Produktivní High-End stroj
TruPunch 5000 nově definuje produktivitu, procesní spolehlivost a flexibilitu. Bezvůlové pohony dovolují nejvyšší zrychlení os a vysoká rotační rychlost osy C umožňuje extrémně rychlé tváření závitů a produktivní zpracování složitých kontur. Díky výkonnému hydraulickému pohonu lze vysekávat rychlostí až 1.600 zdvihů za minutu a signovat rychlostí až 2.800 zdvihů za minutu. S inteligentními automatizačními komponentami a chytrými funkcemi zvýšíte produktivitu a procesní spolehlivost.
Rychlé děrování a značení rychlostí až 2 800 zdvihů za minutu: TruPunch 5000 nově definuje produktivitu.
Aktivní matrice zaručuje díly bez poškrábání.
Od manipulace s materiálem po automatizaci nástroje – stroj vyřídí všechno za Vás.
ToolMaster Linear pro až 90 nástrojů zaručuje jejich rychlejší výměnu.
Vratné upínací čelisti zajišťují maximální kvalitu a přesnost dílů.
![TruPunch 5000, vzorový díl s povrchem bez škrábanců](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-part8_fae9466340_c46dfd3d00.jpg)
Povrchy bez škrábanců s nástroji velikosti 5
Průchod nebo žábry: S nástroji velikosti 5 pro aktivní matrici zpracujete plechy pružně. U tohoto dílu byly použity mimo jiné následující nástroje: protahovací nástroj velikosti 5 (aktivní matrice), žábrový nástroj velikosti 5 (aktivní matrice), nástroj na vedení karet velikosti 5 a válečkový řezací nástroj.
![TruPunch 5000, vzorový díl bez potřeby dokončovacích prací](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-applications-bending-part9_cb28e315c5_e8893886f2.jpg)
Integrované vyrovnávání
Funkce stroje "integrované vyrovnávání" a příslušný nástroj umožňují vyrovnávat nerovnosti už v průběhu děrovacího procesu – zcela bez potřeby dokončovacích prací.
TruPunch 5000 velký formát
TruPunch 5000 střední formát
Rozměry | ||
Šířka | 7610 mm 1 | 6540 mm 1 |
Hloubka | 8171 mm 1 | 7395 mm 1 |
Výška | 2072 mm 1 | 2072 mm 1 |
Max. sled zdvihů | ||
Vysekávání (E = 1 mm) | 1350 1/min | 1600 1/min |
Značení | 3000 1/min | 3000 1/min |
Pracovní rozsah | ||
Režim vysekávání, osa X | 3050 mm | 2500 mm |
Režim vysekávání, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Max. tloušťka plechu | 8,0 mm | 8 mm |
Max. hmotnost obrobku | 280 kg | 200 kg |
Max. vysekávací síla | 220 kN | 220 kN |
Nástroje | ||
Doba výměny nástroje MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Počet nástrojů / upínacích čelistí | 21 ks / 4 ks | 18 ks / 3 ks |
Odebírání dílů | ||
Max. velikost dílu, klapka na díly, vysekávání | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Hodnoty spotřeby | ||
Průměrný příkon, vypínací automatika aktivní | 0,5 kW | 0,5 kW |
Průměrný příkon ve výrobě | 9,5 kW | 9,5 kW |
Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: inovativní funkce TruPunch 5000 zaručují nejlepší výsledky opracování.
Kvalita
![TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-mark-free-clamps_86404e5060_05c0312a03.jpg)
Pro šetrnou manipulaci s materiálem jsou k dispozici kuličkové nebo kartáčové stoly.
![TruPunch 5000 s aktivní matricí](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_MS-options-active-die_fd5ca5c7a2_49f963ffe6.jpg)
Spouštěcí matrice umožňuje zpracování a děrování bez poškrábání a zabraňuje nebezpečí zaháknutí.
U děrování plechů dochází v obrobku v důsledku děrovacího procesu k tlakům a napětí v tahu, které mohou vést k deformacím plechu. Funkce stroje "integrované vyrovnávání" a příslušný nástroj umožňují vyrovnávat nerovnosti už v průběhu děrovacího procesu.
![Přídavný přesazovací píst](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_MS-optons-adjusting-cylinder_0ad63cbe65_2297561b99.jpg)
Předsazovací píst sevře plech, zatímco se upínky otevřou pro přisazení.
Efektivita
![TruPunch 5000, zatažitelné upínky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-options-retractable-clamps_42f48e85a3_77f603c3a9.jpg)
Se zatažitelnými upínkami budete pracovat efektivně: umožňují opracování i v mrtvé zóně upínek.
Jako první výrobce na světě nabízí TRUMPF děrovací stroje pro zpracování bez zbytkových mříží. Tato inovace šetří materiál a zvyšuje bezpečnost procesů.
Procesní spolehlivost
Smart Punch Monitoring kontroluje před výměnou nástroje zda byla do plechu skutečně vyděrována díra. Stroj tak včas pozná možné zlomení razníku a podá tuto informaci obsluze.
Funkce rozpoznání formátu plechu porovnává automaticky po nakládce skutečný a požadovaný formát a zvyšuje procesní spolehlivost.
Smart Load pomáhá při vyrovnání plechu na stroji. Senzor v upínkách rozpozná, když není plech optimálně založen. Pokud tomu tak je, posune se stůl stroje včetně tabule plechu.
Pokud hotový díl při odebírání nepropadne oproti očekávání klapkou na díly, rozpozná to senzor. Chyba může být rychle odstraněna.
![Konektivita Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programujte stroje inteligentně pomocí TruTops Boost, které je řešením All-in-One 3D. Celá řada automatismů šetří časově náročné rutinní procesy a společná databáze dílů šetří čas a materiál. Kromě toho si stále zachováte přehled o všech zakázkách.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
![Kuličkový odhrotovací nástroj](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_7245eb697f_399960e6d7.jpg)
Odejhlujte různě velké geometrie přímo na stroji. Vaše výhoda: perfektně odhrotované díly při kratších výrobních časech.
![Tvářecí nástroj velikosti 5 pro aktivní matrici](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-cup-tool-size-5-active-die-with-sheet_bde6bf4ffc_89fc66f5f6.jpg)
S nástrojem na miskové prolisy velikosti 5 pro aktivní matrici můžete díky zvláštní konstrukci nástroje tvářet v dosud nemyslitelné velikosti. V jediném zdvihu je bez problému možný průměr 55 mm a výška tváření 10 mm.
![Značení zespod](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_Punching-tool-marking-tool-from-bottom_01_0e313d8b69_d992c80d15.jpg)
Ušetřete čas tím, že budete provádět označování přímo zespodu na stroji . Protože plastový kuličkový válec razníku drží plech šetrně, nevznikají žádné otlaky a škrábance.
![Děrovací nástroje TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_Services-punching-tools-key-visual_d804b9a969_5cb7ab598c.jpg)
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či tváření.
Automatizaci TruPunch 5000 si můžete zvolit individuálně a postupně ji rozšiřovat. Využijte vyššího vytížení stroje, rychlejší výměny nástrojů a zvýšené procesní spolehlivosti v automatizovaném vícesměnném provozu.
![SheetMaster pro rychlé a procesně spolehlivé nakládání a vykládání, stohování a třídění](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/7/csm_SheetMaster-product-picture_db7a12a9aa_34e0a4aa64.jpg)
Nakládání, vykládání a třídění
SheetMaster zajišťuje rychlé a procesně spolehlivé nakládání a vykládání, stohování a třídění.
![SortMaster Box Linear zajišťuje třídění dobrých dílů do lineárně pojízdných kontejnerů bez poškrábání](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_SortMaster-Box-unloading-and-sort-finished-parts_b3319108a8_3181e45344.jpg)
Třídění
Různá automatizační řešení za Vás převezmou třídění dílů. Objevte např. SortMaster Box nebo SortMaster Box Linear.
![DisposeMaster, výroba bez zbytkových mříží](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/9/csm_DisposeMaster-product-picture_1507d8c41b_2b59045923.jpg)
Likvidace
Poznejte řešení likvidace zbytkových mříží a odpadu po děrování.
![ToolMaster Linear zaručuje rychlejší výměnu nástrojů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruPunch-5000-ToolMaster-Linear_cce132d34c_9a3b5e0591.jpg)
Manipulace s nástroji
Nástrojová automatizace ToolMaster a ToolMaster Linear zaručuje rychlou výměnu nástrojů.
Poznámky pod čarou-
Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.
