Vzhledem ke způsobu vedení paprsku můžete s TruMatic 5000 zpracovávat všechny druhy a tloušťky materiálu jednou řezací hlavou. Výměna hlavy není nutná, což snižuje vedlejší časy.
Vysoce produktivní lisovací laserová výrobní linka
TruMatic 5000 s SheetMaster (Nová generace)* automatizuje tok materiálu ve Vaší lisovací laserové výrobě, od rychlého zakládání až k vykládání, paletování a třídění. S výkonem laseru 6 kW stanovuje TruMatic 5000 nové standardy produktivity na trhu – a současně boduje s vysokou energetickou efektivitou. Výměník trysek, před-oddělení tabulí plechu souběžně s hlavním časem, integrovaná osa pro větší flexibilitu a velké množství jednotlivě nastavitelných přísavek Vám umožňuje vyrábět autonomně a efektivně.
Výkonný 6 kW laser TruMatic 5000 dělá Vaši lisovací laserovou výrobu vysoce produktivní.
Automatizované lisovací laserové zařízení je ideální pro vícesměnný provoz.
Zapustitelná matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání.
ToolMaster mění nástroje ve stroji plně automatizovaně – pro maximálně bezpečné procesy.
Kromě standardních materiálů řeže laser velké množství barevných kovů produktivně a spolehlivě.
Pevnolátkový laser a Delta Drive stroje bodují účinností a energetickou bilanci.
![TruMatic 6000 fiber, voštinový díl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-honeycomb-non-ferrous-metal_10bb445464_2f42d9d7a4.jpg)
Rozšířené možnosti tváření
Kvalitní vnější kontury a filigránní vnitřní kontury: S úzkou laserovou hlavou stroje TruMatic řežete velmi blízko u nebo dokonce přímo v již provedeném tváření. To jednoduše integrujete do procesu.
![Vzorové díly z barevných kovů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Vysoká rozmanitost materiálů
Pevnolátkový laser TruFiber nereaguje na zpětné odrazy. I silně odrazivé materiály, jako jsou měď nebo mosaz, řeže procesně bezpečně.
TruMatic 5000 s novým SheetMaster* střední formát
TruMatic 5000 s novým SheetMaster* velký formát
Rozměry | ||
Šířka | 17132 mm | 18880 mm |
Hloubka | 10760 mm | 11260 mm |
Výška | 3700 mm | 3700 mm |
Max. sled zdvihů | ||
Vysekávání (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Značení | 1000 1/min | 1000 1/min |
Pracovní rozsah | ||
Režim vysekávání, osa X | 2500 mm | 3000 mm |
Režim vysekávání, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Laserový provoz, osa X | 2500 mm | 3000 mm |
Laserový provoz, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinovaný provoz, osa X | 2535 mm | 2535 mm |
Kombinovaný provoz, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Max. tloušťka plechu | 6,4 mm 1 | 6,4 mm 1 |
Max. hmotnost obrobku | 150 kg | 230 kg |
Max. vysekávací síla | 180 kN | 180 kN |
Nástroje | ||
Doba výměny nástroje MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
Počet nástrojů / upínacích čelistí | 21 ks / 3 ks | 21 ks / 3 ks |
Specifická data laseru - TruFiber 6001 | ||
Max. výkon laseru | 6000 W | 6000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 8 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, nerezová ocel | 8 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 5 mm | 5 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 6 mm | 6 mm |
Odebírání dílů | ||
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. velikost dílu, klapka na díly, laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Zakládání SheetMaster | ||
Min. formát plechu | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
Max. formát plechu | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
Min. tloušťka plechu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Max. tloušťka plechu | 8,0 mm | 6,4 / 8,0 mm 3 |
Max. hmotnost plechu | 240 kg | 240 / 300 kg 3 |
Vykládání SheetMaster | ||
Min. rozměr dílu (vysekávané díly) | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
Min. rozměr dílu (laserové díly) | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
Max. výška stohu (vykládací podesta) | 340 mm 2 | 340 mm 2 |
Ať zanořovací matrice nebo univerzální řezná jednotka: Charakteristiky vybavení jsou přizpůsobeny Vašemu lisovacímu laserovému zařízení a podporují Vás v mnoha směrech v každodenní průmyslové činnosti.
Kvalita
![TruMatic 6000, zapustitelná matrice](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_5215a53301.jpg)
Zapouštěcí matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání. Na přání je matrice při polohování spouštěna tak, aby tabule plechu nepřišly do kontaktu s matricí - a to i u vyšších tvářecích matric.
![TruMatic 6000, kartáčový stůl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_MS-options-brush-table_cbc963b5f2_80763222d2.jpg)
U choulostivých materiálů, které nesmějí vykazovat žádné škrábance na spodní straně, využijete kartáčové stoly v kombinaci se zapustitelnou matricí.
Procesní spolehlivost
Smart Load a Unload podporuje procesně bezpečné zakládání a vykládání. Při zakládání rozpozná senzor v upínkách, zda je plech optimálně vyrovnán. Pokud tomu tak není, bude provedena korekce tabule plechu. Senzor při vykládání rozpozná, když díl nebyl bezpečně vyložen. Pomocí nového SheetMaster bude kromě toho provedena kontrola před odebíráním dílů. Tím budou díly bezpečně vyjmuty.
Oddělovací stanice u SheetMaster umí před-oddělovat souběžně s hlavním časem. Upínací jednotka může okamžitě po roztřídění posledního hotového dílu uchytit oddělený surový plech.
Před výměnou nástroje prověří Smart Punch Monitoring, zda byla do plechu skutečně vyděrována díra. Tím stroj včas rozpozná možné zlomení razníku a zabrání tím zmetkovitosti především během směn v noci a o víkendu.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Úspora nákladů
Při lisování plechů vzniká tlakové a tahové napětí, které může vést k deformacím v plechu. Funkce stroje Integrované vyrovnávání a příslušný nástroj umožňují vyrovnávání nerovností již během procesu vysekávání.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
Vhodně k pevnolátkovému laseru je Váš TruMatic vybaven spolehlivou univerzální řeznou jednotkou. Ta vyniká zdokonalenou procesní bezpečností a zjednodušenou obsluhou. Váš robustní Design je zkonstruován pro každodenní průmyslovou činnost a činí Vás odolnými vůči kolizím.
Flexibilita
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku Vašeho tabletu. Máte tak vedle statického ovládacího pultu ještě další možnost monitoringu a ovládání stroje.
Produktivita
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_TruFiber-P-with-option-BrightLine-Mode_db667d5b0c_7565c75c12.jpg)
S 6 kW výkonem laseru umožňuje laser TruFiber dosud nedosaženou produktivitu. Pevnolátkový laser zaručuje vysokou účinnost a výbornou energetickou bilanci.
![SheetMaster (Nová generace)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruMatic-5000-SheetMaster-New-Generation_4809deb4b7_83b1d51191.jpg)
Nový SheetMaster* zakládá TruMatic 5000 surovými plechy a přebírá vykládání a třídění hotových dílů. Jeho nová flexibilní upínací jednotka a její jednotlivě nastavitelné přísavky propůjčují SheetMaster velkou šikovnost při vyjímání jednouchých i komplexních dílů. Tak téměř nejsou potřeba manuální zásahy.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Váš děrovací lis s laserem inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Celá řada automatismů přebírá časově náročné rutinní procesy. Kromě toho společný pool rozmisťování šetří čas a materiál. S TruTops Boost si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a pracujete se zaměřením na zakázky.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/f/csm_Punching-tool-roller-beading-tool_a412c99fb1_9bff215ce8.jpg)
Pomocí válečkové technologie vytvoříte do plechu rovné nebo zakřivené drážky v libovolné délce. Tímto způsobem vznikají velmi kvalitní díly bez viditelných otlaků.
![Kuličkový odhrotovací nástroj](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/2/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_8aa0b4207f_e0252c99e5.jpg)
Odhrotujte různě velké geometrie přímo na stroji. Vaše výhoda: perfektně odhrotované díly při kratších výrobních časech.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Odvádějte spolehlivě malé, laserem vysekané díly a oddělujte zároveň dobré díly a zbytkové kusy.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
S upnutím nástroje až pro deset vložek zvýšíte produktivitu svého děrovacího nebo laserového děrovacího stroje, a to zvláště u malých výseků.
![TruMatic 6000, zapustitelná matrice](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_217932503d.jpg)
Spouštěcí matrice umožňuje režim vysekávání a tváření bez poškrábání a zabraňuje nebezpečí zaháknutí.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či přetváření.
Díky automatizaci Vašeho stroje TruMatic 5000 získáte vyšší využitelnost stroje a procesní spolehlivost v automatizovaném vícesměnném provozu. Modulární koncepce Vám kromě toho nabízí flexibilitu a možnosti růstu.
![Zakládací a vykládací jednotka TruMatic 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/b/csm_TruMatic-5000-automated-un-loading_24946b1d81_dcb7bb9a88.jpg)
Automatizované zakládání a vykládání s tříděním
Rychle a bezpečně přebírá SheetMaster (Nová generace)* zakládání a vykládání, oddělování, paletování a třídění Vašich hotových dílů.
![GripMaster na TruMatic 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/b/csm_TruMatic-5000-GripMaster_8c846834a7_6386eda0ff.jpg)
Likvidace
GripMaster (Nová generace)* zajistí automatizovanou manipulaci se zbytkovou mříží. Zbytková mříž a zbytkový pás jsou odloženy na zvedacím nůžkovém stole.
![ToolMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMatic-5000-ToolMaster_0bc87cdb08_8ba673e51b.jpg)
Manipulace s nástroji
ToolMaster nabízí navíc místo pro dalších 18, 54 nebo 90 nástrojů, které jsou automaticky ukládány do lineárního zásobníku Vašeho stroje. Díky tomu můžete automaticky a rychle vyrábět dokonce i komplexní zakázky s četnou výměnou nástrojů.
Poznámky pod čarou-
8 mm zpracování pravděpodobně možné od jara 2024
Bez nosiče nákladu
Přes přídavný paket pravděpodobně k dostání od jara 2024
Máte zájem o naši lisovací laserovou výrobní linku?
Zde můžete přímo kontaktovat náš odbyt.
