Univerzální portálové řešení
LiftMaster Linear automatizovaně nakládá a vykládá plechy až tří strojů na maximálně šesti stanicích přes svou lineární osu. Na stanicích můžete volitelně integrovat vozíkové systémy, stroje, nakládací stanice nebo vykládací podstavce. Všestranný LiftMaster Linear je tak vhodný pro téměř každé použití. Rozšíření Sort nebo Oddělování zbytkové mříže ještě zvyšují produktivitu. Oddělují dobré díly od zbytkové mříže.
Maximální velikost plechu je 6 m x 2 m.
Podle svých potřeb připojíte až tři stroje nebo jeden sklad – v mnoha instalačních variantách.
Společně se SortMaster vznikne z LiftMaster Linear zcela automatizovaná a procesně spolehlivá výrobní linka.
Vyrábějte jedním zdvihem a rychlostí pod jednu minutu na tabuli.
LiftMaster Linear maxiformát
Porovnat produkt
LiftMaster Linear velký formát
Porovnat produkt
LiftMaster Linear nadměrný formát
Porovnat produkt
Porovnat produkt
Nakládání | ||||
Max. formát plechu | 4000 mm x 2000 mm | 3000 mm x 1500 mm | 6000 mm x 2000 mm | 6000 mm x 2500 mm |
Min. formát plechu | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Max. tloušťka plechu | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hmotnost plechu | 1900 kg | 900 kg | 2360 kg | 2960 kg |
Vykládání | ||||
Min. formát plechu | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Max. tloušťka plechu | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hmotnost plechu | 1600 kg | 1100 kg | 2400 kg | 2400 kg |
Nakládání | ||||
Vykládání | ||||
![LiftMaster Linear, napojení více strojů se třemi TruLaser 5060](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_LiftMaster-Linear-multi-machine-connection_ce9a137abf_a9a83fed52.jpg)
S LiftMaster Linear můžete nakládat a vykládat až tři obráběcí stroje najednou. Pro řízení a správu všech komponentů při provozu s více stroji se používá software TruTops FMC.
![LiftMaster Linear, oddělování zbytkové mříže](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_LiftMaster-Linear-scrap-skeleton-separation_b8a6642134_3f34ea35c0.jpg)
LiftMaster Linear odděluje rychle hotové díly ze zbytkové mříže. Za tímto účelem je přísavkový rám dodatečně vybaven roztahovacími chapadly, která uchopí zbytkovou mříž ve vykládacím hrablu. Dobré díly zůstávají v uzavřeném vykládacím hrablu a mohou být ukládány na místě vykládky. Přísavkový rám následně zbytkovou mříž odloží.
![LiftMaster Linear, přísavkový rám](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/0/csm_LiftMaster-Linear-suction-frames_0813f29397_f40946dcfd.jpg)
Vykládací hrablo sejme opracovanou tabuli plechu z výměníku palet a položí ji na místo vykládky. Přísavkový rám je osazen jednotlivě řiditelnými vakuovými přísavkami, které sejmou tabuli surového plechu z nakládacího stanoviště a odloží ji na výměník palet.
![LiftMaster Linear, páskové prsty](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_LiftMaster-Linear-belt-prong_8c55c0f6c8_604d2d759c.jpg)
Páskové prsty umožňují přesné vykládání dílů bez odření.
![SortMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_LiftMaster-Linear-Sort-Master_a8b9259ccc_2788678239.jpg)
SortMaster odebírá, třídí a stohuje vyřezané hotové díly.
![TruLaser 5060 s LiftMaster Linear a dvojitým vozíkem](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_LiftMaster-Linear-TruLaser-5060_c50b242241_9c08925767.jpg)
![LiftMaster Linear, napojení více strojů se třemi TruLaser 5060](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_LiftMaster-Linear-multi-machine-connection_ce9a137abf_862f76d1ba.jpg)
Napojení více strojů se třemi TruLaser 5060 a LiftMaster Linear
![LiftMaster Linear s TruLaser 5030 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_LiftMaster-Linear-with-TruLaser-5030-fiber_df07fa6052_91f4b0734d.jpg)
TruLaser 5030 fiber s LiftMaster Linear
