TruMark Station 5000 Vám díky své kompaktnosti umožňuje volnost při volbě místa použití. Pro integraci do výrobní linky Vám nabízí možnost podélného přesouvání obrobků skrz boční otevírání ve skříni.
Přizpůsobivý a ergonomický
Kompaktní TruMark Station 5000 lze díky inteligentnímu a ergonomickému provedení používat jako pracoviště k sezení i k stání. Můžete stroj vybavit zcela dle vašeho přání lineárními osami ve směru x a y a rotační osou s různými upínacími systémy. Popisovací stanice nabízí možnost podélného přesouvání obrobků pro integraci do výrobní linky. Boční otvory ve skříni poskytují vysokou flexibilitu pro další růst TruMark Station 5000 s vašimi požadavky. Díky své flexibilitě a vhodnosti pro různé druhy použití je TruMark Station 5000 všestranným zařízením mezi značícími laserovými systémy TRUMPF.
TruMark Station 5000 lze kombinovat se všemi popisovacími lasery TRUMPF.
Vznikající emise se přímo odvádějí standardně integrovaným odsáváním.
Využijte možnost podélného přesouvání obrobků při integraci do výrobní linky.
Gravírování
Továrna na výrobu hodinek Junghans gravíruje dýnka hodinek na 12 exemplářích limitovaných Meister S Chronoscope Platin Edition 160 v TruMark Station 7000, vybavené s TruMicro Mark 2030.
Značení laserem v lékařské technice
S inovativními implantáty Cochlea a audio procesory umožňuje MED-EL lidem se ztrátou sluchu opět naslouchat. Malé díly, sestávající z plastu a kovu, jsou popisovány rezistentními popisky a strojově čitelnými kódy.
Žíhání
Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký – nečistoty se tak nemohou usazovat.
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, molekuly barviva cíleně změní barvu nebo vyblednou. Povrch přitom zůstane hladký.
Strukturování
Laserem lze povrchy funkčně strukturovat. Existují přitom různé metody. Pokud je povrch strukturován miniaturními nánosy taveniny, dá se dosáhnout při nezměněných vlastnostech materiálu výrazně vyšší přilnavosti. Pokud se povrchy dílů, které do sebe zapadají, strukturují nánosem mikromističek, zlepší se výrazně jejich kluzné vlastnosti při zachovaném množství mazacího prostředku.
Laserové čištění
Laserem lze povrchy jednoduše a rychle čistit. Můžete tak šetrně odstranit rez, olej nebo vrstvy fosfátů pro přípravu následujících procesů, aniž byste poškodili materiál ležící pod těmito vrstvami.
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. design den-noc, který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
Zpěnění
Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.
Specifikace obrobku | |
Max. rozměry obrobku (Š x V x H) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
Dostupná motorická osa | |
Pojezdová dráha osy Z | 500 mm 380 mm u TruMark 5010 |
Pojezdová dráha osy X | 300 mm |
Pojezdová dráha osy Y | 300 mm |
Rychlost pojezdu osy Z | 1,5 m/min |
Rychlost pojezdu osy X | 6 m/min |
Rychlost pojezdu osy Y | 6 m/min |
Připojení a spotřeba | |
Elektrická přípojka (napětí) | 115/230 V |
Elektrická přípojka (frekvence) | 50/60 Hz |
Rozměry a hmotnost pracovní stanice | |
Rozměry pracovní stanice (Š x V x H) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
Laserová třída | |
Laserová třída | 1 |
TruTops Mark 3D
Náš značicí software TruTops Mark 3D přesvědčí svým uživatelsky přívětivým ovládáním a mnohem kratšími procesními dobami. Od nynějška je možné v závislosti na aplikaci obsáhnout jedním laserovým zařízením několik označovaných objektů současně – především tam, kde bylo dříve zapotřebí několik laserů. Označování trojrozměrných povrchů jako například šikmých ploch a zakřivených povrchů je pak velmi jednoduché a efektivní. Do balíčku patří vedle značicího softwaru i komplexní 3D CAD editor, jehož pomocí lze samostatně vytvářet obrobky a výkresy předávat k 3D značení.
TruMark Station 5000 lze kombinovat se všemi popisovacími lasery TRUMPF a nabízí tak správné řešení pro každou aplikaci.
Další možnosti TruMark Station 5000 optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.
Se zpracováním obrazu TRUMPF VisionLine zvýšíte svoji procesní spolehlivost. VisionLine rozpozná polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě. Lze rovněž provést načtení a kontrolu označeného kódu. Modulární struktura otevírá různé možnosti. Je úplně jedno, zda se kamera dívá skrze objektiv skeneru nebo je nainstalovaná na boku nebo zda je použitá jedna nebo dvě kamery – vše je možné.
Pomocí volitelných rotačních os můžete realizovat vysoce kvalitní popisování i na válcových obrobcích. Rotační osa s krokovým motorem umožňuje popisování po obvodu u dílů do hmotnosti max. 2,5 kg (průměr sklíčidla s ručním upínáním: 65 mm). Alternativně je k dispozici rotační osa, která umožňuje popisování po obvodu u dílů do hmotnosti max. 20 kg (průměr sklíčidla s ručním upínáním: 150 mm).
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Integrujte možnost krokovacího režimu do TruMark Station 5000 pro ovládání pohybů os A, X, Y a Z šipkami na ovládacím panelu zařízení TruMark Station místo pomocí ovládacího softwaru. Tak můžete správně polohovat díl i bez zásahu softwaru.
Lineární pojezd, namontovaný na podstavci stroje a poháněný programovatelným pohonem, umožňuje přesné polohování dílů do maximální hmotnosti 25 kg. Pojezdová dráha je dlouhá 300 mm, přesnost opakování ± 0,015 mm, rychlost pojezdu 6 m/min a polohovací přesnost: ± 0,05 mm.
S ručně nastavitelným naklápěcím zařízením se stupnicí lze obrábět celou šířku popisovacího pole pro standardní objektiv (f = 163 mm). Svěrací pákou můžete naklápěcí zařízení aretovat.
Odsávání emisí částic a kouře je integrováno do podstavce stroje TruMark Station 5000 a pomocí PU hadice je spojeno s pracovním prostorem. Díky integraci do vnitřku stroje se instalační plocha popisovacího pracoviště nezvětší. Kombinovaný filtr s aktivním uhlím je monitorován senzorem rozdílu tlaku a objemový průtok je nastavitelný potenciometrem.
Pracovní prostor lze zvětšit pomocí rozšířených bočních stěn pro obrábění větších obrobků.
TruMark Station 5000 lze jednoduše a komfortně obsluhovat. Můžete tak spustit značení pohodlně nožním spínačem.
Obslužný balík sestává z monitoru, klávesnice a myši pro ovládání popisovacího laseru.
Veškeré osy stanice TruMark Station 5000 lze řídit pomocí tlačítek s šipkami na ovládacím panelu stroje.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
