Všechny komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku lze modulárně sestavit dohromady. Podle scénáře průmyslové výroby tak můžete vytvořit dokonalou kombinaci stroje a komponent pro bezpečnou manipulaci s práškem a díly, volitelně také pod ochranným plynem. Rádi vám poskytneme podporu při optimálním sestavení strojů TruPrint a jednotlivých produktových variant průmyslové správy dílů a dávkování prášku.
Komponenty TruPrint pro manipulaci s práškem a díly
Rozhodující pro průmyslově vyspělou, aditivní sériovou výrobu je optimální manipulace s práškem a díly. S průmyslovou správou dílů a dávkováním prášku TRUMPF zvýšíte produktivitu a úsporu své výroby, jelikož takto můžete vybavit a plnit jeden nebo několik strojů TruPrint souběžně s hlavním časem.
Díky standardním rozhraním a modulární struktuře máte výhodu maximální flexibilnosti. Kromě vybalovací, resp. odprašovací stanice jsou základními komponentami prosévací stanice, resp. stanice pro přípravu prášku a prášková sila.
Ty se hodí pro několik strojů zároveň a lze je používat jak pro stroje řady TruPrint, tak také pro doplnění celé vaší průmyslové výrobní linky. Tímto lze snadno vytvořit paralelní proces dávkování prášku, výroby a správy dílů.
Díky vybavení a plnění souběžně s hlavním časem pracujete produktivněji a úsporněji.
Díky uzavřenému okruhu pohybu prášku pracujete vždy v čistém a bezpečném výrobním prostředí
Profitujte z vysokého stupně automatizace a vysokých výkonů – dokonce i při velkých objemech prášku.
Vzhledem k modulární struktuře a standardním rozhraním si budete moci dopřát ve vaší výrobě maximální flexibilitu.
Inertní manipulace s práškem splňuje vyšší požadavky na kvalitu a vyhovuje prokazovací povinnosti.
Vybalovací stanice
Porovnat produkt
Třídírna
Porovnat produkt
Zásobník na prášek
Porovnat produkt
Stanice pro přípravu prášku
Porovnat produkt
Krátký přehled | ||||
Rozsah výkonu |
Vybalovací stanice pro bezpečné, externí vybalení dílů v rukavicovém boxu odsávacím systémem prášku |
Stroj na vibrační prosévání s ultrazvukovým čištěním vč. vakuového dopravníku, váhy a skříňového rozvaděče pro plnění zásobních válců |
Standardní skladovací a přepravní nádoba |
Stanice pro přípravu prášku pro dopravu a prosévání prášku |
Obsah |
Rukavicový box s rukávovými otvory |
Prosévací stroj |
Zásobník na prášek vč. trubkových oblouků s přívodem vzduchu |
Prosévací stroj |
Kompatibilita |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Pohon | Elektrický zdvih, manuální otáčení | - | - | - |
Údaje o výkonu | ||||
Výkon síta | - | do cca 100 l/h; cca 400 kg/h 2 | - | do cca 15 l/h; ~ 50 kg/h 2 |
Vložka síta | - | Prosévací plocha 2800 cm2; velikost ok 63 μm 3 | - | Prosévací plocha 600 cm2; velikost ok 63 μm 3 |
Podporovaný výkon | do ca. 100 l/h 1 | do ca. 100 l/h 1 | do ca. 100 l/h 1 | - |
Objem práškových zásobníků | - | - | Velikost sila: 80 / 130 / 180 l | - |
Připojení a spotřeba | ||||
Elektrická přípojka (napětí) | 325 - 525 V | 208 - 550 / 230 - 400 V | - | 100 - 230 V |
Elektrická přípojka (intenzita proudu) | 16 A | 16 A | - | 7,5 / 3,5 A |
Elektrická přípojka (Síťová frekvence) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | - | 50 Hz / 60 Hz |
Stlačený vzduch | 7 bar | 6 bar | 6 bar | - |
Ochranný plyn | - | Argon, dusík (volitelné) | Argon, dusík (volitelné) | Argon, dusík (volitelné) |
Provedení | ||||
Pracovní prostor (+S x V x H) | 990 mm x 965 mm x 990 mm | - | - | - |
Rozměry (Š x V x H) | 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm | 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm | 670 mm x 1600 mm x 600 mm | 1008 mm x 2090 mm x 755 mm |
Hmotnost | 750 kg | 500 kg | max. 800 kg 4 | 400 kg |
Vybalovací stanice
Třídírna
Zásobník na prášek
Rozsah výkonu |
Obsah |
Prosévací stroj |
Prosévací stroj |
Kompatibilita |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
TruPrint 3000 |
TruPrint 2000 |
Provedení | ||||
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Industrial-part-and-powder-management-depowdering-station_6b14d21bc3_d47ccec047.jpg)
Odprašovací stanice
Pomocí naší odprašovací stanice s hydraulickou zdvihací a manuální natáčecí a rotační osou můžete díly bezpečně zbavit prachu mimo stroj. Tím profitujete nejen z vysoké disponibility stroje, ale díky vibrační podpoře také z vysokého stupně vyčištění tiskové úlohy i v případě komplexních geometrií dílu. Zapojení operátora je malé. Volitelně vám nabízíme odprašování i pod ochranným plynem, včetně regulace a monitorování průběhu ochranného plynu.
![Plnicí stanice, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruPrint3000-unpacking-station_ef156467a6_5c39eb5542.jpg)
Plnicí stanice
Díky komponentě plnicí stanice lze bezpečně dostat kovový prášek bez kontaktu s obsluhou do oběhu 3D tisku. Navíc lze díly oddělovat bez kontaktu s práškem mimo stroj od práškového lože, což zlepšuje disponibilitu stroje. Princip výměnných válců strojů TruPrint (TruPrint 3000 a TruPrint 5000) umožňuje, aby výrobní válec ihned po výrobním procesu jednoduše opět zajel do vybalovací stanice. Díky optimalizovaným sacím tryskám, které se ovládají přes rukavice, lze snadno čistit dokonce složité díly. Tím se zabrání přímému kontaktu s práškem. Díky otočnému montážnímu válci a elektrickému pohonu zdvihu je stanice navíc optimálně přístupná.
![Prosévací stanice s vakuovým přepravníkem, TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruPrint3000-sieving-station-with-vacuum-conveyor_6275da84b9_0cdd758d18.jpg)
Prosévací stranice s vakuovým přepravníkem
Prosévací stanice umožňuje vysoce produktivní, automatický proces prosévání s ultrazvukovým čištěním pro průmyslové zpracování kovového prášku. Na základě vysokého stupně automatizace lze stanici obsluhovat bez obsluhy. Díky velké prosévací ploše a automatickému přidávání prášku vakuovými přepravníky dosáhnete vysoké propustnosti – při konstantní kvalitě prášku. S integrovaným vakuovým přepravníkem můžete takto navíc prosévat z libovolných nádob a pomocí funkce vážení optimálně dle potřeby plnit požadované nádoby. Bezpečné odsávání a přivádění velkých množství prášku – i to lze snadno provádět díky komponentě vakuového přepravníku, který lze rychle namontovat na prosévací stanici. Integrovaný přídavný filtr HEPA (high efficiency-particular airfilter) vám zaručí velmi vysokou bezpečnost jak pro obsluhu, tak také pro životní prostředí. Pro zákazníky s vyššími požadavky na dávkování prášku je volitelně možné prosévání v ochranném plynu (inertním prostředí) – podle volby s argonem nebo dusíkem pod 1 %, 3 % nebo 5 % zbytkového kyslíku. Získáte k tomu instalační sadu včetně kyslíkové sondy a rozšíření uživatelského rozhraní pro regulaci a monitorování průběhu ochranného plynu během procesu prosévání. Díky modulární periferii můžete možnost dovybavit i později.
![Zásobníky pro skladování prášku, periferie výrobky TruPrint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_TruPrint3000-silo_bc827012eb_507f99a5ce.jpg)
Zásobník na prášek
Pomocí zásobníků na prášek uskladníte, přepravíte a naplníte velká množství prášku bezpečně a efektivně do jedné standardní nádoby. Objem se přitom může individuálně upravit a zvolit mezi třemi velikostmi (30, 80 a 130 litrů). Zásobník na prášek se přitom řídí flexibilně podle příslušné aplikační potřeby. Základní nádobu lze snadno zvětšit pomocí upínacích objímek. Pro čištění se opět dají upínací objímky rychle demontovat. Navíc lze zásobník na prášek snadno přepravovat pomocí standardního zvedacího vozíku. Vakuový přepravník lze na zásobník na prášek připevnit, aby z něj bylo možné odsát či do něj přepravit snadno a bezpečně větší množství prášku. Volitelně je také možné skladování prášku v ochranném plynu. Můžete tak průběh ochranného plynu během skladování regulovat a kontrolovat. Pomocí inspekčního protokolu můžete paralelně dohlížet až na tři sila. Díky modulární periferii je možné možnost bez problému dovybavit i později.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Industrial-part-and-powder-management-powder-preparation-station_42cb9c2c5c_ed7651d866.jpg)
Inertní koncept stroje TruPrint 2000 se stanicí pro přípravu prášku umožňuje velmi jednoduchou manipulaci s práškem a díly v inertním prostředí. Díky uzavřenému okruhu je efektivně zabráněno kontaktu prášku a umožněna vysoká bezpečnost práce. Kromě toho materiál díky minimálnímu kontaktu s kyslíkem nedegraduje. Stanici pro přípravu prášku lze současně použít pro několik strojů řady TruPrint.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_Industrial-part-and-powder-management-cooling-station_ec8514b813_30ec43c12c.jpg)
Ochlazovací stanice
Naše samostatná ochlazovací stanice pro ochlazování výrobního válce souběžně s hlavním časem po tiskové úloze na 500 °C vám přináší mnoho výhod: snížíte prostoje svého stroje a zajistíte trvalou kvalitu prášku, neboť inertní procesní řetězec efektivně zabraňuje oxidaci prášku během procesu chlazení. Prášek je možné jednoduše znovu použít. Ochlazovací stanici získáte spolu s volitelným vybavením předehřívání 500 °C.
![Uzavřený okruh pohybu prášku](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Industrial-part-and-powder-management-modular-powder-cycle-EN_e36932a5ef_c61588f44a.jpg)
Správný prášek pro vaši aplikaci
Komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku spoléhají na uzavřený okruh pohybu prášku. Vytvořte tak paralelní manipulaci s práškem, produkty a díly a zařiďte tak čisté a bezpečné výrobní prostředí.
![Kovový prášek TRUMPF pro průmyslovou výrobu v oblasti aditivní výroby](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/2/csm_Powder-different-materials-and-parts_fd6bb86a22_0d691a08d7.jpg)
Nabídka TRUMPF zahrnuje například prášek z ušlechtilé oceli, nástrojové oceli nebo titanu. S optimalizací pro vaše použití vám TRUMPF nabízí vhodný kovový prášek a také příslušné parametry.
Poznámky pod čarou-
ve spojení s vakuovým dopravníkem
podle materiálu
další velikost ok na dotaz (80 µm, 100 µm)
přípustná hmotnost náplně, hmotnost naprázdno 35 kg
![TruPrint 1000 Kompakter und robuster 3D-Druck Leták: Průmyslová správa dílů a dávkování prášku](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/1/csm_TRUMPF-additive-manufacturing-Industrial-part-and-powder-mangement-Flyer-EN_b18fd202f8.png)
