S novým strojem TruBend Série 8000 ohýbáte díly v nadrozměru zvláště rychle a efektivně. Díky četným automatizačním funkcím se stroj kromě toho ideálně hodí pro použití ve Vaší smart factory.
Flexibilní velkoformátový stroj
Stroje TruBend série 8000 přesvědčují přesnou rozmanitostí, užitnou montážní výškou až 875 mm, velkým vyložením a lisovací silou až 1 000 t. Můžete ohýbat obzvlášť velké a těžké díly s délkou až 8 m. Ale i menší obrobky ohnete na několika stanicích. Inovativní charakteristiky jako je posuv dolního nástroje, CNC řízené bombírování a zadní doraz se 6 osami Vám nabízejí plnou svobodu použití. Množství volitelného vybavení jako je Měření úhlu, jednoduché a intuitivní ovládání a chytrá řešení v oblasti ergonomie, jako například ToolShuttle, usnadňují operátorovi práci.
875 mm montážní výška, 620 mm vyložení, 1 000 t lisovací síla 8 m ohraňovací délka
Bombírování a upínání nástrojů mají zatížitelnost až 6 000 kN/metr.
Díky Multi-Touch řízení je ovládání tak jednoduché a intuitivní, jako u běžného tabletu.
Četné možnosti opcí zpříjemňují práci, zvyšují její bezpečnost a produktivitu.
LCB systém měří úhly bezdotykově a nezávisle na nástroji.
Provedení na podlaze do výšky až 6 m snižuje náklady na vybudování základu .
Zadní doraz se 6 osami Vám zajišťuje plnou flexibilitu.
Snadné nástrojování těžkých nástrojů, prostorově úsporné uskladnění na stroji.
![TruBend série 8000, ohýbaný díl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-bending-part6_fb4bcf0e29_f90d33111a.jpg)
Ohraňovací lisy TruBend jsou tak flexibilní, že dokáží vyřešit nejrůznější úkoly.
Ať velké nebo malé, komplexní nebo jednoduché díly – naše patentovaná technologie zajistí odpovídající přesné úhly od prvního kusu.
![TruBend série 8000, díl ze silného plechu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
I u dílů ze silného plechu pracuje TruBend série 8000 s vysokou přesností úhlů.
![TruBend série 8000, dlouhý profil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
TruBend série 8000 ohýbá přímo a s vysokou přesností úhlů i dlouhé profily.
![TruBend série 8000, krokové ohýbání](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/3/csm_MS-applications-bending-step-bends_5e34c2ac33_76c5630156.jpg)
Díly z tlustostěnného plechu obrábí TruBend série 8000 snadno – dokonce i krokové ohýbání.
![TruBend Serie 8000, správný úhel ohybu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_MS-applications-bending-correct-bending-angles_c6d663bd7d_db5d352364.jpg)
Ať již se jedná o velké nebo malé, tlustostěnné nebo tenké, komplexní nebo jednoduché díly – s TruBend série 8000 budou úhly ohybu souhlasit již od začátku.
![TruBend série 8000, vysoce pevné materiály](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-applications-bending-high-tensile-materials_a1def85625_43fb359884.jpg)
Obrábějte díly z tlustostěnného plechu pomocí TruBend série 8000 bez problémů, bez námahy lze ohnout také vysoce pevné materiály.
![TruBend série 8000 obrábění nadměrných formátů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-oversize-parts_4ebf51161b_47802acbb3.jpg)
Obrábění nadměrných formátů: laserové řezání plechů o délce až 16 metrů – to umožňuje TruLaser série 8000. Ohýbat lze pomocí TruLaser série 8000 díly o délce až 8 metrů - v tandemovém provozu až 16 metrů.
TruBend 8400 (5 m)
Porovnat produkt
TruBend 8400 (6 m)
Porovnat produkt
TruBend 8500 (4 m)
Porovnat produkt
TruBend 8600 (5 m)
Porovnat produkt
TruBend 8600 (6 m)
Porovnat produkt
TruBend 8800 (6 m)
Porovnat produkt
TruBend 8800 (7 m)
Porovnat produkt
TruBend 8800 (8 m)
Porovnat produkt
TruBend 81000 (7 m)
Porovnat produkt
TruBend 81000 (8 m)
Porovnat produkt
Lisovací síla | 4000 kN | 4000 kN | 5000 kN | 6000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 10000 kN | 10000 kN |
Délka ohybu | 5050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 8050 mm | 7050 mm | 8050 mm |
Volný průchod stojanu | 4050 mm | 5050 mm | 3050 mm | 4050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 6050 mm | 7050 mm |
Použitelná montážní výška u systému nástrojů TRUMPF | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm |
Vyložení | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Ovládací plocha | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch | Řídicí systém T8000T Multi-Touch |
Max. rychlost pracovního chodu osy Y | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s |
Rozměry, hmotnosti | ||||||||||
Délka | 6100 mm | 7280 mm | 5280 mm | 6280 mm | 7280 mm | 7280 mm | 8280 mm | 9280 mm | 8280 mm | 9280 mm |
Šířka | 2160 mm | 2160 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm | 2910 mm | 2910 mm |
Výška | 4020 mm | 4320 mm | 4070 mm | 4170 mm | 4470 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4770 mm | 4750 mm | 4850 mm |
Hmotnost | 34000 kg | 39000 kg | 37600 kg | 51000 kg | 55000 kg | 70000 kg | 80000 kg | 85000 kg | 90000 kg | 102000 kg |
TruBend 8400 (5 m)
TruBend 8400 (6 m)
TruBend 8500 (4 m)
TruBend 8600 (5 m)
TruBend 8600 (6 m)
TruBend 8800 (6 m)
TruBend 8800 (7 m)
TruBend 8800 (8 m)
TruBend 81000 (7 m)
TruBend 81000 (8 m)
Četné funkce zvyšují bezpečnost práce na stroji TruBend série 8000, celkově usnadňují práci, zvyšují její ergonomii a produktivitu.
Přesnost a produktivita
![TruBend série 8000, přesné úhly od prvního dílu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/e/csm_MS-options-angle-measuring-system-LCB_16501ebce9_df5622b310.jpg)
Přesné úhly od prvního dílu zajišťuje laserový systém měření úhlu LCB (Laser Controlled Bending). LCB měří úhly bezdotykově a bez opotřebení tak, že laser promítá čáru na plech a kamera vyhodnocuje úhel. Tak dochází k úsporám materiálu a ke zvyšování produktivity. Systém nezávislý na nástroji nevyžaduje seřizování a je snadno ovladatelný.
![TruBend série 8000, šestiosý zadní doraz](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TruBend-Series-8000-6-axis-backgauge_4118130bfe_12ecee447f.jpg)
S až 6 CNC řízenými osami zadního dorazu jste vybaveni téměř na vše. Vaše výrobky budou přesně a jistě polohovány – pro perfektní výsledky ohýbání.
![TruBend série 8000, MobileControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_TruBend-Series-8000-MobileControl_8994a4a2bf_6fd0cbc35c.jpg)
Příruční mobilní řídicí jednotku MobileControl můžete díky magnetům flexibilně umístit na jakoukoliv kovovou plochu, například na lisovací trám. Tak máte své nejdůležitější funkce stále při ruce a ušetříte si cestu.
![TruBend série 8000, bombírování](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Series-8000-crowning_0bc82d4fcd_9e55c94712.jpg)
Automatické bombírování je vyladěné do posledního detailu. Bombírovací křivku navíc můžete optimálně každých 250 mm bodově přizpůsobit Vašemu zadání. Bombírování má zatížitelnost 6 000 kN/m.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Ergonomie
![TruBend série 8000, pomůcky ohybu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Series-8000-bending-aids_4333c95240_1754a591ad.jpg)
Praktická ohýbací pomůcka poskytuje cennou pomoc včetně automatického nastavení výšky. Pomáhá obzvláště při ohýbání těžkých a rozměrných dílů a má nosnost až 300 kg.
Plynule výškově stavitelná opěrná konzola usnadňuje manipulaci s Vašimi díly. Jednotlivé robustní konzoly mají nosnost až 300 kg a jsou k dostání v různém provedení.
Flexibilita
![TruBend série 8000 s posuvem dolního nástroje](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Díky posuvu dolního nástroje provedete s jediným nástrojem dva různé procesy ohýbání. To zvyšuje rozmanitost Vašich dílů, zkracuje dobu přípravy stroje a snižuje investiční náklady. Kromě toho vám posuv dolního nástroje umožňuje využívat speciální aplikace, jako je falcování.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programujte Váš ohýbací stroj inteligentně s TruTops Boost – All-in-One řešení pro 3D konstrukci. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu. Navíc získáte mnohé pracovní předpisy se souborem technického Know-How společnosti TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programování tak rychle jako nikdy předtím: s TecZone Bend kombinujete programování ohybu v kanceláři s dílenským programováním na ohraňovacím lisu. Během několika sekund se automaticky vytvoří programovací návrh na základě 2D a 3D dat – včetně NC kódu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Praktický zásobník nástrojů ToolShuttle je umístěn přímo vedle vašeho stroje série TruBend 8000. Nástroje lze při nastrojení snadno nasunovat a vysunovat, což je především u těžkých nástrojů příjemné a šetří to čas. ToolShuttle nabízí místo pro více než 60 m nástroje a zajišťuje přitom jejich náležité uskladnění.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Na výběr máte více než 150 typů horních a dolních nástrojů pro Váš individuální sortiment. Nástroje můžete objednat jednotlivě nebo v sadě.
Při obrábění pozinkovaných plechů může již po několika málo ohýbání dojít k usazení zinku na matrici. Důsledkem toho jsou otlaky a nepřesnosti dílu. Tomu zabráníte pomocí povrchovaných ohýbacích nástrojů TRUMPF LASERdur ZN. Tyto nástroje slučují vysokou povrchovou tvrdost s výbornou kluzností, jsou odolné proti korozi a nevyžadují čištění.
Na základě zvláštních požadavků vyvíjí TRUMPF individuální řešení nástrojů. Pro zajištění přesnosti Vašich dílů zkoušíme nástroje předem s Vaším speciálním materiálem a vyrábíme první vzorky.
