Režim Multi VCSEL se stabilní, pokrokovou, lineární polarizací zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení, například v OLED displejích.
Povrchová mřížka umožňuje stabilní polarizaci a je přímo leptána do GaAs. Na základě optimalizovaného designu mřížky dosahují polarizované VCSEL téměř 100procentní efektivitu výkonu v porovnání s nepolarizovanými VCSEL. Společnost TRUMPF vyvinula patentovanou technologii VCSEL se stabilní polarizací pro aplikace velkých šarží.
Režim Multi VCSEL
Režim Multi VCSEL je zdroj infračerveného světla pro mobilní spotřebitelské aplikace. Kompaktní rozměry umožňují použití laserových diod ve vysoce integrovaných senzorech. Díky výkonové třídě a vlastnostem vyzařování se tyto laserové diody ideálně hodí pro senzory odstupu s technologií Time of Flight.
Paralelně provozovaná vyvýšená místa vedou k redundanci a zvyšují provozní bezpečnost.
Lidské oko nedokáže zachytit světlo o vlnové délce 940 nm.
Využijte výhody velmi rychlého impulzního provozu díky krátkým dobám náběhu a poklesu.
Téměř dvě miliardy používaných VCSEL bez jakéhokoli výpadku.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_Photonics-applications-single-multi-mode-vcsel-distance-sensor_197711ebba_8a3a59591e.jpg)
Senzory vzdálenosti
Kompaktní 940 nm laserová dioda se výborně hodí pro aplikace určování vzdálenosti, jako je přiblížení nebo nebo laserové zaostřování v chytrých telefonech.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/a/csm_photonics-multi-mode-LiDAR_d8729137b7_f3642a67fe.jpg)
LiDAR
VCSEL-Arrays se výborně hodí pro aplikace LiDAR. Velmi krátké doby náběhu a poklesu optických pulzů umožňují generování ultrakrátkých pulzů s vysokými špičkovými výkony. Adresovatelnost různých segmentů na VCSEL-Arrays může výrazně vylepšit systémový výkon.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/2/csm_Photonics-multi-mode-strukturiertes-Licht_24489948b6_9ab6e566eb.jpg)
Strukturované světlo
Strukturované světelné aplikace lze s VCSEL-Arrays jako zdrojem světla velmi dobře adresovat. Zpracování na úrovni waferů s nejmodernějšími zařízeními pro zpracování polovodičů umožňuje minimální odstupy a individuální uspořádání emitorů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/3/csm_Photonics-multi-mode-illumination_43fa3e6f1a_450e6fa1a1.jpg)
Iluminace
Režim Multi VCSEL-Arrays je perfektní zdroj světla pro infračervené osvěcování. Malá spektrální šířka a vynikající výkon v rozsahu teplot umožňují velmi dobré výkony systému.
![OLED displej smartphone](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_applications-3D-Sensing-OLED-display_8da2d21386_dcf2cde082.jpg)
OLED displeje
VCSEL se stabilní a lineární polarizací zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení v náročných 3D aplikacích osvětlení, například v OLED displejích.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_applications-Automotive-in-cabin_4e07cf87d0_e641ef4c11.jpg)
Senzorika v kabině
Kontrola řidiče, kontrola vnitřního prostoru a rozpoznávání gest podporují autonomní jízdu a zvyšují bezpečnost. VCSEL jako zdroj světla se k tomu zvláště dobře hodí, protože jsou efektivní, úzkopásmové a teplotně stabilní.
TVT-011-940-A (čip režim Multi VCSEL)
Porovnat produkt
TVT-001-940-B (VCSEL-Array s nápadným puntíkovým vzorem)
Porovnat produkt
TVB-001-940-B (ViBO)
Porovnat produkt
Velký VCSEL 850 nm / 940 nm
Porovnat produkt
Malý režim Multi VCSEL 940 nm
Porovnat produkt
Parametry laseru | |||||
Druh laseru | Režim Multi | Režim Multi | Režim Multi | Režim Multi | Režim Multi |
Vlnová délka | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
Laser Power (při 25 mA a teplotě místnosti) | - | 1,8 W | 9 W | - | - |
Výstupní výkon (min.) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
Výstupní výkon (max.) | 17 mW | 2,25 mW | - | - | - |
Počet zón | 4 ks | 1121 ks | - | - | - |
Efektivita stoupání (při teplotě místnosti) | - | 1 W/A | - | - | - |
Třída laseru | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Optika | |||||
Optický prvek | - | - | Monoliticky integrované mikro-optické prvky | - | - |
Proud | |||||
Napětí proudu (při 25 mA a teplotě místnosti) | 25 V | 2,5 V | - | - | - |
Prahový proud (při teplotě místnosti) | 3,5 mA | 200 mA | - | - | - |
Velikost | |||||
Rozměry - šířka | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
Rozměry - výška | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
Rozměry - hloubka | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
Optika | |||||
Proud | |||||
Velikost | |||||
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/d/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-940mm-product-picture_f6b62cd154_af5163d965.jpg)
940 nm režim Multi VCSEL
Režim mini Multi VCSEL-Array se čtyřmi emitory pro aplikace Time-of-Flight.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-randomdotpattern-purplerain_b09d36a54f_ccfcdf7e7f.png)
VCSEL-Array s náhodným bodovým vzorem při 940 nm
VCSEL-Array pro strukturované světelné systémy. Design emitoru s náhodným rozptylem pro moderní aplikace se strukturovaným světlem.
![Režim Multi VCSEL kontrola polarizace](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-polarized_ebf30c5466_3c27748400.jpg)
Režim Multi VCSEL 940 nm s kontrolou polarizace
Polarizačně stabilní režim Multi VCSEL 940 nm má dvě emisní zóny, které vytvářejí optický výkon 8 mW. Stabilní a lineární polarizace zlepší kvalitu osvětlení a rozlišení náročných 3D aplikací osvětlení.
![Obrázek produktu ViBO vpředu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_ViBO-product-picture-front-rows_4d6571e470_413e9d873b.jpg)
ViBO
ViBo znamená VCSEL with integrated Backside Optics. Jedná se přitom o pokrokovou, nákladově efektivní a snadno integrovatelnou technologii VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikrooptickými prvky. Platforma nabízí o faktor 5 menší půdorys ve srovnání s jinými řešeními z balíčku VCSEL. Navíc integrované optiky umožňují inherentně bezpečný systém pro oči po celou dobu životního cyklu produktu. Řešení ViBO jsou velmi zajímavá pro 3D senzorové aplikace z oblasti spotřební elektroniky, automobilového průmyslu a dalších průmyslových oborů.
![Velký režim Multi VCSEL 850 nm nebo 940 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-big-850nm-or-940nm_d83a5a32d7_837d9143df.jpg)
VCSEL je k dispozici jako režim Multi VCSEL 850 nm nebo 940 nm. Je vhodný pro celoplošné aplikace osvětlení, protože laserové světlo je rozptýlené. Výstupní výkon zahrnuje 4 - 8 W, podle pracovního režimu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-small-940-nm_6274795a76_63917e6edc.jpg)
Malý režim Multi VCSEL 940 nm je vhodný pro celoplošné aplikace osvětlení, protože laserové světlo je rozptýlené. Výstupní výkon zahrnuje 1 - 2 W, podle pracovního režimu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/4/csm_Photonics-multi-mode-VCSEL-dual-polarized_1073507a5d_5cf8e9942f.jpg)
Režim Multi VCSEL 940 nm s dvojí kontrolou polarizace
Polarizačně stabilní režim Multi VCSEL 940 nm má emisní zóny s ortogonální kontrolou polarizace. Vyrovnání měření s 0° a 90° umožňuje dvojí polarizaci v jedné VCSEL. Oba směry polarizace lze při tom individuálně nastavit. Stabilní a lineární polarizace zlepší kvalitu osvětlení u 3D aplikací osvětlení. V kombinaci s polarizačně citlivými optikami jsou umožněny víceré koncepce jako iluminace v oblasti rozptylu a spotu.
Existuje také opce ke zdvojené polarizaci, takže jsou integrovány dva směry polarizace v jedné VCSEL.
Multi Junction VCSEL umožňují vyšší efektivitu a podporují požadavky miniaturizace. Díky vícenásobnému tunelu, je možné při stejném el. proudu zmnohonásobit výstupní výkon laseru u VCSEL.
VCSEL s integrovanou fotodiodou (ViP) umožňují zachycení odrážených signálů k dalšímu zpracování. Patentované řešení tím podporuje samomíchací interferenční technologii, krátce SMI. SMI je osvědčená optická měřicí metoda pro použití v průmyslové senzorice nebo také v Consumer Electronics.
