Výběr země / regionu a jazyka
TruPunch 3000
TruPunch 3000
děrovací stroje
TruPunch 3000
Výrobní stroj pro vaše obrábění vysekáváním – včetně tváření a ustavení závitu
Produktivní univerzální stroj pro díly obráběné vysekáváním v nejvyšší kvalitě
Pro všechny, kteří chtějí vysekávat produktivně a přesto hospodárně: kompaktní TruPunch 3000 je vaše kompletní řešení pro mnohostranné obrábění dílů. Vynikající kvalitu dílů dosáhnete díky spouštěcí matrici, kromě toho ji lze snadno ovládat pomocí Touchpoint HMI.
Jeden stroj, mnoho možností
Se strojem TruPunch můžete vysekávat, tvářet, nanášet závit, razit, signovat, gravírovat a odhrotovávat.
Vysoce kvalitní výsledky
Vysekávejte bez poškrábání díky spouštěcí matrici.
Chytrá manipulace s díly, automatické nakládání a vykládání
Řešení odebírání a třídění se postarají o malé i velké díly.
Kompaktní, dynamický a energeticky úsporný
S dynamickým pohonem Delta Drive potřebujete méně než 30 m² ustavovací plochy a podstatně méně energie než s hydraulickým pohonem.
Koncept nástroje TRUMPF
Od firmy TRUMPF obdržíte děrovací nástroje nejlepší kvality, např. nástroje pro vytvoření závitů nebo ohybů ve vašich výrobcích.
Jednoduchá obsluha
Méně ovládacích kroků, snadné k naučení – Touchpoint HMI podstatně usnadňuje práci se strojem.
Funkce a možnosti TruPunch 3000
Vysekávání je technologie pro úsporu času – seznamte se s fascinujícími vysekávacími stroji!
Delta Drive: posuvná vysekávací hlava
Díly až o velikosti 180 x 180 mm třídí váš stroj automaticky
Nakládání a vykládání: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: chytrá automatizace na nejmenším prostoru
Delta Drive: létající děrovací hlava a energeticky úsporný pohon
Kompaktní, dynamický a šetřící zdroje - patentovaný Delta Drive dělá pohyb od plechu a dosedacího stolu po ose Y naprosto zbytečným a to díky tomu, že poprvé umožňuje, aby děrovací hlava pojížděla ze strany na stranu, tedy "poletovala". Kromě toho šetří elektrický pohon děrovacího stroje podstatně více energie v porovnání s hydraulicky poháněnými děrovacími stroji.
TruPunch 3000, elektronický díl
Elektronický díl
Flexibilní výroba pomocí nástrojů pro každé použití, např. závěsy, výstupky, osazování válečkováním. U tohoto dílu byly použity následující nástroje: odsazovací nástroj, jazýčkový nástroj, obdélníkový a kulatý nástroj na miskové prolisy, válečkový odsazovací nástroj a válečkovací uštipovací nástroj.
TruPunch 1000, výrobek
ohýbaný díl
Spolu s celosvětově největší nabídkou nástrojů nabízí tento stroj nejvyšší flexibilitu zpracování. U tohoto dílu byly použity následující nástroje: válečkový nástroj na výztužné prolisy, MultiCut, nástroj na miskové prolisy a válečkový řezací nástroj.
TruPunch 3000, výrobek
ohýbaný díl
Nástroj MultiBend slouží k výrobě 90° ohybů různé délky. U tohoto obrobku byly použity mimo jiné následující nástroje: MultiBend, protahovací nástroj, závitovací nástroj, nástroj na miskové prolisy a můstkový nástroj.
EasyType
Ražení číslic a písmen
Razicím nástrojem můžete flexibilně označovat díly různými písmeny a číslicemi.
Integrované vyrovnávání
Funkce stroje "integrované vyrovnávání" a příslušný nástroj umožňují vyrovnávat nerovnosti už v průběhu děrovacího procesu – zcela bez potřeby dokončovacích prací.
TruPunch 3000 střední formát
TruPunch 3000 velký formát
Rozměry
Šířka 6282 mm 7644 mm
Hloubka 6548 mm 7666 mm
Výška 2200 mm 2200 mm
Max. sled zdvihů
Vysekávání (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Značení 1000 1/min 1000 1/min
Pracovní rozsah
Režim vysekávání, osa X 2500 mm 3000 mm
Režim vysekávání, osa Y 1250 mm 1550 mm
Max. tloušťka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnost obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávací síla 180 kN 180 kN
Nástroje
Doba výměny nástroje MultiTool 0,5 s 0,5 s
Počet nástrojů / upínacích čelistí 18 ks / 2 ks 21 ks / 3 ks
Odebírání dílů
Max. velikost dílu, klapka na díly, vysekávání 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon, vypínací automatika aktivní 0,5 kW 0,5 kW
Průměrný příkon ve výrobě 3,3 kW 3,3 kW
Se strojem TruPunch 3000 budete vyrábět nejen obzvláště flexibilně, ale také na nejvyšší úrovni kvality. Inovativní funkce zaručují nejlepší výsledky zpracování.
Kvalita
Zapouštěcí matrice
Spouštěcí matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání a zabraňuje nebezpečí zaháknutí.
Při vysekávání plechů jsou během procesu do obrobku přenášeny různé tlaky a tahy, které mohou vést k deformacím. Funkce stroje "Integrované vyrovnávání" a příslušný nástroj umožňují vyrovnávání nerovností již během procesu vysekávání.
Výbava stolu
Pro šetrnou manipulaci s materiálem jsou k dispozici kuličkové nebo kartáčové stoly.
Jednoduchá obsluha
Touchpoint HMI
Programování vysekávaných dílů může být zcela jednoduché – s novým Touchpoint-HMI od společnosti TRUMPF bude ovládání stroje tak intuitivní jako na tabletu nebo chytrém telefonu. Dostanete se tak mnohem rychleji k hotovému dílu – a zejména začátečníci se učí zacházení se softwarem rychle.
Procesní spolehlivost
Velká klapka na díly
Velká klapka na díly umožňuje automatizované vykládání dílů až do formátu 400 x 600 mm. Senzor na klapce na díly identifikuje, zda díly zůstaly viset ve zbytkové mříži. Díky tomu tak vyjedou díly jak při vysekávání, tak při používání laseru bezpečně do kontejneru, na europalety nebo na transportní pás.
Funkce třídění
Díly až do velikosti 180 x 180 mm třídí váš stroj automaticky. Dobré díly se dostanou přes skluzavku až do mezizásobníku. Pod strojem jsou umístěny až čtyři různé bedny. Mezizásobník přijede ke správné bedně a vloží do ní díly.
Smart Punch Monitoring
Před výměnou nástroje tato funkce prověří, zda byl do plechu skutečně vyseknut otvor. Tím stroj včas rozezná možné zlomení nástroje a předá tuto informaci operátorovi. Obzvláště během nočních a víkendových směn zabrání funkce Smart Punch Monitoring výrobě zmetků.
Transportní pás na díly
Díly, které jsou vydávány přes klapku na díly, je možné přepravovat přes transportní pás do beden.
Dopravník třísek
Pomocí dopravníku třísek je vyděrovaný materiál automaticky přepraven do kontejneru.
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Udržitelnost
TruPunch 1000 (S19) s Delta Drive
Delta Drive: Úsporný pohon umožňuje děrovací hlavě "poletovat"
Kompaktní, dynamický a energeticky efektivní - patentovaný Delta Drive dělá pohyb od plechu a dosedacího stolu po ose Y naprosto zbytečným a to díky tomu, že poprvé umožňuje, aby děrovací hlava pojížděla ze strany na stranu, tedy "poletovala". Kromě toho šetří elektrický pohon děrovacího stroje podstatně více energie v porovnání s hydraulicky poháněnými děrovacími stroji
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte své laserové, děrovací a laserové děrovací stroje inteligentně díky TruTops Boost, vašemu univerzálnímu 3D řešení. Rozsáhlá automatizace vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje Váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro Vaši smart factory.
MultiTool
MultiTool
Pomocí upnutí nástroje až pro deset použití se zvýší produktivita vašeho děrovacího stroje, a to zejména u malých ražení.
MultiBend
90° ohyby o různých délkách až do 55 mm: při obrábění pomocí MultiBend odpadá jeden pracovní krok navíc, následné ohýbání.
Zapouštěcí matrice
Spouštěcí matrice umožňuje režim vysekávání a tváření bez poškrábání a zabraňuje nebezpečí zaháknutí.
Přehled děrovacích nástrojů
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či přetváření.
S našimi automatizačními řešeními vnesete transparentnost do vašich procesů. Zaměstnanci se budou moci soustředit na své hlavní úkoly a zákazníci si vás budou cenit jako spolehlivého dodavatele. Budete pracovat úsporněji a získáte vetší finanční prostor.
SortMaster Box Linear, vykládání a třídění hotových dílů
Třídění
SortMaster Compact zcela automaticky odebírá a třídí díly z vašeho vysekávacího laserového stroje. Za pomoci jednotlivě ovladatelných vakuových přísavek je možné optimální odebírání dílů zejména u malých a komplexních dílů. Díky minimální instalační ploše nevzniká potřeba žádného dodatečného místa.
Manipulace s nástroji
Automatizace nástrojů ToolMaster Linear zaručuje rychlou výměnu nástrojů.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Objevte možnosti technologie děrování a nechte se inspirovat! PunchGuide je stavebnice plná nápadů, vědomostí a tipů z praxe děrování.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
Děrovací nástroje TRUMPF
Punching tools
Těžte z celosvětově nejširší nabídky děrovacích nástrojů, včetně 40leté zkušenosti firmy TRUMPF v oblasti vývoje a výroby nástrojů.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Vysekávací nástroje Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Aplikace PunchGuide Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
Stažení
