battery-cell-pouchcell_c8bec4df09_89eab610aa.jpg)
E-mobilita: Svařování článků pouch
Použití systémů TruHeat VCSEL pro svařování článků pouch zvyšuje kvalitu výsledků svařování. Kromě toho se díky topným systémům VCSEL zkracuje procesní doba, proces je v porovnání až třikrát rychlejší.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_Photonics-applications-heating-systems-weakening-softening_988d8a90b2_0212e3d145.jpg)
Lokální měknutí ocelové konstrukce v automobilovém průmyslu
Se systémy TruHeat VCSEL je možné snadno a rychle měkčit díly z vysokopevnostní oceli. To přináší mnoho výhod zejména ve výrobě automobilů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-application-wafer-heating_9f4cbcddde_354b1d0a71.jpg)
Wafer Heating
Lasery VCSEL se mohou používat v polovodičovém průmyslu pro zahřívání waferů pro Rapid Thermal Processing (RTP). Systémy TruHeat VCSEL umožňují rychlé a homogenní zahřátí waferů, protože lze výborně řídit jednotlivé zóny zahřívání. Je možné dosahovat nárůstu teploty o několik stovek stupňů Celsia za sekundu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/0/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-laser-assisted-bonding_fe4f2cd66f_ac7db0d5f7.jpg)
Výroba polovodičů: Laser Assisted Bonding (LAB)
Při metodě Laser Assisted Bonding (LAB) se flip čip umístí na desku tištěných spojů jako spojovací prvek pomocí pájecích kuliček. Systém TruHeat VCSEL ozáří čip shora, laserová energie se přenese křemíkovým čipem, aby se roztavily pájecí kuličky mezi čipem a deskou tištěných spojů. Topné systémy na bázi VCSEL nabízejí ve srovnání s jinými řešeními větší topné plochy s vyššími možnostmi výkonu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-laser-assisted-soldering_153dfa4b34_8b1f844722.jpg)
Výroba polovodičů: Laser Assisted Soldering (LAS)
Při metodě Laser Assisted Soldering (LAS) se pájecí kuličky prostřednictvím infračerveného tepelného působení VCSEL spojí přímo s pájecími podložkami na desce tištěných spojů. Je to velmi zajímavé, když se používají menší pájecí kuličky a plošky. Technologie topného systému VCSEL nabízí vysoce přesné zahřívání a maximální kvalitu pájených míst. Proces LAS přispívá také ke zvýšení životnosti desek tištěných spojů.
![Generování dílu pomocí metody Laser Metal Fusion](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_988ed6b035_1c2939986f.jpg)
Aditivní výroba s kovy (předehřev)
Při 3D tisku dílů z kovu o velkém objemu, termické gradienty působí často negativně na slinované díly. Pnutí lze minimalizovat díky ohřevu zeshora pomocí laserů na bázi VCSEL. Protože ohřev lasery podstatně redukuje termické pnutí a deformace u tištěného dílu. To zajistí lepší mechanické vlastnosti dílu
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Photonics-applications-heating-systems-quick-joining_fef122dadf_6d40610fb8.jpg)
Rychlé spojování velkých plastových částí ve výrobě nábytkových desek
Využívejte souvislého svařování velkých plastových částí díky vysoké hustotě výkonu v homogenně ozářené tepelné zóně. Integrace se vytváří velmi snadno na základě malého rozměru modulu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/1/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-application-photovoltaik_7fafdf96d1_efe711a28a.jpg)
Fotovoltaika: Laser-Powered Co-Firing Process, ultrarychlá regenerace a Light Soaking Process
Systémy TruHeat VCSEL přinášejí ve výrobě solárních článků řadu výhod. Například při procesu cíleného vypalování kontaktů na solární článek. Kromě toho také v generačních procesech: intenzivním ozářením článku se snižuje četnost defektů, odbourávají se energetické bariéry a tím se zvyšuje efektivita.
TruHeat VCSEL 3010 (2.4 kW)
Porovnat produkt
TruHeat VCSEL 3010 (9.6 kW)
Porovnat produkt
TruHeat VCSEL 3010 (19.2 kW)
Porovnat produkt
TruHeat VCSEL 3012
Porovnat produkt
Parametry laseru | ||||
Vlnová délka | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm |
Výkon laseru | 2,4 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6 kW |
Úhel vyzařování | typické 10° (při 95 % výkonu) | typické 10° (při 95 % výkonu) | typické 10° (při 95 % výkonu) | typické 10° (při 95 % výkonu) |
Počet zón | 12 ks | 48 ks | 96 ks | 30 ks |
Oblast emisí | 40 x 52 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 |
Výkonová hustota | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Třída laseru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optika | ||||
Optický prvek | volitelně se zaostřovací nebo řidicí optikou | volitelně se zaostřovací nebo řidicí optikou | volitelně se zaostřovací nebo řidicí optikou | volitelně se zaostřovací nebo řidicí optikou |
Ochranné sklo |
Dvojitý ochranný kotouč, antireflexně povrstvený |
Velikost | ||||
Rozměry - šířka | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 133,5 mm |
Rozměry - výška | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 87 mm |
Rozměry - hloubka | 108 mm | 264 mm | 563 mm | 652 mm |
Budicí jednotka | ||||
Počet budicích jednotek | 1 ks | 4 ks | 1 ks | 1 ks |
Laserové řízení | typické 10 ms časová konstanta; individuální řízení emisních zón laseru; integrovaná kontrola laseru | typické 10 ms časová konstanta; individuální řízení emisních zón laseru; integrovaná kontrola laseru | typické 10 ms časová konstanta; individuální řízení emisních zón laseru; integrovaná kontrola laseru | typické 10 ms časová konstanta; individuální řízení emisních zón laseru; integrovaná kontrola laseru |
Rozhraní strojů | Na bázi ethernetu (protokol EtherCAT®) | Na bázi ethernetu (protokol EtherCAT®) | Na bázi ethernetu (protokol EtherCAT®) | Na bázi ethernetu (protokol EtherCAT®) |
Elektrické napájení | 3 vnější vodiče 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 vnější vodiče 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 vnější vodiče 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 vnější vodiče 400 V (±10 %), 47-63 Hz |
Instalace | ||||
Teplota okolí | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Vlhkost vzduchu (max) | nekondenzující pro teplotu chladicí vody 20 °C | nekondenzující pro teplotu chladicí vody 20 °C | nekondenzující pro teplotu chladicí vody 20 °C | nekondenzující pro teplotu chladicí vody 20 °C |
Chladič | Je nutná chladicí jednotka s výměníkem tepla voda - voda nebo s výměníkem tepla voda - vzduch | Je nutná chladicí jednotka s výměníkem tepla voda - voda nebo s výměníkem tepla voda - vzduch | Je nutná chladicí jednotka s výměníkem tepla voda - voda nebo s výměníkem tepla voda - vzduch | Je nutná chladicí jednotka s výměníkem tepla voda - voda nebo s výměníkem tepla voda - vzduch |
TruHeat VCSEL 3012
Optika | ||||
Ochranné sklo |
Velikost | ||||
Instalace | ||||
![Přehled topných systémů VCSEL](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_Photonics-Heating-Systems-overview-picture_3c9f1dd81d_a575bc4e1e.jpg)
TruHeat VCSEL Série 3000
Standardní moduly TruHeat VCSEL Série 3000 jsou k dispozici ve variantách 2.4 kW, 4.8 kW, 9.6 kW a 19.2 kW. Standardní moduly je možné používat pro směrované, velkoplošné topné aplikace. Příslušná oblast aplikace je přímo ozařována, bez dalšího použití optiky nebo skenovacího systému.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/e/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-product-picture-PM419_becb08e0a5_257ce5ab78.jpg)
TruHeat VCSEL 3012
Systém TruHeat VCSEL 3012 disponuje relativně nízkou výkonovou hustotou při velké šířce. Proto se výborně hodí k sušení bateriových fólií. Pro dosažení delší dráhy sušení je možné umístit několik modulů za sebou.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Photonics-VCSEL-Heating-Systems-product-picture-heating-module-focusing-optic_a239671842_7b25952814.jpg)
Speciální řešení
Topné systémy VCSEL lze felxibilně přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Podle použití u zákazníka se společně navrhne správná konfigurace topného systému VCSEL
Obrázek ukazuje kompaktní laserový modul s 32 VCSEL Arrays a fokusačními optikami pro použití v 3D tisku plastů nebo pro označování obalového materiálu. Každý VCSEL Array lze při tom individuálně ovládat, s výstupním výkonem 2 W.
Řídicí software pro systémy TruHeat VCSEL
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/c/csm_Photonics-VCSEL-Infrared-Power-Systems-basic-software_9f5499bbf4_a25fd1f3a2.jpg)
Software Basic Driver Control
Základní verze řídicího softwaru nabízí funkci manuálního řízení laserových kanálů systému TruHeat VCSEL a nastavování výkonu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/3/csm_Photonics-VCSEL-Infrared-Power-Systems-advanced-software-temperature_7449c15a89_8eb4baa2d4.jpg)
Software Advanced Driver Control
Rozšířená verze řídicího softwaru staví na základní verzi a nabízí další funkce, jako je regulace teploty nebo pulzování. Navíc lze vytvářet časové a výkonové profily. Tím může být výkon systému TruHeat VCSEL během doby obrábění variabilní.
Přídavnými čočkami lze ovlivnit tepelnou hustotu systémů TruHeat VCSEL. S pozitivními čočkami lze zvýšit výkonovou hustotu topných modulů VCSEL. Použití negativních čoček výkonovou hustotu modulů snižuje.
Pro ochranu ochranného skla laserového zařízení před odstřiky a parami je možné použít Air Knife. Vytváří ochranný proud vzduchu před laserem.
Montážní úhelníky usnadňují technickou montáž systému TruHeat VCSEL.
Pro aplikace, při kterých je potřeba nižší výkonová hustota, je možné použít systém TruHeat VCSEL s méně hustě umístěnými emitory a defokusační čočkou.
![VCSEL-Lasertrocknung in der Batterieproduktion Laser drying in battery production](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/7/csm_TRUMPF-VCSEL-Laser-Drying-in-Battery-Production-EN_d5d1c13351.png)
