Výběr země / regionu a jazyka
TruMark Station 3000, jednoduchý a s komfortní obsluhou
Označovací systémy
Jednoduchý a s komfortní obsluhou
Kompaktní mnohotvárnost
TruMark Station 3000 kombinuje jednoduchost a komfortní ovládání v popisovacím systému pro obrábění středně velkých šarží. Volitelná rotační osa poskytuje flexibilitu při popisování různých dílů. S vnějšími rozměry kolem 600 mm tvoří TruMark Station 3000 kompaktní popisovací kostku, která se v kombinaci s lasery One-Box TruMark 1110 nebo TruMark 5010 a také TruMark 6030 stává opravdovým stolním řešením.
Jednoduchý a robustní
Kompaktní popisovací stanice se komfortně a intuitivně ovládá a je ideální pro malé a středně velké šarže.
Flexibilně použitelné
Kombinujte TruMark Station 3000 se všemi značicími lasery série TruMark 1000, 3000, 5000 a 6000
Bezpečnost především
Bezpečnostně hlídané dveře pro ochranu proti laseru zaručují bezpečnost vašich zaměstnanců.
Komfortní a intuitivní
Komfortní a intuitivní ovládání je také důležité pro ergonomii.
Robustní pracoviště pro náročné průmyslové popisovací úlohy.
TruMark Station 3000 doplňuje sortiment popisovacích pracovišť TRUMPF o nové řešení pro nejrůznější popisovací úlohy a materiály. Nové pracoviště je vhodné pro zákazníky s malými a středními velikostmi sérií, kteří chtějí popisovací výrobní krok konečně zapojit do vlastní výroby a hledají proto jednoduché, bezpečné a zároveň robustní průmyslové pracoviště.
Důsledně uživatelsky komfortní TruMark Station 3000
Ovládací prvky TruMark Station 3000 jsou umístěny ergonomicky, řízení probíhá pomocí ověřeného popisovacího softwaru TruTops Mark. Automatické dveře zajišťují rychlé a komfortní nakládání a vykládání. Kromě toho pomáhá motorizovaná osa Z při polohování dílů a při nastavování přesné polohy ohniska. Standardně integrované osvětlení ozařuje vnitřní prostor a ochranná okna v různých velikostech umožňují pozorování značení.
Žíhání s TruMark série 5000
Žíhání
Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký, nečistoty se tak nemohou usazovat.
Nůž gravírovaný pomocí TruMark série 3000
Gravírování
Při gravírování odstraní laserový paprsek část základního materiálu a vytvoří v něm prohloubení. To může mít na okrajích strmý nebo šikmý průběh.
Zabarvení plastu pomocí TruMark série 3000
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, mohou molekuly barviva v materiálu cíleně změnit barvu nebo vyblednout. Povrch přitom zůstane hladký.
Povrchové úpravy s lasery One-Box
Strukturování
Laserem lze povrchy funkčně strukturovat. Pokud je povrch strukturován miniaturními nánosy taveniny, dá se dosáhnout při nezměněných vlastnostech materiálu výrazně vyšší přilnavosti. Pokud se povrchy dílů, které do sebe zapadají, strukturují nánosem mikromističek, zlepší se výrazně jejich kluzné vlastnosti při zachovaném množství mazacího prostředku.
Design den-noc prostřednictvím úběru
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. design den-noc, který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
Specifikace obrobku
Max. rozměry obrobku (Š x V x H) 440 mm x 200 mm x 350 mm
Max. hmotnost obrobku 12 kg
Dostupná motorická osa
Pojezdová dráha osy Z 200 mm
Rychlost pojezdu osy Z 2,4 m/min
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) 100 V - 230 V
Elektrická přípojka (frekvence) 50 Hz - 60 Hz
Rozměry a hmotnost pracovní stanice
Rozměry pracovní stanice (Š x V x H) 625 mm x 680 mm x 670 mm (bez napájecího přístroje, bez obráběcí jednotky, bez odsávací hadice)
Laserová třída
Laserová třída 1
Technický datový list
TruTops Mark 3D produktový obrázek
TruTops Mark 3D
Náš značicí software TruTops Mark 3D přesvědčí svým uživatelsky přívětivým ovládáním a mnohem kratšími procesními dobami. Od nynějška je možné v závislosti na aplikaci obsáhnout jedním laserovým zařízením několik označovaných objektů současně – především tam, kde bylo dříve zapotřebí několik laserů. Označování trojrozměrných povrchů jako například šikmých ploch a zakřivených povrchů je pak velmi jednoduché a efektivní. Do balíčku patří vedle značicího softwaru i komplexní 3D CAD editor, jehož pomocí lze samostatně vytvářet obrobky a výkresy předávat k 3D značení.
TruMark Station 3000 je optimálně přizpůsobena značicím laserům série TruMark a nabízí tak pro každé použití to správné řešení.
Další možnosti TruMark Station 3000 optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelského pohodlí.
Rotační osa zařízení TruMark Station 3000
Rotační osa
Rotační osa s krokovým motorem a sklíčidlem s ručním upínáním umožňuje laserové označování rotačně symetrických dílů s maximální hmotností 2,5 kg a průměrem 65 mm. Pomocí TruMark Station 3000 s touto variantou můžete realizovat obvodové popisy ve vysoké kvalitě.
Pilotní laser laserového zařízení TruMark
Pilotní laser
Pomocí pilotního laseru se simuluje průběh popisování laserovou diodou s viditelným červeným světlem. Dostanete tak již dopředu představu o výsledku popisování a můžete díl ještě jednodušeji polohovat v popisovacím poli.
Integrované odsávání
Integrovaný odsávací systém umožňuje odsávání emisí malých částic a kouře v průběhu laserového obrábění materiálu. Systém nabízí možnost dálkového zapnutí.
TRUMPF Remote Service
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchy přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Externí odsávání Compact/Standard/Advanced
Externí odsávání umožňuje odsávání emisí malých částic a kouře v průběhu laserového obrábění materiálu. Volitelně je k dispozici prodlužovací hadice (+ 3 m => celková délka max. 5 m). Kromě toho nabízí systém možnost dálkového zapnutí. Dle aplikace si můžete vybrat z několika modelů.
Dodatečné zobrazovací optiky
Pro všechny vlnové délky série TruMark je k dispozici celá řada zobrazovacích optik s různými ohniskovými vzdálenostmi. Pro každou aplikaci si zvolíte optimální kombinaci vlnové délky a velikosti ohniska.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
Spustit vyhledávač produktu Spustit vyhledávač produktu
Přehled všech značicích laserů TRUMPF TruMark
Značicí laser
Doplňte své značkovací systémy našimi TRUMPF značicími lasery. Díky běžným vlnovým délkám jsou vhodné ke gravírování, erodování, napouštění, zabarvování nebo napěňování.
Laserové popisování pomocí produktů TRUMPF
Laserové označování
Čísla, texty nebo kódy. Toto a mnoho dalšího: laser popisuje jako pokrokový nástroj pro popisování v mnoha odvětvích bezdotykově a bez opotřebení.
Značicí laser TruMark 6030
TruMark 6030
Díky značicímu laseru TruMark 6030 profitujete z výhod další generace značicích laserů od společnosti TRUMPF. Vysoký výkon a vynikající kvalita paprsku laseru vám zaručují oslnivé laserové označování pro aplikace každého odvětví.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Technický zákaznický servis Další podrobnosti Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
