Flexibilní řešení pro průmyslovou aditivní výrobu
TruPrint 3000 je univerzální stroj středního formátu (LMF / PBF / LPBF) s průmyslovou správou dílů a dávkováním prášku. Již dnes profitujte z ještě větší flexibility, kvality a produktivity ve Vaší aditivní sériové výrobě: Neboť 3D tiskárnu na kov TruPrint 3000 získáte nyní i s možností Fullfield multilaseru se dvěma 500W lasery nebo dvěma 700W lasery od společnosti TRUMPF.
Produktivita se téměř zdvojnásobí nezávisle na geometrii dílu a náklady na díly se citelně sníží. Automatický dohled a kalibrace multilaseru během probíhající tiskové úlohy umožňují optimální kvalitu u tištěných dílů multilaseru. Nejnovější vývoj vedení ochranného plynu zvyšuje navíc kvalitu dílu a reprodukovatelnost dílů. To je dokumentováno paralelně s tiskovou úlohou za pomoci Melt Pool Monitoring. Lze tak splnit důkazní povinnosti jako např. v lékařském prostředí.
TruPrint 3000 je vysoce flexibilní a přizpůsobí se individuálním požadavkům našich zákazníků. S výrobním prostorem o průměru 300 mm a výškou 400 mm nalezne uplatnění v nejrůznějších oborech. V závislosti na velikosti a komplexnosti dílu, vašich preferencích při průběhu práce a výrobních objemech můžete flexibilně zvolit mezi interním nebo externím vybalením – vše pod ochranným plynem. V případě druhé možnosti navíc minimalizujete doby prostoje 3D tiskárny díky práci souběžně s hlavním časem.
Trvalá kvalita dílu díky nově vyvinutému proudu ochranného plynu
Současné osvětlení celého výrobního prostoru pro maximální zvýšení produktivity
Díky různým konfiguracím strojů a periferie pro správu dílů a prášku
Zajištění vysokých standardů kvality během tiskové úlohy díky Melt Pool Monitoring
Jednoduchá manipulace s dílem a práškem pod ochranným plynem pro trvalou kvalitu prášku a dílu
S chlazenou konstrukční deskou, opcí De-Focus a výkonem laseru 700 wattů – především při zpracování speciálních slitin.
Absorpční chladič
Aditivně vyráběný absorpční chladič pro zdroj paprsku od společnosti TRUMPF sestává pouze ze dvou dílů. Ve srovnání s obvyklým dílem je tak montáž konstrukční jednotky z 27 dílů zbytečná. Tištěný díl přesvědčí s o 90 % menšími netěsnostmi a chlazením, které je v souladu s konturami a optimalizováno pro průtok.
Různé možnosti použití
TruPrint 3000 je flexibilní 3D tiskárna pro velké množství aplikací z nejrůznějších oborů. Využijte technologii Laser Metal Fusion (LMF) a její výhody, jako jsou např. svoboda designu, integrace a optimalizace funkcí.
Sériová výroba s TruPrint 3000
Ve velkém konstrukčním prostoru TruPrint 3000 lze flexibilně uspořádat jednotlivé díly, to se dokonale hodí pro požadavky dílenské výroby.
Všeobecný průmysl
Mnoho použití ve všeobecném průmyslu lze optimalizovat pomocí Laser Metal Fusion (LMF). Pomocí 3D tisku bylo možné vyrobit přesně podle obrysů toto radiální turbodmychadlo, což snižuje míru dodatečné úpravy. Kromě toho vede opracování dutého tělesa ke snížení hmotnosti až o 25 %. Nižší hmotnost umožňuje vyšší otáčky.
Energie & turbína
Laser Metal Fusion umožňuje dokonce vytváření komplexních struktur vnitřního prostoru. Laser roztaví požadovaný obrys dílu vrstvu za vrstvou v práškovém loži, což umožňuje jakoukoli geometrii.
TruPrint 3000
Objem prostoru instalace (válec) | Průměr 300 mm x 400 mm Výška |
Zpracovávané materiály | Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu nebo titanu. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. |
Předehřívání (standardní) | Až do 200 °C |
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) | 700 W |
Průměr paprsku (standard) | 80 μm |
Tloušťka vrstvy | 20 - 150 μm |
Koeficient účinnosti | 5 - 120 cm³/h |
Minimální měřitelný obsah kyslíku | Až do 100 ppm |
Připojení a spotřeba | |
Elektrická přípojka (napětí) | 400/460 V |
Elektrická přípojka (intenzita proudu) | 32 A |
Elektrická přípojka (frekvence) | 50/60 Hz |
Ochranný plyn | Dusík, argon |
Provedení | |
Rozměry (vč. filtru) (Š x V x H) | 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm |
Hmotnost (vč. prášku) | 4300 kg |
TruTops Print
V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší. Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.
Příprava dat odpovídající vašim procesům
Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.
Zvyšte svoji produktivitu s multilaserovou možností: dva vláknové lasery TRUMPF s vždy 500 W a průměrem paprsku 80 µm osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek. Protože je navíc každý obrys osvětlován jedním laserem, nevznikají žádná rozhraní se švy. Se strojem Fullfield Multilaser pracujete se 100% překrytím. Díky volitelnému vybavení Automatic Multilaser Alignment probíhá automaticky během probíhající tiskové úlohy vzájemný dohled a kalibrace skenovacích polí multilaseru – pro optimální kvalitu dílů multilaseru.
Možnost Integrovaný dopravník prášku je alternativou k externímu vybalování, neboť jeho pomocí zbavíte hotový díl po konstrukčním procesu v procesní komoře pod ochranným plynem prášku. Interně lze vybalit až 400 mm vysoké díly.
Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Chybějící prášek je detekován za pomocí možnosti automatického dodatečného potahování a postižená vrstva je opravena novou vrstvou prášku.
Odchylky během laserového procesu tavení je možné pomocí senzorů včas rozpoznat a vizualizovat kritické oblasti na dílu. Mimo to můžete všechny tavné lázně jednoduše sledovat současně – obzvlášť užitečná je možnost Fullfield Multilaser.
Pro váš stroj TruPrint jsou k dispozici různé možnosti pro splnění průkazní povinnosti: kalibrace výkonu laseru – i pro multilasery, měření polohy ohniska a kalibrace skenovacího pole – tak můžete měřit, v případě potřeby provést kalibraci a zdokumentovat své výsledky měření.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
TruPrint monitoring
S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování procesů, stavů a výkonnosti (process, condition and performance monitoring). Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint nebo offline prostřednictvím analyzéru monitorování. S nástrojem TruTops Monitor získáte kromě transparentnosti také možnost dálkového přístupu prostřednictvím počítače nebo tabletu. Rozhraní OPC UA Vám navíc nabízí plnou flexibilitu při napojení na vlastní softwarové řešení. S dodatečně dostupnými funkcemi kalibrace před začátkem tiskové úlohy překontrolujete veličiny relevantní pro proces pro optimální výrobní podmínky.
Rozhodující pro sériovou průmyslovou výrobu je optimální zpracování prášku a dílů. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku TRUMPF umožňují souběžné vybavení a plnění pro několik strojů při hlavním výrobním procesu zároveň – to zvyšuje produktivitu a úsporu pro naše zákazníky. Standardní rozhraní a široká paleta různých možností vybalování, řešení prosévání a možností skladování umožňují maximální flexibilitu při uspořádání vašeho zařízení.
Prášek a parametry
Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.
