Výběr země / regionu a jazyka
TruLaser Tube 5000 fiber
Stroje pro laserové řezání trubek
Vlajková loď pro profily do 180 mm – velmi produktivní a efektivní
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut zajišťuje nejvyšší možnou dynamiku a kratší časy
Integrované procesy a nejvyšší výkon od dílů až po náročnou sériovou výrobu!
TruLaser Tube 5000 fiber využívá potenciálu pevnolátkového laseru jako žádný jiný stroj. Pro vás coby uživatele to znamená krátkou dobu obrábění s velkou šířkou pásma u nejrůznějších trubek a profilů. Nejnovější verze stroje přesvědčí ještě více: je ještě produktivnější, obrábí ještě těžší trubky a řeže s vyšším výkonem laseru silnější materiál. Přesvědčte se sami!
Silně redukované časy
Díky RapidCut jsou vysoké posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů.
Optimální přístup ke stroji
TruLaser Tube 5000 fiber je díky svému otevřenému konceptu optimálně přístupný.
Upínání bez přípravy
Díky upínací technice TruLaser Tube 5000 fiber zpracováváte trubky v celém rozsahu upínání bez nutnosti seřizování stroje.
Optimální výsledek řezání
Pevnolátkový laser a řezná data od společnosti TRUMPF – perfektně vzájemně sladěné pro nejlepší výsledky řezání.
Vysoce kvalitní šikmé řezy
Volitelné vybavení pro šikmé řezy umožňuje provádění vysoce kvalitních šikmých řezů do 45°.
Vysoká procesní spolehlivost
Během kompletního opracování zajišťuje moderní senzorika hladké procesy.
Integrace následných procesů
Ubere Vám další pracovní krok: TruLaser Tube 5000 fiber vyrábí závity.
Vyšší flexibilita
Rozšíření obalového obvodu poskytuje u kruhových a obdélníkových trubek více volného prostoru pro obrábění.
Výkonný víceúčelový stroj
Vyrovná každou trubku zcela správně na stroji: SeamLine Tube identifikuje svary nebo značky, a oskenuje volitelně také vnitřní stranu trubky.
Nakládejte a vykládejte rychle a jednoduše surový materiál díky nejlépe přístupnému strojovému designu.
Vyrábí závity rychle a snadno: TruLaser Tube 5000 fiber má tuto funkci přímo integrovanou.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine změří a pomocí senzorů světelného řezu kompenzuje tolerance surového materiálu. Vaše výhoda u tohoto postupu: nejrychlejší měření a vysoce přesné hotové díly. Plně automatické sladění senzorů a pouzdro zajistí robustnost a spolehlivost.
TruLaser Tube 5000 fiber, ideální přístupnost
Ideální přístup díky inteligentnímu konceptu ochranného krytu paprsku
TruLaser Tube 5000 fiber, upínací čelisti
Samostředicí upínací čelisti
Upínací čelisti šetrné k materiálu polohuje a přidržuje vaše trubky. Samostředicí upínací technika s permanentní kontrolou senzory se přizpůsobí jakékoliv geometrii trubek. Tak profitujete z vysoké přesnosti zhotovení.
TruLaser Tube 5000 fiber, výkonný víceúčelový stroj pro opracování trubek
Šikmý řez
TruLaser Tube 5000 fiber provádí šikmé řezy do 45 stupňů.
RapidCut
Díky RapidCut jsou vysoké posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu.
Technologický balíček pro výrobu závitů
S novým technologickým balíčkem pro výrobu závitů lze do stroje integrovat dodatečné obráběcí procesy, jako např. termální vrtání, tvarování závitů a vrtání spirálovým vrtákem. Díky automatizaci profitujete z menší manipulace s díly a nižší chybovosti.
Speciální profily
Speciální profily
Produktivně a hospodárně – tak řeže TruLaser Tube 5000 fiber velké množství speciálních profilů.
Automatické stupňovité kladky
Stupňovité kladky, které podepírají a zároveň bočně vedou trubky, se automaticky nastavují na různé průměry.
Výroba nábytku
Nábytek
Více možností pro návrháře: TruLaser Tube 5000 fiber řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s nejvyšší kvalitou a líbivým designem.
TruLaser Tube 5000 fiber, vybavení prodejen
Vybavení prodejen
Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: laserové řezání trubek zaručuje nejvyšší flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
Výroba zemědělských strojů
Zemědělské stroje
TruLaser Tube 5000 fiber umí zpracovávat trubky s vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
Posilovací stroje
Posilovací stroje
Automatizace stroje TruLaser Tube 5000 fiber umožňuje efektivní výrobu vysoce kvalitních komponentů, jako jsou například komponenty posilovacích strojů. Laser zajišťuje dlouhodobě kvalitní opracování trubek.
Výroba strojů a zařízení
Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie laserového řezání trubek. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
Kulatá trubka
Max. vnější průměr 152 mm
Max. vnější průměr (volitelně) 170 mm 1
Obdélníkový profil
Max. délka strany a průměr obalové kružnice 152 mm / 170 mm
Max. délka strany a průměr obalové kružnice (volitelné vybavení) 180 mm / 180 mm 2
Max. délka surového materiálu pro automatické nakládání
u LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
u LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Délka hotového dílu
při vykládací jednotce 3 m 3000 mm
při vykládací jednotce 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
při vykládací jednotce 6,5 m 6500 mm 3
při vykládací jednotce 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Hmotnost obrobku
Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) 25 kg/m
Max. hmotnost surového materiálu při automatickém vkládání
s LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
s LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Specifická data laseru - TruFiber 4001
Max. výkon laseru 4000 W
Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel 10 mm / 10 mm
Max. tloušťka materiálu, nerez 6 mm / 6 mm
Max. tloušťka materiálu, hliník 6 mm / 6 mm
Max. tloušťka materiálu měď 5 mm
Max. tloušťka materiálu mosaz 5 mm
Specifická data laseru - TruFiber 6001
Max. výkon laseru 6000 W
Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel 14 mm / 10 mm
Max. tloušťka materiálu, nerez 10 mm / 8 mm
Max. tloušťka materiálu, hliník 10 mm / 8 mm
Technický datový list
Kvalita
SeamLine Tube – Automatizované rozpoznání a vyrovnání svarů
SeamLine Tube automaticky rozpozná svary a trubku spolehlivě vyrovná. Ovládací plocha Touchpoint-zvolí samostatně parametry – to redukuje nároky na ovládání a zvyšuje procesní bezpečnost. Kromě toho funkce umožňuje ještě spolehlivější rozpoznání svaru a může automaticky přizpůsobit parametry řezání v oblasti svaru. Tak profitujete z automatizovaného a robustního procesu obrábění.
ScanLine
Zvyšte přesnost Vašich hotových dílů u tolerančně zatíženého surového materiálu: ScanLine zkontroluje průřez trubky a aktivuje posuny rychleji než probíhá tlukot srdce. 
FocusLine
Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
TruLaserTube 5000, PierceLine řídí proces zapichování
PierceLine
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. Jakmile je materiál zcela proříznut, je proces zapichování ukončen. To vede k přesným výsledkům a kratší době obrábění.
Spatter Guard
Spatter Guard ušetří dokončovací práce, protože zabrání přilnutí ostřiku struskou na vnitřních stranách trubky. Pro to přináší paralelně s hlavním časem oddělovací prostředek – bez manuálního nastrojování.
Rozšíření spektra obrábění
TruLaser Tube 5000, volitelné vybavení pro šikmý řez do 45° pro konstrukční ocel, ušlechtilou ocel a hliník
Šikmé řezy do 45 stupňů
Rozšiřte své spektrum dílů díky vysoce kvalitním šikmým řezům do 45°.
Smart Profile Detection
Díky Smart Profile Detection automaticky naložíte i profily s náročnou geometrií.
Volitelně přebírá TruLaser Tube 5000 fiber výrobu závitů a integruje tak jeden procesní krok. Přitom máte volbu, protože do normovaného upnutí nástroje lze vložit až osm nástrojů pro zhotovení závitů.
Volitelné rozšíření obalového obvodu
Vyrábějte ještě flexibilněji: s novou technikou upnutí máte v ohledu na opsanou kružnici kulatých trubek ještě větší prostor.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
TruLaser Tube 5000, více druhů materiálů
Strategie jedné řezací hlavy
Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem zpracovávat více druhů a tloušťek materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
Tryska X-Blast v porovnání s normální tryskou
Řezací paket X blast
Úspora řezného plynu, zvýšení procesní bezpečnosti: Inovativní tryska s patentovanou geometrií trysky Vám umožňuje průměrně 33 % úsporu řezného plynu při vysokotlakém řezu v tloušťkách stěn od 1 do 3 mm. Díky zvýšené vzdálenosti trysek se kromě toho zvýší procesní bezpečnost.
Magnetická spojka
Magnetická spojka s vlonvcem chrání řezací hlavu. V případě kolize se řezací hlava vychýlí, což zabrání strukturálním poškozením. A lze ji ihned nato opět manuálně přesunout do výchozí polohy. Tímto způsobem lze ve výrobě za krátkou dobu pokračovat.
Dot Matrix Code
Rychle a procesně spolehlivě – tak označíte laserem díly se standardizovaným 2D průmyslovým kódem.
TruLaser Tube 5000 fiber, pásové stoly
Stoly s pásovým dopravníkem
Páskové stoly v ergonomické výšce usnadňují vykládku trubek a profilů. Navíc slouží i jako praktické zásobníky materiálu.
TruLaser Tube 5000 fiber se senzorovým systémem
Senzorový systém
Váš stroj myslí s vámi: senzory rozeznají, zda byl díl správně odveden.
MobileControl App
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. ze skladu trubek.
Hospodárný s jednoduchou obsluhou
Vysoká dynamika
Pevný stojan stroje a přesné vedení trubky současně zajišťují obzvláště rychlé zpracování a vysokou kvalitu hotového dílu.
Dobrý přístup
Otevřený koncept stroje se odráží ve všech součástech – od nakládání přes vhled do procesu obrábění až po odvádění hotového dílu.
RapidCut
Díky RapidCut jsou rychlé posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu.
Minimální doby přípravy stroje
Žádné doby přípravy stroje a chyby při přípravě standardního rozsahu upínání – s upínací technikou TruLaser Tube 3000 fiber vyrábíte bez nutnosti seřízení stroje.
Touchpoint HMI
S pomocí Touchpoint HMI budete zpracovávat úlohy na stroji mimořádně rychle. Pomocí velkého dotykového displeje si lze funkce intuitivně osvojit, přičemž stroj ovládáte jednoduše rukou.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Programming Tube
Během několika sekund vytvoří programovací systém Programming Tube NC programy. Přehledně sestavené uživatelské rozhraní usnadňuje zapracování. Konstrukční pomůcky pro spojování jsou již obsaženy v programu.
Smart View pro obráběcí stroje - stroj napojit a profitovat
Od nynějška je Smart View pro Vás bezplatně k dispozici při zakoupení nového stroje. Smart View Vám automaticky poskytuje relevantní provozní data Vašich obráběcích strojů. Klikněte jednoduše na Vaši přístrojovou desku a získáte první rozsáhlé náhledy do výkonu Vašich strojů TRUMPF.
Software procesního okruhu
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube snižuje dobu přípravy stroje
Nakládání
Díky nakládací jednotce LoadMaster Tube snížíte dobu přípravy stroje. Praktický zásobník pro svazky automaticky připraví surový materiál. Volitelně lze také nainstalovat jednotku LoadMaster na přední stranu stroje. To Vám umožňuje ideálně upravit layout stroje podle Vašeho toku materiálu.
Sklad na trubky/profily s možností napojení
Pomocí automatizace zakládání napojíte stroje TruLaser Tube na sklad na trubky. Tak budete stroj na řezání trubek laserem zakládat plně automatizovaně a bez dohledu. Jak to funguje? Výklopná vybírací stanice vezme kazetu se surovým materiálem ze skladu a předá ji dopravní jednotce. Ta je přímo napojena na LoadMaster Tube.
Rozhraní automatizace vykládání s podélným pásovým dopravníkem
Vykládání a třídění
Rozhraní automatizace vykládání s podélným pásovým dopravníkem je rozhraní pro automatizované vykládání hotových dílů u stroje TruLaser Tube. Jedná se o mechanické a digitální rozhraní včetně podélného pásového dopravníku. Na něj flexibilně napojíte automatizaci integrátora podle Vašich přání.
  • Trubky s kruhovým průřezem od průměru 152 mm až 170 mm lze nakládat pouze ručně.
  • Obdélníkové profily s délkou strany >152,4 mm lze nakládat pouze manuálně
  • Hodnota pro zvětšená provedení (volitelné vybavení)
Větší jistota díky kompletní podpoře v rámci celého procesního řetězce
Plně automatizovaný procesní řetězec pro obrábění trubek Vám pomáhá čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků, snížit Vaše náklady a zpřístupnit nové obchodní oblasti. Od řezání trubek laserem přes ohýbání trubek až po 3D řezání laserem. Podporujeme Vás při vytváření Vašeho výrobního řešení!
Další podrobnosti Další podrobnosti
Optimalizace dílů, konstrukce dílů z trubek, příklad 2
Konstrukce dílů z trubky
Trubky a profily se používají všude – od konstrukce strojů a zařízení až po nábytkářský průmysl. Laserové řezání trubek ušetří celé procesní kroky, a tím i peníze.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
TruLaser Cell série 1000, Úsporné laserové svařování trubek
Chtěli byste své trubky a profily nejen řezat, ale také svařovat? Poté si přečtěte více o našem laserovém svařovacím zařízení TruLaser Cell série 1000.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
Stažení
