Inovativní pohon Delta Drive ušetří nejenom místo a rozšíří Vaši manipulaci s materiálem – boduje také ve věcech ochrany životního prostředí. V týmu s pevnolátkovým laserem sníží spotřebu energie zařízení asi o 65 % - to ušetří Vaše provozní náklady a zároveň i životní prostředí.
Úsporný kompaktní stroj
TruMatic 1000 fiber je laserový stroj, který vysekává otvory, ohýbá závěsy a přetváří závity. Je nejkompaktnějším vysekávacím laserovým strojem na světě. Objevte chytrá řešení pro třídění dílů a automatizovaný provoz.
Se strojem TruMatic těžíte ze všech výhod děrování a opracování laserem.
Společně ušetří pevnolátkový laser a pohon Delta Drive až 65 % energie, v porovnání s hydraulicky poháněným děrovacím lisem s laserem.
S robustním univerzálním laserem TruFiber oddělíte vysoce produktivně i barevné kovy.
Nejkompaktnější laserový děrovací stroj na světě je o 24 % menší než předchozí model.
Malé díly vyříznuté laserem jsou spolehlivě odebírány do kontejnerů s dobrými díly.
SheetMaster Compact zajišťuje spolehlivou nakládku a vykládku.
![TruMatic 1000 fiber, vzorový díl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_MS-applications-work-piece-punching-laser_9edb243b87_47535a1d6c.jpg)
děrování a opracování laserem v jednom
Vzorový díl s obrysem vyříznutým laserem a s průtahy, válcovanými výztužnými prolisy, odsazením a značením vytvořeným děrovacími nástroji.
![Vzorové díly z barevných kovů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Vysoká rozmanitost materiálů
Pevnolátkový laser TruFiber nereaguje na zpětné odrazy. I silně odrazivé materiály, jako jsou měď a mosaz, mohou být bezpečně obráběny.
![TruMatic 1000 fiber, klapka na díly](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-part-removal-flap_baa645945d_c574453f65.jpg)
Úsporná výroba malých dílů
Vyrábějte úsporně díky funkci "Odvádění malých dílů" velké počty kusů malých dílů z tlustšího materiálu
TruMatic 1000 fiber Großformat
TruMatic 1000 fiber Mittelformat
Rozměry | ||
Šířka | 8082 mm 1 | 6935 mm 1 |
Hloubka | 7780 mm 1 | 6281 mm 1 |
Výška | 2330 mm 1 | 2330 mm 1 |
Max. sled zdvihů | ||
Vysekávání (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
Značení | 1000 1/min | 1000 1/min |
Pracovní rozsah | ||
Režim vysekávání, osa X | 3000 mm | 2500 mm |
Režim vysekávání, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Laserový provoz, osa X | 3000 mm | 2500 mm |
Laserový provoz, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Kombinovaný provoz, osa X | 2535 mm | 2035 mm |
Kombinovaný provoz, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Max. tloušťka plechu | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. hmotnost obrobku | 230 kg | 150 kg |
Max. vysekávací síla | 165 kN | 165 kN |
Nástroje | ||
Doba výměny nástroje MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
Počet nástrojů / upínacích čelistí | 21 ks / 3 ks | 17 ks / 3 ks |
Specifická data laseru - TruFiber 3001 | ||
Max. výkon laseru | 3000 W | 3000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, nerezová ocel | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 5 mm | 5 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 6 mm | 6 mm |
Odebírání dílů | ||
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. velikost dílu, klapka na díly, laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Hodnoty spotřeby | ||
Průměrný příkon ve výrobě - TruFiber 3001 | 8 kW | 8 kW |
Aktivní automatické vypnutí - TruFiber 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Četná inovativní řešení a funkce dělají z TruMatic 1000 fiber dokonalý základní model pro kombinované opracování.
Udržitelnost
![TruMatic 1000 fiber, Delta Drive](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/e/csm_TruMatic-1000-fiber-Delta-Drive_b21d14f24a_7488b2964d.jpg)
Se svou hybridní koncepcí os a elektrickým pohonem lisování je Delta Drive mimořádně energeticky efektivní. Ve spojení s pevnolátkovým laserem šetří – v porovnání s konvenčními děrovacími lisy s laserem – asi 65 % energie. Značně redukuje svou produkci CO2.
Procesní spolehlivost
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
Vhodně k pevnolátkovému laseru je Váš TruMatic vybaven spolehlivou univerzální řeznou jednotkou. Ta vyniká zdokonalenou procesní bezpečností a zjednodušenou obsluhou. Váš robustní Design je zkonstruován pro každodenní průmyslovou činnost a činí Vás odolnými vůči kolizím.
![TruMatic 1000 fiber, klapka na díly](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-part-removal-flap_64ed2e2a19_ef63782c39.jpg)
Pohon Delta Drive odděluje razník a matrici a umožňuje tak nové použití při děrování. Výhodou kombinovaného provozu je spolehlivé odebírání malých dílů děrovaných laserem. Horní nástroj děruje s lehkým posunem, díky tomu nepropadávají malé díly matricí do kontejneru na šrot, ale jsou prostřednictvím skluzu na díly odebírány do připravených beden.
![TruMatic 1000 fiber, třídění](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TruMatic-1000-fiber-sorting_98c4fb4270_feec5467d9.jpg)
Díly až do velikosti 180 mm x 180 mm třídí váš stroj automaticky. Dobré díly se dostanou přes skluzavku až do mezizásobníku. Pod strojem jsou umístěný až čtyři různé bedny. Mezizásobník přijede ke správné bedně a vloží do ní díly.
![TruMatic 1000 fiber, vysekávací a řezací hlava](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/f/csm_TruMatic-1000-fiber-punch-laser-cutting-head_a68960c55c_8a62d5da4a.jpg)
V souladu se svými požadavky se můžete rozhodnout mezi kartáčovým nebo kuličkovým stolem.
Před výměnou nástroje tato funkce prověří, zdali byla do plechu skutečně vyděrována díra. Tím stroj včas identifikuje možné zlomení nástroje a předá tuto informaci operátorovi. Obzvláště během nočních a víkendových směn zabrání funkce Smart Punch Monitoring výrobě zmetků.
Díly, které jsou vydávány přes klapku na díly, je možné přepravovat přes transportní pás do beden.
Pomocí dopravníku třísek je vyděrovaný materiál automaticky přepraven do kontejneru.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Jednoduchá obsluha
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
Programování vysekávaných dílů nebo dílů vysekávaných laserem může být zcela jednoduché – s novým Touchpoint-HMI od společnosti TRUMPF bude ovládání stroje tak intuitivní jako na tabletu nebo chytrém telefonu. Dostanete se tak mnohem rychleji k hotovému dílu – a zejména začátečníci se učí zacházení se softwarem rychle.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje Váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro Vaši smart factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
S upnutím nástroje až pro deset vložek zvýšíte produktivitu svého děrovacího nebo laserového děrovacího stroje, a to zvláště u malých výseků.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
90° ohýbání o různých délkách až do 55 mm: při opracování pomocí MultiBend odpadá jeden pracovní krok navíc.
![Vyrážecí nástroj pro třídění](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Odebírejte spolehlivě malé, laserem vyříznuté díly a oddělujte zároveň dobré díly a zbytkové kusy.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či tváření.
S našimi automatizačními řešeními vnesete transparentnost do vašich procesů. Zaměstnanci se budou moci soustředit na své hlavní úkoly a zákazníci si vás budou cenit jako spolehlivého dodavatele. Budete pracovat úsporněji a získáte vetší marži.
![TruMatic 1000 fiber a SheetMaster Compact](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_TruMatic-1000-fiber-K07-SheetMaster-Compact_5f2ef4ab32_1faa7a0fff.jpg)
Nakládání + vykládání
SheetMaster Compact přebírá bezpečné nakládání plechů a vykládání mikromůstkových tabulí a zbytkových mříží. V případě potřeby tak stroj pracuje plně automaticky, až do celkové hmotnosti vyděrovaných sítí 3 tuny. To zvyšuje výkonnost a snižuje zatížení operátora.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_SortMaster-Compact-product-picture_41f409253e_cad0cf9382.jpg)
Třídění
SortMaster Compact zcela automaticky odebírá a třídí díly z vašeho vysekávacího laserového stroje. Za pomoci jednotlivě ovladatelných vakuových přísavek je možné optimální odebírání dílů zejména u malých a komplexních dílů. Díky minimální instalační ploše nevzniká potřeba žádného dodatečného místa.
Poznámky pod čarou-
Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.
