Výběr země / regionu a jazyka
TruBend Center 7020
TruBend Center 7020
Ohraňovací lisy
TruBend Center série 7000
TruBend Center 7020: Nyní ještě rychlejší a s o 60% větší výškou optimálního uspořádání
TruBend Center 7030
TruBend Center 7030
Ohraňovací lisy
TruBend Center 7030: Plně automatické centrum na výklopné ohýbání
TruBend Center 7030, přední doraz
Ohraňovací lisy
TruBend Center 7030: Jednoduché zakládání díky přednímu dorazu
TruBend Center 7030, nakládací kleště
Ohraňovací lisy
Rychlá a přesná doprava díky nakládacím kleštím
TruBend Série 7000 s automatizací
Ohraňovací lisy
TruBend Center 7030: Plně automatické centrum na výklopné ohýbání se zakládáním a vykládáním
TruBend Center 7030, komplexní systém se skladovým vozíkem a skladem
Ohraňovací lisy
TruBend Center 7030: Ještě produktivněji s napojením skladu
Plně automatické otočné ohýbání
Se stroji TruBend Center série 7000 využijte možnost opracovávat snad nejširší spektrum dílů s plně automatickou technologií výklopného ohýbání a vyrábějte i komplexní díly vysoce produktivně. Vznikají tak díly pro nejrůznější oblasti průmyslu a aplikace od filigránského rámu až po velkoplošnou vanu. Nový TruBend Center 7020 nabízí maximální produktivitu s o 60% větší výškou optimálního uspořádání a ještě rychlejšími dobami cyklů. S rotačním manipulátorem s díly a automatickým zakládáním a vykládáním TruBend Center 7030 vyrábíte plně automaticky a vysoce produktivně s délkou ohybu až do 3 metrů.
Rotační manipulátor dílu
Rotační manipulátor dílu fixuje desku a natáčí ji zcela samostatně do požadované polohy.
Dvě osy, nekonečná řada možností
Manipulátor dílu se 2 osami polohuje plech a umožňuje i ohýbání pod záporným úhlem.
Přesné úhly
Dobré díly od prvního kusu díky nástroji ACB Laser
Programování obratem ruky
Nejjednodušší a nejrychlejší off-line programování u strojů na ohýbání s volným ramenem: TecZone Fold.
Integrovaná výměna nástrojů
S integrovaným měničem nástrojů ToolMaster Bend vybavíte stroj automaticky vhodnými nástroji s přidržovačem.
Každý díl pod kontrolou
Různé přidržovací systémy pomáhají při držení dílů.
On Demand Servo Drive
On-Demand Servo Drive pracuje rychle, energeticky úsporně a tiše.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Automatické nakládání a vykládání TruBend Center 7030
TruBend Center 7020, rotační manipulátor s díly
Pomocí inovativního rotačního manipulátoru s díly probíhá každý ohyb plně automaticky. On fixuje, otáčí a správně umisťuje Vaše plechy ve stroji. U nového TruBend Center 7020 jede dokonce ještě blíže k linii ohybu, bez přeuchopení. To ušetří dobu cyklu. Operátor je této práce ušetřen a musí se věnovat pouze zakládání a vykládání. Tím je ohýbání vysoce produktivní.
TruBend Center, manipulátor dílu se 2 osami
Manipulátor dílu se 2 osami polohuje plech automaticky pro všechny ohyby na každé hraně dílu. Díky dodatečné výškové ose lze díly fixovat v různých polohách. Díky výškové ose je možné odvádět i díly s negativními ohyby. To zvyšuje flexibilitu výroby dílů a umožňuje vytváření úzkých profilů a součástek s několika ohyby nebo přetváření a výřezy s vysokou procesní spolehlivostí.
TruBend Center, klínový pohon
Klínový pohon
S geniálně jednoduchým souvislým řízení dráhy zajišťuje inovativní klínový pohon u TruBend Center nejvyšší přesnost. Díky souhře dvou os vzniká ideální pojezdová dráha, která šetří povrch vašich dílů. Způsob konstrukce pohonu dělá TruBend Center navíc obzvláště robustní pro každodenní práci v průmyslovém prostředí.
TruBend Center, ToolMaster Bend
Integrovaný měnič nástrojů
Integrovaný měnič nástrojů ToolMaster Bend vybaví stroj automaticky vhodnými nástroji s přidržovačem. Kromě toho z vás sejme i velké množství další práce. Zabraňuje chybám ve vystrojování, zkracuje dobu přípravy stroje a umožňuje ekonomickou výrobu jednotlivých dílů.
Zásuvka z konstrukční oceli, tloušťka plechu 0,6 mm
Vysoká přesnost opakování při různých ohybech.
Opláštění krytu
Opláštění krytu z konstrukční oceli, tloušťka plechu 3 mm
Vysoká přesnost i u tlustších materiálů.
TruBend Center, použití při radiusovém ohýbání ušlechtilé oceli s dvojitým plechem
Zásuvka z ušlechtilé oceli, tloušťka plechu 1 mm
Radiusové ohýbání s dvojitým plechem.
Opláštění obrazovky z ušlechtilé oceli, tloušťka plechu 1 mm
Krátké rameno v kombinaci s radiusovým ohýbáním.
TruBend Center, použití při radiusovém ohýbání konstrukční oceli
Opláštění sloupů z konstrukční oceli, tloušťka plechu 0,8 mm, sestávající ze dvou dílů
Nejvyšší přesnost, díly mohou být sepnuty.
TruBend Center, použití při nejrůznějších ohybech
Ochranný plech z konstrukční oceli, tloušťka plechu 1 mm
Vysoká přesnost opakování při nejrůznějších ohybech.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Stroj
Max. délka ohybu 2163 mm 3123 mm
Min. délka ohybu 200 mm 200 mm
Max. výška optimálního uspořádání 350 mm 220 mm
Zakládací vozík s napojením skladu
Max. formát plechu - 3050 mm x 1525 mm
Max. zakládání, zakládací vozík - 3000 kg
Výška zakládání vč. palety, provedení nad podlahou - 179 mm
Výška zakládání vč. palety, provedení pod podlahou - 179 mm
Zakládací a vykládací jednotka
Sací plocha zaklopená (přísavka) - 120 mm x 220 mm
Sací plocha vyklopená (přísavka) - 120 mm x 1100 mm
Max. velikost tabulí - 3120 mm x 1600 mm
Min. velikost tabulí - 300 mm x 200 mm
Rozměry, hmotnosti
Délka 5200 mm 6490 mm
Šířka 4855 mm 5327 mm
Výška 3326 mm 3345 mm
Hmotnost 21500 kg 31600 kg
Četné funkce zvyšují přesnost a produktivitu TruBend Center 7030.
ACB Laser
ACB Laser je optický systém pro korekci úhlů, který pracuje bezdotykově: laser promítá na plech čáru, kamera pak detekuje úhel.
Vakuový modul se 3 plochami
Vakuový modul se 3 plochami polohuje plech nad vakuové přísavky na čele, horní a dolní straně. Pokud není k dispozici dodatečná přísavná plocha, přejímají tuto funkci tzv. magnetické nebo klešťové moduly.
TruBend Center 7020, magnetický/kleštinový modul
Magnetický / klešťový modul
U dílů, které nemají dostatečnou přísavnou plochu, přebírají polohování plechu další upínací systémy. U těchto převážně menších dílů se používají tzv. magnetické nebo klešťové moduly.
Rychle ke správnému programu
Se skenerem 2D kódu nebo skenerem Bluetooth vyvoláte okamžitě ten správný program ohýbání. Skener 2D kódu je propojen se strojem, přečte čárový kód nebo Data-Matrix kód z dokumentu a automaticky nahraje program, skener Bluetooth dokáže dokonce skenovat z plechu.
TruBend Center Série 7000, doplňková obrazovka
Přídavný monitor
Programujte souběžně s hlavním časem a vyrábějte bez papíru: přídavný monitor na řízení stroje vám ukazuje kromě potřebných masek a výkresů pro programování a výrobu také další informace. Můžete tak např. programovat a vyrábět souběžně s dílenským programováním.
Pohon On Demand Servo Drive
Servopohon On Demand Servo Drive zásobuje váš stroj TruBend přesně požadovaným množstvím energie. Pracuje pouze během procesu ohýbání, jinak hydraulické zařízení stojí tiše a nespotřebovává žádnou energii. Pokud musí lisovací trám překonat velkou hloubku ponoření, podporuje ho vysokou pracovní rychlostí. Pohon pracuje úsporně, rychle a velmi tiše.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
TecZone Bend
Ušetřete čas a zvyšte kvalitu automatickým vytvářením programů na bázi 2D nebo 3D dat S TecZone Bend, programovacím systémem pro automatické programování offline strojů s výkyvným ohýbáním TruBend Center.
Software procesního okruhu
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
TruBend Center, natočitelný přidržovač
Natočitelný přidržovač (ENW)
Pomocí dodatečných přidržovačů vyrobíte i velmi úzké profily nebo díly s tvářením poblíž čar ohybu. V případě potřeby přiklopí stroj přidržovače ENW automaticky shora. Stávající standardní přidržovače se za tímto účelem nemusí měnit ani modifikovat.
TruBend Center, přídavné ohýbadlo
Přídavné ohýbadlo (ZBW)
Přídavná ohýbadla lze automaticky vystrojit pro ohýbání klop nebo přesazených hran. V případě potřeby zajedou nástroje automaticky ze své boční parkovací polohy na správné místo a obrábí plech bez použití ostatních ohýbacích nástrojů.
TruBend Center růžkový přidržovač
Růžkový přidržovač
Krabice s vnitřními hranami vyrobíte díky růžkovým přidržovačům zcela jednoduše. Růžky automaticky šikmo zajíždějí a vyjíždějí. Tímto způsobem se může přidržovač pohybovat směrem dolů, aniž by došlo ke kolizi mezi nástrojem a ohýbáním.
Ohýbadla
Větší svoboda při ohýbání: Profitujte z našeho rozsáhlého sortimentu ohýbacích nástrojů nebo si nechejte vyrobit speciální nástroje na přání.
Zvyšuje produktivitu TruBend Center 7030: automatické nakládání a vykládání. Na nakládací jednotce přebírá nakládací jednotka desky souběžně s hlavním časem a automaticky je přivádí ke stroji. O perfektní chod se stará nakládací vozík: odložíte tam jednoduše několik desek na paletách – stroj je zpracuje. Pro vyložení využívá stroj dva pásové dopravníky a může vyráběné díly v závislosti na velikosti dílu vyrovnávat jednotlivě nebo synchronně. Pro automatizované odebírání dílů můžete připojit robota.
Napojení skladu
Se skladem TruStore 3030 nebo velkoskladem STOPA organizujete manipulaci s materiálem podle svých potřeb. Napojení skladu je perfektním doplněním nakládací a vykládací jednotky stroje s výkyvným ohýbáním TruBend Center 7030 a činí vaši výrobu ještě produktivnější.
Řešení automatizace se Starmatik
S robotem na pojízdné kolejnici je TruBend Center zakládán plně automaticky a ohýbá až 3 metry dlouhé plechy. Také vykládání se může uskutečňovat plně automaticky, přičemž robot dokáže dokonce stohovat různé zakázky na různé palety. Uspořádání se orientuje podle Vašich potřeb – na přání včetně napojení skladu, centrovací stanice, výměny upínače a nástroje a také přehmatávací stanice a dalších procesů zpracování plechu. Celkové řešení je offline programovatelné.
3D znázornění matric pro ohýbání kovů a nástrojů pro obrábění plechů před modro-zeleným pozadím
TRUMPF BendGuide
Objevte možnost technologie ohýbání. Kreativně místo časově a nákladově náročně lze lisovat a tvářet mnoho dílů.
Keyvisual financování služeb TRUMPF
Financování
Stroje a financování z jedné ruky: naše nadnárodní řešení financování je přizpůsobeno na míru vaší situaci a vašemu trhu.
Produktové portfólio firmy TRUMPF
Portfolio produktů firmy TRUMPF
iTRUMPF nabízí výrobní řešení v odvětví strojů a systémů, laseru, výkonnostní elektroniky, elektrického nářadí, Smart factory, softwaru a servisu.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Aplikace BendGuide Další podrobnosti Ohýbací nástroje Další podrobnosti
Stažení
