TruPrint 2000
TruPrint 2000
3D tiskové systémy
TruPrint 2000
Produktivita ve čtverci
Přehled
Aplikace
Technické údaje
Volitelné vybavení
Monitoring
Periferie
Prášek
Nejvyšší kvalita, robustní procesy a vysoká produktivit – to je TruPrint 2000. S výrobním prostorem 200 x 200 mm půdorysné plochy a výškou 200 mm nabízí ideální možnosti. Díky rozšířenému výrobnímu prostoru a nové základní konfiguraci spotu s 80 µm je TruPrint 2000 perfektním systémem pro nástrojový průmysl a také pro využití v dentální i lékařské oblasti nebo obecně v průmyslu.
Na hranaté stavební desce lze například umístit až o 36 % více RPDs (Removable Partial Dentures) než u kulaté stavební desky s průměrem 200 mm. Díky spotu 80 µm Fullfield multilaseru profitují uživatelé navíc z našich nových dentálních parametrů, se kterými mohou tisknout až 30 RPDs během asi 4 hodin.
Jednoduchý nesting
Díky hranaté půdorysné ploše a připevnění stavebních desek ze spodní strany lze díly snadno umístit – až do rohů.
Vysoce produktivní tisk v prémiové kvalitě
Výkon laseru 500 W a průměr paprsku 80 µm s opcí multilaser poskytují vysoce produktivní a vynikající výsledky.
Nižší náklady na díly
Kombinace výrobního prostoru, výkonu laseru a doby nanesení vrstvy vytváří hospodárnou koncepci stroje pro Vaši sériovou výrobu.
Více možností
Díky nastavitelnému průměru spotu (55/80 µm) a detailní analýze procesu využíváte vysokou flexibilitu procesu a rozšířený monitoring.
Jednoduché zacházení
Profitujte z jednoduchého a bezpečného zacházení s práškem a díly díky inertnímu, uzavřeném oběhu prášku.
Zažijte všechny funkce TruPrint 2000 v naší 3D produktové animaci
Lépe ve čtverci
TruPrint 2000Vám poskytuje volnost ztvárnění na výrobním prostoru 200 x 200 x 200 mm. Optimalizované optické uspořádání umožňuje vysokou kvalitu také v rozích stavební desky – a to zcela bez rušivých šroubů na stavební desce.
V dentální oblasti nalezne na stejné desce místo o 36 % více RPDs v porovnání s kulatou deskou. Také konstrukce nástrojů a forem profituje z plusu u plochy stroje a výkonu laseru.
TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku
Inertní koncept stroje TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku umožňuje velmi jednoduchou manipulaci s práškem a díly pod ochranným plynem. Potištěný díl je tak integrovaným dopravníkem prášku inertně přímo vybalen ve stroji. Nadbytečný prášek se shromažďuje v přepadové nádrži. Je směřován do stanice pro přípravu prášku, kde se prášek prosévá pro opětovné použití pod ochranným plynem do zásobního válce. Okruh pohybu prášku se uzavírá – operátor nepřijde s práškem do kontaktu.
Integrovaný dopravník prášku
Po konstrukčním procesu je hotový díl v procesní komoře integrovaným dopravníkem prášku zbaven prášku. Velikost čtvercové stavební desky 200 mm x 200 mm umožňuje jednoduchou a praktickou manipulaci ve stroji. Nezbytná periferie se tím redukuje na minimum: průmyslová správa prášku se stanicí pro přípravu prášku.
TruPrint 2000 a Fullfield multilaser
Fullfield Multilaser
Díky multilaseru Fullfield (2x 300 W, volitelně 2 x 500 W) mohou všechny lasery osvětlit kompletní výrobní prostor, čímž se snižuje Vaše doba výroby na jeden díl – pro maximální přesnost probíhá vzájemná plně automatická kalibrace skenovacích polí multilaseru.
TruPrint 2000 Motorická optika
Motorická optika
Přepínejte jednoduše mezi průměrem paprsku 55 nebo 80 µm v práškovém loži, aby se priorizovalo mezi vyšší energetickou hustotou (55 µm) nebo vyšší produktivitou (80 µm). Tím můžete například zpracovávat vysoce odrazivé materiály, které vyžadují vyšší energetickou hustotu.
TruPrint 2000 s monitorováním stavu
Monitorování práškového lože s automatickou funkcí Re-Coating
Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Polud není k dispozici dostatek prášku, proces nanášení se bude automaticky opakovat.
Preform umožňuje hybridní výrobu
Díky kombinaci konvenčních výrobních technik a 3D tisku můžete efektivně vyrábět. Jak? Komplexní geometrie jsou tištěny na nenákladný, konvenčně vyrobený surový materiál preform. S HMI stroje je aditivní díl přesně umístěn na surovém materiálu. Opce Preform se hodí jak pro opravy jednotlivých dílů tak také pro sériovou výrobu a zajistí hybridní a hospodárnou výrobu.
Také by Vás mohla zajímat tato témata
3D tisk v zubní technice
Společnost TRUMPF nabízí s rozsáhlým oborovým know-how v zubním průmyslu, vyspělými 3D kovovými tiskárnami, softwarem, službami a partnery kompletní balíček pro aditivní výrobu zubních náhrad.
Certifikace
Chcete na svých zařízeních TruPrint vyrábět v prostředí s požadavky na certifikaci? Naši experti vás podporují při „kvalifikované instalaci“ (IQ) pomocí rozšířeného instalačního procesu v souladu s normami.
Obrázek v záhlaví amorfní kovy
3D tisk amorfních kovů
Pevné, ale zároveň vysoce elastické: Amorfní kovy (kovová skla) jsou novým supermateriálem při 3D tisku mnoha high-tech aplikací.
Servis a kontakt
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti
Použité stroje Další podrobnosti
Technický zákaznický servis Další podrobnosti
Optimalizace procesu Další podrobnosti
Analýza & monitorování Další podrobnosti
Servisní smlouvy Další podrobnosti
Podpora při kvalifikaci IQ/OQ Další podrobnosti
Soubory ke stažení
