Otevřený koncept stroje a inteligentní kryt chránící před zářením nabízí optimální kombinaci z maximální bezpečnosti a ideální přístupnosti pro obsluhu. Takto lze efektivně nakládat také jednotlivé trubky a odebírat díly v jedné ergonomické pracovní výšce.
Maximální produktivita díky pevnolátkovému laseru – také v XXL
U TruLaser Tube 7000 fiber se pevnolátkový laser setkává s širokým spektrem zpracování. Pevnolátkový laser představuje rychlé a flexibilní zpracování. Díky RapidCut jsou vysoké posuvy laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu. Díky otevřenému konceptu stroje je TruLaser Tube 7000 fiber optimálně přístupný při nakládání a vykládání. Takto je stroj účinný již od velikosti výrobní dávky 1. Díky rozhraní Central Link je stroj navíc ideálně vybaven pro průmysl 4.0.
zpracovávejte díly s průměrem až 254 mm a s tloušťkou stěny až 10 mm v případě konstrukční oceli.
Již u menších obrysů jsou vysoké posuvy pevnolátkového laseru díky RapidCut patrné.
TruLaser Tube 7000 fiber je díky svému otevřenému konceptu optimálně přístupný.
Volitelné vybavení pro šikmé řezy umožňuje provádění vysoce kvalitních šikmých řezů do 45°.
Pevnolátkový laser TruDisk a vysoce kvalitní data řezání umožňují optimální výsledky.
Během kompletního opracování zajišťuje moderní senzorika hladké procesy.
Díky plně automatickému nastavení stroje vyrábí váš TruLaser Tube 7000 fiber s minimálními vedlejšími časy.
Volitelně přebírá TruLaser Tube 7000 fiber další procesní kroky, jako je výroba závitů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Nábytek
Více možností pro návrháře: TruLaser Tube 7000 fiber řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s nejvyšší kvalitou a líbivým designem.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Vybavení prodejen
Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: laserové řezání trubek zaručuje nejvyšší flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Zemědělské stroje
TruLaser Tube 7000 fiber umí zpracovávat trubky s vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Posilovací stroje
Automatizace stroje TruLaser Tube 7000 fiber umožňuje efektivní výrobu vysoce kvalitních komponentů, jako jsou například komponenty posilovacích strojů. Laser zajišťuje dlouhodobě kvalitní zpracování trubek.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Výroba strojů a zařízení
Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie laserového řezání trubek. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
Kulatá trubka | |
Max. vnější průměr | 254 mm |
Obdélníkový profil | |
Max. délka strany a průměr obalové kružnice | 220 mm / 254 mm |
Max. délka surového materiálu pro automatické nakládání | |
u LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
u LoadMaster Tube 9,2 m | 9200 mm 1 |
u LoadMaster Tube 12,5 m | 12500 mm 1 |
Délka hotového dílu | |
při vykládací jednotce 4,5 m | 4500 mm |
při vykládací jednotce 4,5 m + 1,5 m | 6000 mm 1 |
při vykládací jednotce 6,5 m | 6500 mm 1 |
při vykládací jednotce 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 1 |
Hmotnost obrobku | |
Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) | 40 kg/m |
Max. hmotnost surového materiálu při automatickém vkládání | |
s LoadMaster Tube 6,5 m | 260 kg |
s LoadMaster Tube 9,2 m | 368 kg 1 |
s LoadMaster Tube 12,5 m | 368 kg 1 2 |
Autonomie
Díky Smart Profile Detection automaticky naložíte i profily s neobvyklou geometrií.
SeamLine Tube identifikuje svary nebo značky tak, aby byly všechny trubky ve stroji správně vyrovnány. Funkce má také volitelnou možnost skenování vnitřní části trubky.
![TruLaser Tube 7000 fiber, senzorový systém](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-sensor-system_a0d4c09b35_a516508a2a.jpg)
Váš stroj myslí s vámi: senzory rozeznají, zda byl díl správně odveden.
Produktivita
![TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-RapidCut_ae995e38ea_4c362c7cc9.jpg)
Díky RapidCut jsou rychlé posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu.
Rozšíření spektra obrábění
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Rozšiřte své spektrum dílů díky vysoce kvalitním šikmým řezům do 45°.
Volitelně přebírá TruLaser Tube 7000 fiber výrobu závitů a integruje tak jeden procesní krok. Přitom máte volbu, protože do normovaného upnutí nástroje lze vložit až osm nástrojů pro zhotovení závitů.
![TruLaser Tube 7000 fiber s XXL ložem stroje](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-XXL-machine-bed_3bb5594b72_f8ba2514a4.jpg)
Chcete XXL trubku a také profily zpracovávat plně automaticky a s efektivními náklady? Potom je TruLaser Tube 7000 fiber s LoadMaster Tube vhodná opce pro délku zakládání 12,5 metrů. Podle koncového produktu zvýšíte Vaši flexibilitu tím, že přířezy co nejlépe optimálně rozmístíte a tak optimálně využijete Váš surový materiál. LoadMaster Tube při tom přivádí surový materiál stroji plně automaticky. Sklopná přepravní dráha s délkou 12,5 metru ukazuje své výhody především u meziprodukce a speciálních profilů.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-single-cutting-head-strategy_5061705709_ebab9a0a59.jpg)
Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem opracovávat více druhů a tlouštěk materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_MS-options-laser-tube-cutting-X-Blast_7d5b4c29de_e24f0fe222.jpg)
Úspora řezného plynu, zvýšení procesní bezpečnosti: Inovativní tryska s patentovanou geometrií trysky Vám umožňuje průměrně 33 % úsporu řezného plynu při vysokotlakém řezu v tloušťkách stěn od 1 do 3 mm. Díky zvýšené vzdálenosti trysek se kromě toho zvýší procesní bezpečnost.
Magnetická spojka s vlnovcem chrání řezací hlavu před možnými poškozeními a znečištěními, zejména v případě kolize řezací hlavy. Tímto způsobem lze ve výrobě za krátkou dobu pokračovat.
Označte své díly rychle a procesně spolehlivě standardizovaným průmyslovým kódem – funkce Dot Matrix Code to umožňuje.
![TruLaser Tube 7000 fiber, pásové stoly](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/1/csm_TruLaser-Tube-7000-fiber-T07-conveyor-tables_44ceb9705b_af2d721f5d.jpg)
Páskové stoly v ergonomické výšce usnadňují vykládku trubek a profilů. Navíc slouží i jako praktické zásobníky materiálu.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. ze skladu trubek.
Kvalita
Čisté vnitřní strany trubek zajistí přípravek na ochranu proti odstřikům pro trubky s kruhovým průřezem – ušetří to následné práce.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/c/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-clamp-chucks_9043a8d1b6_60d2095c19.jpg)
Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_MS-options-PierceLine_57782d5dae_62d74a8d0d.jpg)
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. Jakmile je materiál zcela protnut, je proces zapichování ukončen. To vede k přesným výsledkům a kratší době obrábění.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard ušetří dokončovací práce, protože zabrání přilnutí ostřiku struskou na vnitřních stranách trubky. Pro to přináší paralelně s hlavním časem oddělovací prostředek – bez manuálního nastrojování.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
S 3D softwarem Programming Tube budete vytvářet NC programy rychle, snadno a intuitivně. Výrazně automatické postupy snižují nároky na programování. Software nabízí flexibilní import dat a výkonnou konstrukci – a pomáhá Vám krok za krokem.
![TRUMPF Oseon Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Oseon-keyvisual_fa8a9e7c1b_d56062b36c.jpg)
Oseon
Zachovejte si přehled a řiďte veškeré relevantní procesy vašeho obrábění plechů jedním systémem: Se softwarem Oseon optimalizujete vaše výrobní procesy a využijete potenciál své výroby.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje Váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro Vaši smart factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TruLaser-Tube-swivel-action-transport-tracks_16cf6769b2_34584d0a87.jpg)
Nakládání
S nakládací jednotkou LoadMaster Tube provedete nastrojení mnohem rychleji, jelikož zásobník pro svazky automaticky připravuje trubní materiál. Sklopná přepravní dráha uplatní své výhody zejména u malých velikostí výrobní dávky, meziprodukce a speciálních profilů. Volitelně lze také nainstalovat jednotku LoadMaster na přední stranu stroje. Tak můžete layout stroje přizpůsobit Vašemu toku materiálu.
![TruLaser Tube 7000 fiber s napojením skladu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Sklad na trubky/profily s možností napojení
Pomocí automatizace zakládání napojíte stroje TruLaser Tube na sklad na trubky. Tak budete stroj na řezání trubek laserem zakládat plně automatizovaně a bez dohledu. Jak to funguje? Výklopná vybírací stanice vezme kazetu se surovým materiálem ze skladu a předá ji dopravní jednotce. Ta je přímo napojena na LoadMaster Tube.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Unloading-automation-interface-product-picture_e030788bf4_e24df0f952.jpg)
Vykládání a třídění
Rozhraní automatizace vykládání s podélným pásovým dopravníkem bylo speciálně vyvinuto pro automatizované vykládání hotových dílů u stroje TruLaser Tube. Zahrnuje jak mechanické tak i digitální komponenty včetně podélného pásového dopravníku. Na něj flexibilně napojíte automatizaci integrátora podle Vašich přání.
Poznámky pod čarou-
Hodnota pro zvětšená provedení (volitelné vybavení)
Při automatickém zakládání s LoadMaster Tube 12,5 m činí celková hmotnost max. 368 kg příp. 30 kg/m. Při manuálním zakládání činí celková hmotnost max. 500 kg příp. max. 40 kg/m.
Větší jistota díky kompletní podpoře v rámci celého procesního řetězce
Plně automatizovaný procesní řetězec pro obrábění trubek Vám pomáhá čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků, snížit Vaše náklady a zpřístupnit nové obchodní oblasti. Od řezání trubek laserem přes ohýbání trubek až po 3D řezání laserem. Podporujeme Vás při vytváření Vašeho výrobního řešení!
