TruPrint 1000 Basic Edition je vybaven silným vláknovým laserem 200 W TRUMPF s vlnovou délkou asi 1 070 nm. Kromě toho TruPrint 1000 Basic Edition optimálně koordinuje nános prášku a expozici. Tak jsou vedlejší časy redukovány na minimum. Sklopné nanášecí zařízení proces urychluje.
Jednoduchý 3D tisk kovů: Dostupný a robustní
Základem TruPrint 1000 Basic Edition je dlouhodobě vyzkoušená koncepce stroje. Má podkladní desku o průměru 98,5 mm pro výrobu až 100 jednotek (korunky a můstky). Zařízení je dostupné a robustní, intuitivně ovladatelné a také spolehlivé. Kromě toho vyrábí s vysokou rychlostí. Volitelně lze stroj vybavit Glove boxem a analogovým senzorem ke kontrole velmi nízkého obsahu kyslíku (nutné při zpracování titanu) v procesní komoře.
Pro rychlý vstup technologie
Pro rychlou výrobu dílů
Dlouhodobě vyzkoušená koncepce stroje
Opce s Glove box
Pomocí Live analýz a zpráv strojových dat
24/7 dostupnost náhradních dílů, vzdálená podpora a vysoce kvalifikovaní servisní technici
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_Dental-prostheses_4240726951_d59bf0515c.jpg)
S TruPrint 1000 Basic Edition vyrobené zubní protézy.
![3D tisk vzorový díl dentální destičky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_Additive-Manufacturing-example-dental-plate_7ee05cc5af_812f0e9899.jpg)
S TruPrint 1000 Basic Edition vyrábíte individuální dentální aplikace hospodárně a vysoce kvalitně – například zubní korunky nebo single abutments.
Objem prostoru instalace (válec) | Průměr 98,5 mm x 100 mm Výška |
Zpracovávané materiály | Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. nerezové oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku [2], niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu [2] nebo slitiny ušlechtilých kovů[2], amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. [2] K dispozici s opcemi. |
Průměr paprsku (standard) | 55 μm |
Tloušťka vrstvy | 10 μm - 50 μm |
Koeficient účinnosti | 2 - 18 cm³/h 1 |
Připojení a spotřeba | |
Elektrická přípojka (napětí) | 230 V |
Elektrická přípojka (intenzita proudu) | 7 A |
Elektrická přípojka (frekvence) | 50/60 Hz |
Ochranný plyn | Dusík, argon |
Provedení | |
Rozměry (Š x V x H) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm |
Hmotnost (vč. prášku) | 650 kg |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší.
Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti, a také proveditelnost přesahů s redukovanou podporou. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Příprava dat odpovídající vašim procesům
Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů. To Vám poskytuje největší možnou flexibilitu při výběru softwaru na zpracování dat. Rozhodněte sami, jaké řešení se perfektně hodí k Vašemu procesu.
![Glovebox der TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_TruPrint-1000-Basic-Edition-glovebox-2024_6895a070e8_5d9641091f.jpg)
Volitelně lze 3D tiskárnu vybavit Glove box, u kterého jsou klasické dveře procesní komory nahrazeny dveřmi, které obsahují rukavicové úchopy. Tímto způsobem mohou být součásti vybaleny pod ochrannou atmosférou.
Senzor obsahu kyslíku s vysokým rozlišením pro regulaci ochranné atmosféry s rozsahem měření od minimálně 100 ppm. To je zvláště důležité pro zacházení s reaktivními materiály jako titan
![Grafik für Monitoring der TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruPrint-2000-Monitoring_106daabc4c_b5e9412734.jpg)
TruPrint monitoring
S inteligentními monitorovacími řešeními TRUMPF můžete snadno sledovat, analyzovat a kalibrovat proces Laser Metal Fusion (LMF) strojů TruPrint – s tím budete vyrábět ještě efektivněji a docílíte vyšší kvality dílů. Profesionální monitorování umožňuje zobrazení a vyhodnocení dat podporovaných senzorem. Nabídka zahrnuje řešení pro monitorování stavu a výkonnosti (Condition a Performance Monitoring).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_Additive-Manufacturing-powder_b469e5051f_3735dea388.jpg)
Prášek a parametry
Pro mnoho běžných nabízejících prášek a nejdůležitější dentální díly jsou nabízeny hotové parametry.
Poznámky pod čarou-
Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.
![Folie 1 Leták TruPrint 1000 Basic Edition](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/6/csm_TRUMPF-TruPrint1000-Basic-Edition-flyer-EN_2c2aaeb4b5.png)
