Výběr země / regionu a jazyka
TruBend Center 5030
TruBend Center 5030
Ohraňovací lisy
TruBend Center 5030
Poloautomatický stroj na ohyb s volným ramenem
TruBend Center 5030 je měřítkem pro flexibilitu při výklopném ohýbání. Využijte u poloautomatického zařízení TruBend Center 5030 možnost opracovávat snad nejširší spektrum dílů u tohoto druhu stroje. I komplexní obrobky zpracujete rychle a flexibilně, daleko nad rámec klasického výklopně ohýbaného sortimentu. Vznikají tak díly pro nejrůznější oblasti průmyslu a aplikace od filigránského rámu až po velkoplošnou vanu.
Dvě osy, nekonečná řada možností
Manipulátor dílu se 2 osami polohuje plech a umožňuje i ohýbání pod záporným úhlem.
Programování obratem ruky
Jednoduché programování offline s TecZone Fold.
Přesné úhly
Dobré díly od prvního kusu – díky laseru ACB.
Automatická výměna nástroje
S integrovaným měničem nástrojů ToolMaster Bend vybavíte stroj automaticky vhodnými nástroji s přidržovačem.
Každý díl pod kontrolou
Různé přidržovací systémy pomáhají při držení dílů.
On Demand Servo Drive
On-Demand Servo Drive pracuje rychle, energeticky úsporně a tiše.
TruBend Center série 5000
TruBend Center 7030, klínový pohon
Klínový pohon
S geniálně jednoduchým souvislým řízení dráhy zajišťuje inovativní klínový pohon u TruBend Center nejvyšší přesnost. Díky souhře dvou os vzniká ideální pojezdová dráha, která šetří povrch vašich dílů. Způsob konstrukce pohonu dělá TruBend Center navíc obzvláště robustní pro každodenní práci v průmyslovém prostředí.
TruBend Center 7030, automatická výměna nástrojů
Integrovaný měnič nástrojů
Integrovaný měnič nástrojů ToolMaster Bend vybaví stroj automaticky vhodnými nástroji s přidržovačem. Kromě toho z vás sejme i velké množství další práce. Zabraňuje chybám ve vystrojování, zkracuje dobu přípravy stroje a umožňuje ekonomickou výrobu jednotlivých dílů.
TruBend Center série 5000, manipulátor dílu se 2 osami
Manipulátor dílu se 2 osami polohuje plech automaticky pro všechny ohyby na každé hraně dílu. Díky dodatečné výškové ose lze díly fixovat v různých polohách. Díky výškové ose je možné odvádět i díly s negativními ohyby. To zvyšuje flexibilitu výroby dílů a umožňuje vytváření úzkých profilů a součástek s několika ohyby nebo přetváření a výřezy s vysokou procesní spolehlivostí.
TruBend Center série 5000, systém zadních dorazů
Systém zadních dorazů
Domyšlený systém zadních dorazů polohuje díly s vysokou procesní spolehlivostí. Následně zafixují přidržovače desku a dorazové palce zajedou
zpět do své parkovací polohy.
Stroj s výkyvným ohýbáním TRUMPF, vzorový díl zásuvky
Zásuvka z konstrukční oceli, tloušťka plechu 0,6 mm
Vysoká přesnost opakování při různých ohybech.
Opláštění krytu
Opláštění krytu z konstrukční oceli
Vysoká přesnost i u tlustších materiálů.
Zásuvka z ušlechtilé oceli
Radiusové ohýbání s dvojitým plechem.
Opláštění obrazovky z ušlechtilé oceli
Krátké rameno v kombinaci s radiusovým ohýbáním.
Kontejner z konstrukční oceli
Maximální přesnost výroby.
Ochranný plech z konstrukční oceli
Vysoká přesnost opakování při nejrůznějších ohybech.
TruBend Center 5030
Stroj
Max. délka ohybu 3123 mm
Min. délka ohybu 200 mm
Max. výška optimálního uspořádání 220 mm
Rozměry, hmotnosti
Délka 6490 mm
Šířka 3150 mm
Výška 2995 mm
Hmotnost 26000 kg
Četné funkce zvyšují přesnost a produktivitu zařízení TruBend Center 5030.
ACB Laser
ACB Laser je optický systém pro korekci úhlů, který pracuje bezdotykově: laser promítá na plech čáru, kamera pak detekuje úhel.
Různé záchytné moduly
Vakuový modul se 3 plochami polohuje plech nad vakuové přísavky na čele, horní a dolní straně. Pokud není k dispozici dodatečná přísavná plocha, přejímají tuto funkci tzv. magnetické nebo klešťové moduly.
Magnetický/klešťový modul
U dílů, které nemají dostatečnou přísavnou plochu, přebírají polohování plechu další upínací systémy. U těchto převážně menších dílů se používají tzv. magnetické nebo klešťové moduly.
Rychle ke správnému programu
Se skenerem 2D kódu nebo skenerem Bluetooth vyvoláte okamžitě ten správný program ohýbání. Skener 2D kódu je propojen se strojem, přečte čárový kód nebo Data-Matrix kód z dokumentu a automaticky nahraje program, skener Bluetooth dokáže dokonce skenovat z plechu.
TruBend Center řada 5000, přídavný monitor
Přídavný monitor
Programujte souběžně s hlavním časem a vyrábějte bez papíru: přídavný monitor na řízení stroje vám ukazuje kromě potřebných masek a výkresů pro programování a výrobu také další informace. Můžete tak např. programovat a vyrábět souběžně s dílenským programováním.
Pohon On Demand Servo Drive
Servopohon On Demand Servo Drive zásobuje váš stroj TruBend přesně požadovaným množstvím energie. Pracuje pouze během procesu ohýbání, jinak hydraulické zařízení stojí tiše a nespotřebovává žádnou energii. Pokud musí lisovací trám překonat velkou hloubku ponoření, podporuje ho vysokou pracovní rychlostí. Pohon pracuje úsporně, rychle a velmi tiše.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
TecZone Fold
TecZone Bend
Ušetřete čas a zvyšte kvalitu automatickým vytvářením programů na bázi 2D nebo 3D dat. S TecZone Bend, programovacím systémem pro automatické programování offline strojů s výkyvným ohýbáním TruBend Center.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
TruBend Center série 5000, příklopné přidržovače
Natočitelný přidržovač (ENW)
Pomocí dodatečných přidržovačů vyrobíte i velmi úzké profily nebo díly s tvářením poblíž čar ohybu. V případě potřeby přiklopí stroj přidržovače ENW automaticky shora. Stávající standardní přidržovače se za tímto účelem nemusí měnit ani modifikovat.
TruBend Center série 5000, přídavné ohýbadlo
Přídavné ohýbadlo (ZBW)
Přídavná ohýbadla lze automaticky vystrojit pro ohýbání klop nebo přesazených hran. V případě potřeby zajedou nástroje automaticky ze své boční parkovací polohy na správné místo a obrábí plech bez použití ostatních ohýbacích nástrojů.
TruBend Center série 5000, růžkový přidržovač
Růžkový přidržovač
Krabice s vnitřními hranami vyrobíte díky růžkovým přidržovačům zcela jednoduše. Tzv. růžky zajíždějí a vyjíždějí šikmo automaticky. Tímto způsobem se může přidržovač pohybovat směrem dolů, aniž by došlo ke kolizi mezi nástrojem a ohýbáním.
Ohýbadla
Větší svoboda při ohýbání: Profitujte z našeho rozsáhlého sortimentu ohýbacích nástrojů nebo si nechejte vyrobit speciální nástroje na přání.
TruBend série 3000, díl s různými ohyby
Ohýbání
Zjistěte více o různých postupech a metodách přesného tváření materiálu o různých tloušťkách.
3D znázornění matric pro ohýbání kovů a nástrojů pro obrábění plechů před modro-zeleným pozadím
TRUMPF BendGuide
Objevte možnost technologie ohýbání. Kreativně místo časově a nákladově náročně lze lisovat a tvářet mnoho dílů.
Keyvisual financování služeb TRUMPF
Financování
Stroje a financování z jedné ruky: naše nadnárodní řešení financování je přizpůsobeno na míru vaší situaci a vašemu trhu.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Ohýbací nástroje Další podrobnosti Aplikace BendGuide Další podrobnosti
Stažení
