Rychlé programování, bezpečné svařování
Svařovací buňka je kompletně vybavený obráběcí stroj, otestován TÜV a opatřen značkou CE. K tomu patří také odsávání, hrazení pomocí krytu a bezpečnostní technika na úrovni standardu TRUMPF. Svařovací buňku můžete uvést do provozu, programovat a ovládat téměř bez nutnosti školení – postačí video návod. V závislosti na velikosti dílu a série využijete svařovací buňku v jedno- nebo dvoustanicovém provozu. Tím můžete například obrábět větší díl nebo menší díly ve větších sériích souběžně s hlavním časem.
Díky ovládací jednotce na svařovacím hořáku a snadnému programování přímo na řízení robota
Ochranná kabina s krytem, samočisticím odsáváním, LED osvětlením a kooperativním robotickým zařízením
Instalace stroje na požadované místo a samostatné zprovoznění za několik málo hodin
Díky vysoce výkonnému vybavení Fronius a nastrojení souběžně s hlavním časem ve dvoustanicovém provozu
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_TruArc-Weld-1000-application-console_99637d7d82_010fed0464.jpg)
Konzola
Konzola z konstrukční oceli, 25mm deska na 8mm ohýbaném plechu pomocí 5 svarů. Již od 1 kusu budete svařovat tento díl o 21 % rychleji (včetně programování) oproti ručnímu svařování.
![TruArc Weld 1000, aplikace pro transportní zajištění](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_TruArc-Weld-1000-application-transport-security_a7c3c00333_9a8627af19.jpg)
Přepravní zajištění
Přepravní zajištění z 6mm konstrukční oceli. U tohoto dílu ušetříte díky automatizovanému svařování 63 % oproti ručnímu svařování při 8 kusech.
![TruArc Weld 1000, rozvodná skříň z 3mm chromniklové oceli](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_TruArc-Weld-1000-application-distribution-box_d5bb57e7f4_59dc8840c2.jpg)
Rozvodná skříň
Rozvodná skříň z 3mm chromniklové oceli. Svařovací proces CMT od společnosti Fronius vnáší do obrobku jen málo tepla. Svar splňuje díky svému rovnoměrnému odlupování povrchu vysoké optické nároky.
![TruArc Weld 1000, svar přerušením, hliník](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_TruArc-Weld-1000-application-I-joint_c88a5a14a8_ac112a05e8.jpg)
Svar přerušením, hliník
Tento vzorový díl ukazuje hliník svařovaný metodou CMT, tenký 1 mm jako svar přerušením.
![TruArc Weld 1000, rohový spoj, nerez](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_TruArc-Weld-1000-application-corner-joint_7a044d089b_a56d1e1a23.jpg)
Rohový spoj, nerez
Tento vzorový díl ukazuje svařovanou nerezovou ocel, tenkou 1 mm jako rohový spoj.
![TruArc Weld 1000, T-spoj, konstrukční ocel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/0/csm_TruArc-Weld-1000-application-T-joint_ebaf406971_f137336539.jpg)
Tento vzorový díl ukazuje svařovanou konstrukční ocel, tenkou 8 mm jako T-spoj.
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Data os | ||
Typ | Spolupracující průmyslové rameno robotu | Spolupracující průmyslové rameno robotu |
Počet os | 6 | 6 |
Dosah | 1300 mm | 1300 mm |
Přesnost opakování | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Svařovací zdroj | ||
Typ | FRONIUS TPS 320i C PULSE | FRONIUS TPS 320i C PULSE |
Oblast svařovacího proudu MIG/MAG | 3 A - 320 A | 3 A - 320 A |
Rozměry a hmotnosti | ||
Rozměry kabiny | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Hmotnost | 2940 kg | 2940 kg |
Pracovní prostor | ||
Typická max. velikost součásti (s uzavřeným teleskopickým oddělením) | 600 mm x 600 mm x 600 mm | 600 mm x 600 mm x 600 mm |
Typická max. velikost součásti (s otevřeným teleskopickým oddělením) | 2000 mm x 600 mm x 600 mm | 2000 mm x 600 mm x 600 mm |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruArc-Weld-1000-smart-seam-tracking_c2716b3df1_7eb6bfe8d5.jpg)
Smart Seam Tracking revolucionizuje učení u TruArc Weld 1000. U tohoto inteligentního online sledování švu stačí, svařovací hořák nahrubo umístit do startovní pozice, dráhu svařování a orientaci hořáku převezme Cobot. V oblasti celého svaru zůstane svařovací hořák perfektně vyrovnaný a dráha svařování je live přizpůsobena dráze svařování.
![TruArc Weld 1000, programování](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_TruArc-Weld-1000-programming_670844aad6_f1c6ca93f7.jpg)
Kombinace intuitivní ovládací jednotky na svařovacím hořáku a snadného programování přímo na řízení robota pro minimální doby programování. Centrální ovládací jednotka stroje je vytvořena jednoduše a přehledně.
![TruArc Weld 1000, kryt](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/9/csm_TruArc-Weld-1000-housing_be1f38617a_7343802aa8.jpg)
Ochranná kabina s integrovaným odsáváním, automaticky otevírajícím se krytem a osvětlením. Nastavitelná dělicí stěna rozděluje pracovní prostor dle potřeby pro dvoustanicový provoz.
Sériový stav stroje bez kabiny je vhodný pro projekty se zvláště velkými díly. Žádná ochranná kabina nebo odsávání, ale přesto osvědčený výkon a přesnost. Maximální flexibilita pro Vaše požadavky.
![TruArc Weld 1000, robot](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_TruArc-Weld-1000-robot_75bef9e338_2bad441a79.jpg)
Kooperativní robotické zařízení UR10e se šesti osami a senzorem silového momentu. Lineární osa přesouvá robotické zařízení vlevo nebo vpravo.
![TruArc Weld 1000, Fronius Equipment](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/8/csm_TruArc-Weld-1000-Fronius-equipment_9fff454bce_9805fa3fad.jpg)
Vysoce výkonné svařovací zařízení Fronius: TPS 320i C PULSE svařovací zdroj včetně Welding Package PMC, ultra tenkého 350ampérového hořáku a externího systému pro dopravu drátů.
![TruArc Weld 1000, stůl Demmel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/2/csm_TruArc-Weld-1000-Demmeler-table_98622df9d8_0b442a3ed7.jpg)
3D pracovní stůl se schématem otvorů D16 v rastru 50 x 50 mm a kaleným povrchem. Rozměry stolu činí 2000 x 1000 x 100 mm.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TruArc-Weld-1000-loading-crane_81449a3698_da545ae2db.jpg)
S touto možností můžete uživatelsky příznivě nakládat těžké a velké díly i přípravky. Proto je strop kabiny jednotlivě nad oběma stanicemi otevřený a díl se nakládá jeřábem dovnitř stroje.
Volitelný technologický balíček CMT svařování zajišťuje s několika rozstřiky při svařování a s malými deformacemi vyšší procesní bezpečnost a svařování s energeticky nižší hodnotou u stroje TruArc Weld 1000.
Kyvadlové svařování je obzvláště výhodné při obrábění tlustého plechu. Díky širokým svarům zamezíte chybám ve spojení.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
