Váš flexibilní laserový obráběcí stroj pro pokročilé
2D laserové řezání | 3D laserové řezání | svařování laserem | laserové práškové navařování
S laserovým zařízením TruLaser Cell 7040 jste vždy perfektně vybaveni – ať už chcete obrábět dvojrozměrné nebo trojrozměrné díly nebo trubky. Můžete flexibilně přecházet mezi řezáním, svařováním a laserovým práškovým navařováním. Modulární kontrukce stroje a možnost individuálního přizpůsobení a dovybavení vám umožňují přizpůsobit zařízení TruLaser Cell 7040 optimálně změněnému výrobnímu prostředí a flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků.
Díky maximální dynamice stroje a mnoha chytrým funkcím pro optimalizaci cyklu vyrábíte rychleji než kdy předtím.
Ovládací pult pojízdný po celé délce stroje a aplikace MobileControl nabízí maximální ergonomii při ovládání stroje – z každé polohy.
Technologie X-Blast se stará při řezání o robustnější procesy zejména u komplexních geometrií a navíc zajišťuje výrazně delší dobu životnosti trysek.
Technologické tabulky, zaručená adaptace hrubého paprsku a také patentované svařování BrightLine Weld Vám zaručují dokonalé výsledky obrábění v oblasti řezání a svařování.
S moderním konceptem ovládání a komunikačním rozhraním OPC/UA jste trvale vybaveni na výzvy průmyslu 4.0.
Stavebnicový princip a možnost dovybavení stroje umožňují individuální konfiguraci.
opracování pozinkované oceli
Právě v automobilovém průmyslu se často vyrábějí komponenty z pozinkované oceli pro ochranu dílů před korozí. TruLaser Cell 7040 umožňuje rychlé řezání pozinkovaných ocelových plechů v nejvyšší kvalitě. Stroj umožňuje flexibilně reagovat na změny a přizpůsobení dílů. To zvyšuje flexibilitu, která je důležitá především při konstrukci prototypů a při zkušební sériové výrobě.
Laserově vyřezané zadní sedadlo auta
Pomocí TruLaser Cell 7040 se vytvářejí průseky a lemy hlubokotažného dílu. Právě u malého počtu kusů je opracování běžnými děrovacími nástroji často příliš drahé. Se zařízením TruLaser Cell 7040 vyříznete v nejkratším čase všechny potřebné kontury a snížíte výrobní náklady.
Přesné a rychlé laserové řezání
Oproti alternativním metodám, jako např. frézování, nabízí TruLaser Cell 7040 u složitých obrobků cenově výhodnou alternativu. Stroj provede laserový ořez všech vnějších kontur a vytvoří průchozí otvory.
Laserově svařené kolo ventilátoru
Laserové opracování trojrozměrných dílů, jako je např. kolo ventilátoru, vytváří nové možnosti v oblasti geometrie. Při konstrukci tak můžete šetřit materiálem a snižovat hmotnost. Navíc se při laserovém svařování výrazně zmenšuje podíl dokončovacích prací ve srovnání s běžnými metodami. Ušetříte čas a zamezíte deformaci dílu.
Laserem svařovaná spojka vodního čerpadla
S technologií BrightLine Weld svařujete např. spojky vodních čerpadel téměř bez rozstřiku s až o 300 % vyšší produktivitou.
Opravné svařování a povlakování dílů
Hodnotné díly je možné opravovat, případně povlakovat pomocí laserového práškového navařování. Procesem nanášení speciálních slitin lze dosahovat podstatně vyšší životnosti dílů.
Tailor Welded Blanks – Efektivní opracování laserem
Optimalizované strukturované díly díky kombinaci různých materiálů a tlouštěk. S TruLaser Cell 7040, automatizací, VisionLine a optikou Multifokus pro nejvyšší přesnost, kvalitu svařování a minimální potřebu místa.
TruLaser Cell 7040 fiber
Rozsah pojezdu osy | |
Rozsah pojezdu osy X | 4000 mm |
Rozsah pojezdu osy Y | 1500 / 2000 mm |
Rozsah pojezdu osy Z | 750 / 1000 mm |
Rozsah pojezdu osy B | ± 135 ° |
Rozsah pojezdu osy C | n x 360 ° |
Rozsah pojezdu os dynamické řezací optiky | ± 9 mm |
Max. rychlosti os | |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X | 100 m/min |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y | 100 m/min |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z | 100 m/min |
Max. souběžná rychlost os | 173 m/min |
Max. osová rychlost osy B | 90 1/min |
Max. osová rychlost osy C | 90 1/min |
Max. zrychlení os | |
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru X | 9 m/s2 |
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Y | 10 m/s2 |
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Z | 10 m/s2 |
Max. osové zrychlení osy B | 200 rad/s2 |
Max. osové zrychlení osy C | 100 rad/s2 |
Max. osové zrychlení dynamické řezací optiky | 40 m/s2 |
Polohovací přesnost | |
Přesnost polohování lineárních os (X, Y, Z) | 0,08 mm |
Přesnost polohování os otáčení (B) | 0,015 ° |
Laser | |
Max. výkon laseru | 3000 W - 6000 W |
Dostupné lasery | TruDisk |
TruTops Cell
TruTops Cell má vše, co potřebujete pro pohodlné programování laserových obráběcích procesů ve 3D. Díky integrované standardní optice se to týká laserového řezání, svařování nebo navařování. Načítá 3D CAD data přes celou řadu rozhraní a v případě potřeby je koriguje. Systém vytváří automaticky návrhy řezání ve všech třech rozměrech. Kromě toho vypočítává automaticky návrhy přípravků.
TruTops Boost
S TruTops Boost vytěžíte ze svého zařízení TrueLaser Cell 7040 to nejlepší. Automatismy a asistenti pracují denně s TruTops jednoduše a efektivně. Systém vyrábí samostatně smyčkování nebo zaoblení na rozích, generuje body vpíchnutí a dráhy pro najetí a vyjetí. Obrobky, které se mají řezat, umístí software na tabuli plechu tak, aby byla využita co nejlépe. Laserové zařízení přitom pracuje díky TruTops Boost automaticky s vhodnými parametry. Rozhraní k předním CAD systémům umožňují rychlé převzetí výkresů obrobků. Pomocí integrovaného konstrukčního modulu vytvoříte výkresy i během chvilky sami.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
TruDisk je vysoce výkonný pevnolátkový laser pro svařování, řezání a povrchové úpravy kovů. Je přesvědčivý všude tam, kde je požadován vysoký výkon při nejvyšší kvalitě paprsku.
Rozmanité možnosti práci s TruLaser Cell 7040 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují, a zvyšují tak produktivitu.
Dělicí stěna rozděluje pracovní prostor na dvě užitkové plochy. Můžete tak současně nastrojovat, zakládat a vykládat a opracovávat laserem v provozu se dvěma stanicemi.
Rotačním výměníkem můžete TruLaser Cell 7040 optimalizovat speciálně pro vysoce produktivní sériovou výrobu. Již pouze jednou polohou pro nakládání a vykládání zvýšíte produktivitu a ergonomii.
Pro snadné nakládání a vykládání velkých dílů mimo pracovní prostor je možné se stoly pojíždět ručně nebo automaticky.
Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se sníží prostoje vašich strojů a také vaše provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečných úprav.
Funkce Smart Approach optimalizuje a vylepšuje najížděcí charakteristiku stroje při zapichování na hraně dílu. Tato patentovaná technologie snižuje dobu cyklu až o 9 % při zachování maximální bezpečnosti procesu.
U Smart Optics Setup se jedná o přípravek na řezání testovacího plechu a přestavění řezací hlavy, namontovaný na základní kostře stroje. Díky standardizovaným makrům je přestavění ještě jednodušší. To šetří čas i peníze.
Lehké kolize s tryskou mohou vést k minimálním chybným polohám řezací optiky, které jsou pro obsluhu neviditelné. Dochází tak ke zvýšené produkci zmetků a s tím spojených nákladů. Optická měřicí metoda ObserveLine Professional kontroluje v pravidelných, volně definovatelných intervalech polohovací přesnost stroje zcela bez seřizování a téměř bez dopadu na dobu taktu. Jsou rozpoznány chybné polohy a snížen počet zmetků.
Nejrůznější důvody mohou vést k tomu, že hrot po řezání zůstane viset v obráběném dílu. S optickou měřicí metodou ObserveLine Comfort tuto chybu rychle poznáte, jelikož tato možnost kontroluje obrys na úplné ořezání. Oproti měření s regulací odstupu má přitom ObserveLine Comfort několik výhod. Tak metoda zkracuje dobu měření a dokonce umožňuje měření otvorů menších průměrů a šikmých hrotů.
Intuitivně ovladatelný systém zpracování obrazu VisionLine automaticky rozpozná vlastnosti geometrie na součásti, např. spojovací štěrbiny nebo ohyby. V případě potřeby provede obráběcí program NC korekci. Tím získáte maximální procesní spolehlivost, zvýšíte kvalitu svých součástí a ušetříte čas a náklady.
Dle stupně automatizace vaší výroby si můžete zvolit mezi různými variantami rozhraní. Varianta Basic poskytuje spolehlivě signály pro systémy plánování výroby. S variantou Comfort můžete samostatně realizovat jednodušší automatizace. Pro vysoce automatizovanou výrobu je vhodná varianta Professional.
U všech tří řešení můžete navíc využít úplnou dokumentaci a budoucí upgrady, které udrží software vždy na nejnovějším stavu.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
