Upínací čelisti šetrné k materiálu polohuje a přidržuje vaše trubky. Samostředicí upínací technika s permanentní kontrolou senzory se přizpůsobí jakékoliv geometrii trubek. Tak profitujete z vysoké přesnosti zhotovení. Díky kontrole stavu stroje zůstane Vaše upínací sklíčidlo připraveno k provozu.
Hospodárný i při nízkém vytížení
Bez ohledu na to, zda zajišťujete kvalitu z vlastních zdrojů, vyrábíte krátkodoběji a flexibilněji nebo chcete otevřít nové trhy a získat nové zákazníky: TruLaser Tube 3000 je Vaším strojem – díky jednoduché manipulaci je ideální i pro začátečníky nebo jako doplňkový stroj.
I když nejste plně vytížení, tento stroj se vyplatí.
Mnoho úkolů vyřeší sám stroj – šetří to čas a zabraňuje chybám.
Snadná obsluha: stroj je dobře přístupný s minimálním nastrojením.
TruLaser Tube 3000 fiber poskytuje kvalitu a přesnost.
Pevnolátkový laser a vysoce kvalitní data řezání společnosti TRUMPF umožňují kvalitní výsledky.
Díky RapidCut budete řezat mimořádně rychle již malé kontury.
Díky možnosti šikmého řezu dosáhnete špičkové kvality dokonce i u úhlů 45°.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Nábytek
Více možností pro návrháře: TruLaser Tube 3000 fiber řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s nejvyšší kvalitou a líbivým designem.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Vybavení prodejen
Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: laserové řezání trubek zaručuje nejvyšší flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Zemědělské stroje
TruLaser Tube 3000 fiber umí zpracovávat trubky s vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Posilovací stroje
S TruLaser Tube 3000 fiber vyrábíte efektivně kvalitní komponenty, například fitness přístroje. Laser zajišťuje dlouhodobě kvalitní zpracování trubek.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Výroba strojů a zařízení
Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie laserového řezání trubek. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
Kulatá trubka | |
Max. vnější průměr | 152 mm |
Max. vnější průměr (volitelně) | 170 mm 1 |
Obdélníkový profil | |
Max. délka strany a průměr obalové kružnice | 152 mm / 170 mm |
Max. délka surového materiálu pro automatické nakládání | |
u LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
u LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
Délka hotového dílu | |
při vykládací jednotce 3 m | 3000 mm |
při vykládací jednotce 4,75 m | 4750 mm |
při vykládací jednotce 6,5 m | 6500 mm |
Hmotnost obrobku | |
Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) | 18,5 kg/m |
Max. hmotnost surového materiálu při automatickém vkládání | |
s LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
s LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
Specifická data laseru - TruFiber 2001 | |
Max. výkon laseru | 2000 W |
Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel | 8 mm |
Max. tloušťka materiálu, nerez | 4 mm |
Max. tloušťka materiálu, hliník | 4 mm |
Max. tloušťka materiálu měď | 3 mm |
Max. tloušťka materiálu mosaz | 3 mm |
Specifická data laseru - TruFiber 3001 | |
Max. výkon laseru | 3000 W |
Max. tloušťka materiálu, konstrukční ocel | 8 mm / 8 mm |
Max. tloušťka materiálu, nerez | 6 mm / 4 mm |
Max. tloušťka materiálu, hliník | 6 mm / 4 mm |
Max. tloušťka materiálu měď | 4 mm |
Max. tloušťka materiálu mosaz | 4 mm |
Nejvyšší kvalita a velmi dobrá obsluha: TruLaser Tube 3000 fiber je ideální stroj pro laserové obrábění trubek pro začátečníky a jako doplňkový stroj.
Hospodárný s jednoduchou obsluhou
Pevný stojan stroje a přesné vedení trubky současně zajišťují obzvláště rychlé zpracování a vysokou kvalitu hotového dílu.
Otevřený koncept stroje se odráží ve všech součástech – od nakládání přes vhled do procesu obrábění až po odvádění hotového dílu.
![TruLaser Tube 3000 fiber, minimální doba přípravy stroje](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-setup-time_896ee3c666_60e091b472.jpg)
Žádné doby přípravy stroje a chyby při přípravě standardního rozsahu upínání – s upínací technikou TruLaser Tube 3000 fiber vyrábíte bez nutnosti seřízení stroje.
![TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-touchpoint-HMI_5fd015127c_94a38050bb.jpg)
S pomocí Touchpoint HMI budete zpracovávat úlohy na stroji mimořádně rychle. Pomocí velkého dotykového displeje si lze funkce intuitivně osvojit, přičemž stroj ovládáte jednoduše rukou.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-RapidCut_6df0842f94_a343c3bd8f.jpg)
Díky RapidCut vytěžíte z vysokých posuvů svého laseru maximální výkon, a to dokonce i u drobných kontur. Díky tomu budete postupovat při práci velmi rychle především u tenkého materiálu.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Vysoká kvalita
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard ušetří dokončovací práce, protože zabrání přilnutí ostřiku struskou na vnitřních stranách trubky. K tomu účelu nanáší oddělovací prostředek paralelně s hlavním časem.
![TruLaser Tube 3000 fiber, adaptivní upínací technika](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-clamping-system_ebed9a31fd_cceeafd2c7.jpg)
Vyrábíte profily L a U? Díky adaptivní upínací technice můžete obrábět i otevřené profily rychle a přesně!
![TruLaser Tube 3000 fiber, vedení trubky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/6/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-tube-guidance_d5a9fdec04_92c3d13dd5.jpg)
Bez ohledu na to, zda delší či kratší díly – vaše trubka je optimálně vedena a ve většině případů můžete pracovat zcela bez mikrospojů. Zmetkovitost tak patří minulosti.
Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
Spatter Guard ušetří dokončovací práce, protože zabrání přilnutí ostřiku struskou na vnitřních stranách trubky. Pro to přináší paralelně s hlavním časem oddělovací prostředek – bez manuálního nastrojování.
Robustní a procesně bezpečný
Váš materiál je rezavý nebo je kvalita materiálu negativně ovlivněna jiným způsobem? Přesto ho můžete bez omezení řezat procesně bezpečně – díky AdjustLine, bez odborných znalostí, jednoduchý ke zvolení.
Chcete ohýbat trubku nebo vyrábět viditelné části? Se SeamLine Tube je svar vždy na stejném místě hotového dílu – chytrá funkce, která vám značně usnadní další zpracování. Rozpoznání prostřednictvím kamer probíhá během několika sekund.
Magnetická spojka s vlnovcem chrání řezací hlavu. V případě kolize se řezací hlava vychýlí, což zabrání strukturálním poškozením. A lze ji ihned nato opět manuálně přesunout do výchozí polohy. Tímto způsobem lze ve výrobě za krátkou dobu pokračovat.
Stroj je konstruován robustně – od rámu až po ovládací panel: tak můžete pracovat v trvalé kvalitě.
Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem opracovávat více druhů a tlouštěk materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
ControlLine zaručuje ideální kvalitu dílů díky skvělé regulaci vzdálenosti – a zamezuje škodám na řezací hlavě.
Pomocí kódu jednoznačně identifikujete své díly. Šetříte čas a po celou dobu víte, ke které zakázce patří váš díl – to zlepšuje průběžné doby.
Vysoká rozmanitost dílů
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Rozšiřte své spektrum dílů s pomocí vysoce kvalitních šikmých řezů až do velikosti 45°.
Vyrábějte flexibilně: S pomocí manuální techniky upnutí máte v ohledu na obvodovou kružnici kulatých trubek dostatek prostoru.
Modulární možnosti rozšíření vašeho stroje umožňují zpracování trubek s maximální délkou hotového dílu až 8,0 m.
![Programming Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
Během několika sekund vytvoří programovací systém Programming Tube NC programy. Přehledně sestavené uživatelské rozhraní usnadňuje zapracování. Konstrukční pomůcky pro spojování jsou již obsaženy v programu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
![TruLaser Tube 3000 fiber s LoadMaster Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-LoadMaster-Tube_f39c2984eb_6ff92c4028.jpg)
LoadMaster Tube
Díky nakládací jednotce LoadMaster Tube snížíte dobu přípravy stroje. Praktický zásobník pro svazky automaticky připraví surový materiál.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Sklad na trubky/profily s možností napojení
Pomocí automatizace zakládání napojíte stroje TruLaser Tube na sklad na trubky. Tak budete stroj na řezání trubek laserem zakládat plně automatizovaně a bez dohledu. Jak to funguje? Výklopná vybírací stanice vezme kazetu se surovým materiálem ze skladu a předá ji dopravní jednotce. Ta je přímo napojena na LoadMaster Tube.
Poznámky pod čarou-
Trubky s kruhovým průřezem od průměru 152 mm až 170 mm lze nakládat pouze ručně.
Hodnota pro zvětšená provedení (volitelné vybavení)
Větší jistota díky kompletní podpoře v rámci celého procesního řetězce
Plně automatizovaný procesní řetězec pro obrábění trubek Vám pomáhá čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků, snížit Vaše náklady a zpřístupnit nové obchodní oblasti. Od řezání trubek laserem přes ohýbání trubek až po 3D řezání laserem. Podporujeme Vás při vytváření Vašeho výrobního řešení!
